Tippakannu
Tippakannu
No nyt on tullut koettua sitten tämäkin ihmeiden ihme..
Reilun viidenkymmen elinvuoden aikana on tullut omistettua ja käytettyä useampaakin tippakannua. Ja niistä jokaikinen on tursuttanut käytön jälkeen öljyä joko jostain tiivisteen välistä tahi siitä pumppukoneiston liepeiltä. Aina on saanut olla pyyhkimässä työpöydältä öljyrinkulaa tippakannun alta. Tapana on ollutkin laittaa sipsipurkin muovikansi tassiksi alle.
Mutta aika on muuttunut, sain vaimoltani lahjaksi Kabi merkkisen tippakannu ja se pysyy kuivana ulkopuolelta. En ois ikuna uskonutkaan moiseen ihmeeseen törmäävän. Minulle tämä on suuri ihme.
Pylkönmäki on my mind
Re: Tippakannu
Tippakannu on keksintö joka ei kyllä pysy pystyssä ikinä, aina se on syrjällään vaikka minkälaiseen väliin sen tunkee, ettei mahdu kaatumaan. Sitten se jos siinä on joskus öljyä kun sen ottaa käteensä ja pitäisi jotain voidella, niin herää epäily ettei ole omasta kannusta kyse.Eesaus kirjoitti: ↑Ti Elo 16, 2022 8:08 pm No nyt on tullut koettua sitten tämäkin ihmeiden ihme..
Re: Tippakannu
Yhtä suuri ihme olisi toimiva taskulamppu. Kaikki ne alkavat vilkkumaan ja niitä saa ravistella ja käännellä, että suostuisivat valaisemaan. Viimeksi ostin MAG-LITE ML25:n, että jos nyt saisi toimivan ja kestävän taskulampun. Eikös vaan siinäkin alkanut sama vilkkuminen
Re: Tippakannu
Kyllä minulla on kaikki MAG-LITE lamput toimineet kiitettävästi, jos vielä olisi lisäksi, kuten poliiseilla näkyy olevan myös (tarkoituksellinen) vilkkutoiminto niin se voisi joskus tarpeen. On niissä kyllä huono ominaisuuskin, kaikki useat omistamani kahden AA pariston Mini mag-litet olen onnistunut kadottamaan. Ovat liian pieniä? Sen sijaan viiden D-pariston MAG-LITE on säilynyt yli 20 vuotta tallessa, se on niin iso ja painava ettei sitä viitsi mukana joka keikalla pitää, toimii kyllä hyvin patukkanakin.tane II kirjoitti: ↑Ti Elo 16, 2022 8:20 pm Yhtä suuri ihme olisi toimiva taskulamppu. Kaikki ne alkavat vilkkumaan ja niitä saa ravistella ja käännellä, että suostuisivat valaisemaan. Viimeksi ostin MAG-LITE ML25:n, että jos nyt saisi toimivan ja kestävän taskulampun. Eikös vaan siinäkin alkanut sama vilkkuminen
Tuon valon pätkimisen ja/tai himmenemisen olen havainnut useimmiten johtuvan näissä 1,5 V paristoja käyttävissä valaisimissa huonolaatuisen pariston tai valaisimen hapettuneista kontaktipinnoista ja/tai liian pienestä paristopesän jousivoimasta.
Re: Tippakannu
Tuo ML25LT on kahdella C eli R14 paristolla. Valo syttyy (tai pitäisi syttyä ) valaisinosaa kiertämällä. Ovatko kaikki MAG-LITE:t tuollaisia, vai onko joissain joku toisenlainen kytkin?
Re: Tippakannu
Mini mag-litessä (2 x AA) oli virtakytkin ja valokeilan zoomaus "valopäätä" kiertämällä.
5D mallissa on valokeilan säätö samoin lamppuosaa kiertämällä, painettava virtanappula kyljessä lähellä lamppuosaa, paristokotelon avaus kiertämällä peräosan hienokierteinen tulppa auki.
Re: Tippakannu
Mulla on Kabi tippakannu joka ei oo kovin mieluinen.
Aika kallis oli, säiliön kiinnitys on tosi pieni, kun päästää tynnyrihanasta pönttööhin öljyä niin on tosi vaikia nähdä koska on täynnä. Kaatuu heleposti ja kumollaan vuotaa öljyä.
Pumppumekanismikin jotenkin jäykkä.
Re: Tippakannu
Verstaalla on työkaluvaunun päällä useampi peukalolla pumpattava peltinen tippakannu merkittyinä sisällön mukaan: "5W-40 moottoriöljy", "ilmatyökalut", "peräöljy GL-5" jne. Peltisten kanssa on aina ongelma niiden täyttämisessä isommasta astiasta, eli tahtoo mennä liian täyteen tai jopa yli. Muovinen on tässä suhteesa helpompi, kun näkee täyttäessä läpi: https://www.motonet.fi/fi/tuote/803224/ ... kannu-07-l.
Re: Tippakannu
Kabi on kallis mutta ihan hyvä. Tarjouksesta ostin toisen tukusta. Vanhemmassa moittoriöljyä, uuteen laitoin Rocollia. Tottakai yks päivä tuli poika innoissaan selittään kun oli pessyt ja putsannut pyörän ja ketjut rasvannut. Selvisi että leikkuuöljyä oli tippakannullinen mennyt. Siitä paikasta laitoin kannuihin tekstit mitä niissä on. Muutenkin pitäus aina merkata, koska avattu maalipurkki tai onko pakkasneste tsi pissapojan aine raakaa vai ei
Re: Tippakannu
Vuotavat tippakannut ovat ...ttaneet minuakin kohta 50 vuotta. Yritin ratkaista asian viitisen vuotta sitten ostamalla kalliin hyvälaatuisen kannun (tai itseasiassa kaksi). Ne vuotavat ihan samoin kuin vanhatkin vuotivat. Mutta hyväksyin lopulta asian ja pääsin tilanteesta yli. Se asiantila muuttui nyt, koska ostamani kannut olivat merkiltään....Kabi. Mitä hemmettiä.
Re: Tippakannu
Kabi on kallis kannu mutta hintansa väärti. Kaikki ne kannut tiputtavat nokastaan kun sinne putkeen jää väkisin öljyä. Tai on kokemusta sellaiswstakin kannusta, joka ei tiputa mutta siinä ei ollut takaiskuventtiiliä ollenkaan ja joka tipalla piti kolme-neljä kertaa lipsuttaa, että sai jotain ulos. No se ei maksanutkaan kuin kympin ja hätätilaan oli ainoa tarjolla oleva vaihtoehto.
Tippakannut saa pysymään pystyssä kun tekee niille telineen. Pätkä putkea, jonka sisään kannun säiliö menee. Sen putken kun hitsaa levyyn pystyyn kiinni ja sitten koko telineen voi sijoittaa miten kukin haluaa. Jos jaksaa, niin tiputteleville nokille voi tehdä vielä "tippa-altaan".
Re: Tippakannu
Toimivat hyvät on yleensä aina oikean valmistajan tekemiä. Muutama merkki
Tuonkin voi kääntää ylösalaisin ohuella öljyllä, ei tule ulos, ei edes putkesta. Tässä helteellä kokeilin.
Re: Tippakannu
Kestävän merkinnän peltisen tippakannun kylkeen olen saanut tehtyä seuraavasti: putsaa rasvan pinnasta tinnerillä, antaa kuivua, kirjoittaa maalikynällä mitä siinä on ja seuraavana päivänä suhauttaa kerroksen kirkasta spray-lakkaa päälle. Jos tinnerillä puhdistaminen ei pehmennä/himmennä yhtään kannun maalia, niin hyvin hienolla hiekkapaperilla hinkkaa vähän lisää tartuntaa kynälle ja lakalle.
Re: Tippakannu
Minulla on 1930-luvun saksalaisen moottoripyörän varusteisiin kuulunut tippakannu (ei sotavehje), kyljessä lukee pakotettuna Wanderer joka lienee pyörän merkki. Ei vuoda ja öljyä tulee ensimmäisellä painalluksella. Liipasin eikä peulopainin. Tiivisteet on nahkaa tai jotain sellaista. Tiivisteet mäntään uusin 1980-luvulla tekemällä nahkameistillä sopivat rinkulat paksusta hirvennahasta. Toimii edelleen kuin uutena.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Re: Tippakannu
Taisi selvitä tuo MAG-LITE:n ongelma: siinä on putken takapään ja sen tulpan kierteet niin hyvin maalattu, ettei niiden kautta kulje mitään virtaa; virta kulkee vain putken pään ja tulpan laipan kautta, niissä on paljas metalli. Jos tulppa on vähänkin löysällä, ei toimi.mauri kirjoitti: ↑Ti Elo 16, 2022 9:02 pmKyllä minulla on kaikki MAG-LITE lamput toimineet kiitettävästi, jos vielä olisi lisäksi, kuten poliiseilla näkyy olevan myös (tarkoituksellinen) vilkkutoiminto niin se voisi joskus tarpeen. On niissä kyllä huono ominaisuuskin, kaikki useat omistamani kahden AA pariston Mini mag-litet olen onnistunut kadottamaan. Ovat liian pieniä? Sen sijaan viiden D-pariston MAG-LITE on säilynyt yli 20 vuotta tallessa, se on niin iso ja painava ettei sitä viitsi mukana joka keikalla pitää, toimii kyllä hyvin patukkanakin.tane II kirjoitti: ↑Ti Elo 16, 2022 8:20 pm Yhtä suuri ihme olisi toimiva taskulamppu. Kaikki ne alkavat vilkkumaan ja niitä saa ravistella ja käännellä, että suostuisivat valaisemaan. Viimeksi ostin MAG-LITE ML25:n, että jos nyt saisi toimivan ja kestävän taskulampun. Eikös vaan siinäkin alkanut sama vilkkuminen
Re: Tippakannu
Hyvä että selvisi, tuohan on tehtaan virhe kun ei huolehdittu että sähköä johtamaan tarkoitetut pinnat ovat ilman maalia. Toisessa ketjussa joku kertoi, oliko se Kian maakaapelin runkoliitos oli tehty maalipintaan ja sähkö kulki vain pultin kierteiden kautta.tane II kirjoitti: ↑Ke Elo 24, 2022 12:01 am Taisi selvitä tuo MAG-LITE:n ongelma: siinä on putken takapään ja sen tulpan kierteet niin hyvin maalattu, ettei niiden kautta kulje mitään virtaa; virta kulkee vain putken pään ja tulpan laipan kautta, niissä on paljas metalli. Jos tulppa on vähänkin löysällä, ei toimi.
Joskus näitä uuden laitteen toimimattomuuksia aiheuttaa se että (ennen kuluttajalle saapumista aiheutuvan pariston tyhjenemisen estämiseksi) virtapiiriin tehtaalla laitettu eristeliuska on jäänyt poistamatta. Useinhan näissä lukee "Remove before use", mutta eihän sitä aina huomaa ... Yhden tälläisen pienen "toimimattoman" parkkipaikalle heitetyn kynävalaisimen löysin ja sain toimimaan poistamalla nappiparistojen väliin asetetun eristeliuskan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mika 82 ja 65 vierailijaa
