Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön
Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön
Nonni, siellä se varaston nurkassa Thermian Calibra 12kW nyt hyrisee. Asennuksen aikana talosta jäi aiemmasta suunnitelmasta poiketen pois käytöstä lämpimän veden puskurivaraaja ja kanaalin kautta laitettiinkin "jatkuva" kierto käyttövedelle. Meinasi tämän ihan kokeneena maalämpöasiantuntijana pitämäni urakoitsija että vähemmän menee sähköä näin, että kyllä se vesi pitää maalämmöllä tehdä eikä yhtään ylläpidetä sähköllä. Itellään oli melkeen yhtä pitkän kanavan päässä pumppu. Toki vaatii vielä kelloajastimen kiertovesipumpun pistorasiaan, koska meinas että jos on päivisin vartin joka tunnille kierto päällä, niin se riittää. Jos ihan jatkuvalla syötöllä on niin sitten varmasti alkaa näkymään kulutuksessa.
Tehowatti jäikin siis odottamaan entiselle paikalle irti verkosta, katsotaan miten homma alkaa toimimaan vai pitääkö se kytkeä vielä käyttöveden kanssa puskurivaraajaksi. Aloin tässä kyllä miettimään että voisiko sen kytkeä kiertoon mukaan ilman sähköjä, jolloin sitä kiertävää lämmintä vettä olisi enemmälti valmiina
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kuinkas pitkä kanaali ja käyttövesivaraaja?
19m kanaali ja pumpussa itsessään 180l ja tuossa tehowatissa olis 270l
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Uskaltaa melkein onnitella, Thermian laitteet ksäitykseni mukaan olleet hyviä.
Myös itselläni on Thermiasta erittäin positiivinen kokemus. Ei ole tarvinnut juuri remontoida.
Kyllä se siitä.
Meillä on -98 asennettu thermia villa toiminnassa.
Tosin olen kuullut että uudemmissa thermian pumpuissa on enemmän vikoja, toivottavasti olen siinä väärässä.
Väkisin tuo omakin alkaa kohta olla uusimisiässä, Joensuun seudulla vaaan huonommin thermiaa kukan myy.
Belarus 825 turbo shitbox
Sama itsellä, pumppu vuoden vanhempi. Käyttötunteja yli 30000.m_kane kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 4:38 pm Meillä on -98 asennettu thermia villa toiminnassa.
Thermian jälleenmyyjät Suomessa.
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Google [Bot], korsteeni, transit ja 43 vierailijaa
