Mitä suunnittelit tekeväsi tänään tai huomenna?
Re: Mitä suunnittelit tekeväsi tänään tai huomenna?
Töitä. Tänään yksi rahapalaveri, toisen puulaakin kanssa johtoryhmien yhteiskokous ja joku muu työpalaveri. Siinä sivussa sälää. Huomenna aamusta pitäis keksiä jotain puolifiksua koulutuspäivän avaukseksi ja sitten kouluttautua. Sitä rataa.
Huomenna vois töiden jälkeen käydä Biltemasta rännitarpeet rantasaunalle. Viimemainitun täysremppa on täyttänyt vapaahetket aika hyvin viimeiset 1,5 kk. Mutta silloin täytyy tehdä, kun saa rakennuskiiman aikaiseksi. Joskus tekis ja toisinaan taas ei, niinkö Badding .
Tänään yritän puira ohraa, huomenna kuivata sitä.
Huomenna haen likan Tojotan talvirenkaat rengasliikkeestä ja varaamani agregaatin IKH:ta.
Vahaan auton. Tuota on niin kauan jo lykätty, että alkaa kesälomat jo loppumaan. Eilen tuli jo pestyä auto paremmin. Tympeää hommaa tuo vahaus, vaikka helppokäyttöinen vaha.
MF 4245 -98
Vetäisin viime viikolle Korrekin keraamiset pinnoitteet mustaan pakuun ja tummansiniseen henkilöautoon. Kävipä helposti ja mahtava kiilto. Riittoisaakin on. Kahden auton lisäksi pinnoitteen sai moottoripyörä. Vanhan pakun ja retkiauton tahkosin vanhaan tapaan työläästi vahalla. Tosin niihinkin levitin Korrekin pinnoitteen mustiin muoviosiin.
Niin ja eilen, tänään ja huomenna työvaiheessa on navetan tuplaikkunan karmin uusinta. Vanha oli jo täysin laho ja tilalle tulee uusi runko painekyllästetystä. Luulisin nyt karmin kestävän, vaikka kaikki muu lahoaisi ympäriltä.
Yleensä meillä jokainen auto on vahattu kerran. Hyvä kun sillointällöin pestähän.
Ex-vävy vahas välillä meirän autoja useammin kun sillä oli ”firma”kin sitä varten, nyt se on kuitenkin historiaa ja on palattu normaaliin rutiiniin.
Auton tai muun koneen vahaus on kamaalaa hommaa.
Tai kai sitäkin tekis jos olis joutavaa aikaa, yleensä tärkeämpää tekemistä löytyy.
Omat autot yleensä itse puhdistuvaa mallia, kerran vuodessa pesu riittää kun keväällä pesee suolat pois.
Nykyvahat tai oikeastaan pinnoitteet (vaikka juuri tuo korrekin tfc) on niin helppoja käyttää, että tulee välillä tehtyä ihan huvikseenkin. Suurin osa nykypinnoitteista tulee suihkupullossa ja on vesiohenteisia, joten aineen voi suihkia huoletta märkään pintaan pesun jälkeen ennen kuivausta. Kehitys ei ole pysähtynyt Simonizin peltipurkkiin
Keväällä koneiden pesun yhteydessä suihkin vahat molempiin traktoreihin ja kylvökoneeseenkin. Tuli komiat
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Onko noista Korrekin helpolla suihkittavista pinnoitteista mihinkään? Kuinka kauan vaikutus kestää? Riittääkö pari käsittelyä vuoteen? Nimimerkillä perinnevahajynssääjä .
Puolta vuotta luvataan, mutta pari kolme kuukautta lie todellisempi arvio. Vaan eipä tuo ole haitannut hieman useammin laittaa, kun aikaa menee pesun yhteydessä se viisi minuuttia.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
- MF135-72
Naapuri tulee puimaan puolen päivän aikaan. Poutaa luvattu. Täytyy mennä laittamaan parin traktorin perään kärryt valmiiksi. Iltapäivällä sitten viljarallia. Ei ole montaa karvaa puitavaks. Mutta ei välttämättä tule tänään valmiiksi, vaikka on tehokas puimuri. Illalla sauna.
Korjasin sen rikki
Jakoremmi pitäs vaihtaa. Keväällä sahattujen pintoja vielä pienimättä.
Saattaapi olla että,tyhjennän klapisäkin liiteriin....
Aamulla mietein, jos leikkais nurmikon. No nyt se on leikattu. Enempiä suunnitelmia ei ole.
Pitäis hakee naapurista pari perävaunua lainaan. Huomenna otan puolipekkasen ja lähden puimaan. Sais kaikki korjuun ennen sateita
Tänään ja (huomennakin) yrittänyt saada engconia toimimaan, ei meinaa ymmärtää mikä on kun ei tee painetta.
Puomin liikkeellä herätät pumpun niin toimii tilttikin.
Melkein koko päivä mennyt selatessa nettiä jos löytyisi tietoa, mutta kovin huonosti on...
Mitenhän tuokin selviäisi?
Nyt pitäs ruveta sampoon kampiakselia vaihtamaan
- MF135-72
Tänään yhdeksän jälkeen kippaamaan pari kuormaa kauraa kuivuriin. Puolenpäivän aikaan naapuri tulee jatkamaan puimista. Olis tullut eilen valmiiksi, mutta puimurista meni terä poikki. Siinä välissä vois trimmeröidä heinää ja yks klapikasa pitäis pelastaa taivasalta. Illalla pyöräilemään?
Korjasin sen rikki
Tänään töitä, iltapäivällä yksi vaikeempi palaveri.
Huomenna haen rantasaunaremontin työmaalle loput takkatarpeet, varmaan tonni tulee kärryyn. Jos ehtisi sipaista antiikkilaastin saunan puoleisen muurin kylkeen, pääsisi sunnuntakina kiikuttamaan kiukaan paikalleen ja vois jo siivota löylyhuoneen. Riimat pitäs vetää kans uuteen väriin, jotta vois asentaa Biltemasta haetut rännit.
Remppakiima on venka juttu. Se kun menee päälle, rahaa palaa. Toisaalta on pakko käyttää kiimaa hyväksi ja koettaa tehdä kokonaan valmista. Jos innostus loppuu kesken rempan, niin loppuun saattaminen on tuskaa ja saattaapa jäädäkin .
500,000 km ajettuun purkutuomion saaneeseen Chrysleriin lainatut varaosat takaisin, paikka helmaan ja konttorille.
Osat oli lainassa 3- vuotta 70,000km.
https://youtu.be/q2MxXLMqP5o
Tämä vaan on ollut itsellä lähes uudesta asti ja 21-vuotta reissattu, niin ei sovi hylätä.
Huomenna tyttären pojan kanssa Tupasvillaan Laukaaseen. Siitä on maininta tuolla tapahtumissa.
Vuokattiin maastopyöräilemään huomenna, hyvää keliäkin lupaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ihmehitsari, jani.erola ja 47 vierailijaa
