Metabo puukkosaha
Metabo puukkosaha
Onko jollain kokemusta kyseisestä koneesta.tyyppi PSE 1200. Laite lähes käyttämätön kun ostin jonkun aikaa sitten.Nyt pilkoin rautaromua kiertoon tai lähinnä yritin.uusia metabon omia teriä mutta repee jatkuvasti terä irti.purin nokkaa niin sielä semmoinen kuula jossa vissiin pitäs olla joku piikki mikä menis terän läpi.nyt siitä ei näkyny kun muisto vain.ohjekirjan räjäytyskuvasta en löydä koko kikkaretta.oisko jollain parempaa tietoo asiasta?Koneen ikää en tiedä mutta näyttää ainakin lähes käyttämättömältä.
- Rh-
Re: Metabo puukkosaha
Boschin vastaavassa oli kuulan edessa tappi, olisiko tippunut.
Räjäytyskuva on hiukan epäselvä mutta näytti kun läpimenosokassa olis toinen tappi sisällä.kyseistä kuulaa ei kyllä näy.
- Rh-
Olisiko tappi ajan oloon hankautunut kuulaksi
Saha on lähes käyttämätön niin en oikeen kulumaankaan uskoisi.ehkä joku laittanu terän huolimattomasti ja vahingoittanut kiinnipitosysteemiä.vihuri näkys olevan maahantuoja.ajattelin ensi viikolla soittaa sinne ja kysyä mikä systeemi siinä kuuluu olla.
Meillä oli kans joku vihertävä, olisko ollut Ryobi, jossa oli vaan joku kuula teränpitimenä. Eihän sillä mitään tehnyt, kun yritti palastella lihaa, terä lensi hankeen vähän väliä, eikä peuraa kovempaa ainetta koskaan edes yritetty. Heitin romukasaan, ja hain Hatanpäältä kuudenkympin kiinalaisen. Sillä pienenee vähän kovaluisempikin elukka.
Sen verran katselin että toi on 400 euron kahtapuolta hinnat netissä.eli vois olettaa että toimis myös.
Kyseisestä koneesta ei ole omakohtaisia kokemuksia. Katsoin mielenkiinnosta hajoituskuvaa yhdestä versiosta. Näissähän voi olla sama tilanne kuin autoissa, että merkki ja malli ei välttämättä kerro paljoakaan kokoonpanosta vaan pitäisi tietää pitkä numerosarja tyyppikilvestä.
Hajoituskuva ei ole yksiselitteinen. Siinä on osat levitetty johonkin järjestykseen eivätkä osat aina sijaitse loogisesti. Kuitenkin tuossa on osa positio 19, joka on englannin kielellä ball w. recess eli vapaa suomennos pallo, jossa on syvennys.
Yleisesti ottaen on harmillista ollut todeta niin pisto- kuin puukkosahoissakin, että monissa malleissa teränpidin on niin surkeaa tekoa, että ei siinä ole tarkoituskaan terän pysyä kiinni. Toki on myös asiallisia toteutuksia, mutta eipä sitä päällepäin näe.
Toivottavasti Wihurin työkaluhuolto osaa kertoa tästä mallista tarkemmin.
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Katselin myös sitä kuulaa mutta on niin syvällä koneessa ettei pitäs liittyä terän kiinnitykseen.tuo tappi kiintoisa kun kuvan mukaan ois kaksi.en kyllä nähnyt kuin yhden.jos se sisempi ois minkä pitäs mennä terän läpi?täytyy viä purkaa se nokka uudestaan kun ehtii....
Tuo malli taisi olla se porter-cable / B&D:n valmistama puukkosaha.
Terä pitää lukittua, jos ei pysy kunnon terä norm käytössä niin se on rikki tai puuttuu jotain. Sen voi purkaa.
Kaikissa sahoissa saa muuten rikottua jos jumissa olevaa terää repii sahalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: antabus, Google [Bot], Semrush [Bot], teemu272 ja 42 vierailijaa
