Hiekkapuhallus
Hiekkapuhallus
Onko masinisteilla kokemusta ..lähinnä hinnan osalta traktorin peräkärryn hiekkapuhalluksesta.
Kärry 4t tuhti reilusti ruosteessa.
Isoa summaa ei tuohon olisi halua eikä varaa laittaa.
Harkinnassa jopa tervamaali ruosteen päälle , kestäisi varmaan minun ikäni niinkin.
Tervamaalin kuivamis ongelmia olen kuullut olevan , voikohan sitä millään tehostaa.
Re: Hiekkapuhallus
Isohko kohde jos ihan joka puolelta puhalletaan laitoja myöden. Ei se puhallus missään hinnankiroissa oo ollut kun ajattelee sen tehokkuutta.
Sellaisen huomion tein että siitä voi saada kotitalousvähennystä.
Re: Hiekkapuhallus
entä jos vuokraa sen puhaltimen ja itse puhalten. liekkö konevuokraamoilla niitä
Re: Hiekkapuhallus
kärryjen hinnat tulleet alas joten ostaa siistimmän ja myy vanhan pois.
kaippa joku vuokraamo vuokraa. pikkuvehkeet ei ole kalliita ostaakaa, mutta tarvitaan isohko kompressori ja siihen hyvä vedenerotus
Re: Hiekkapuhallus
Pikahaulla ei tuntunut oikein isompia hiekkapuhallusvehkeitä olevan vuokrattavana. Voi hyvin olla syynä kysynnän puute kun ne pelkät vehkeet ei vielä riitä. Tarvitsee myös soveltuvan tilan sille puhaltamiselle. Tokihan sitä voi vaikka pellon laidassa puhaltaa mutta tuskin on sallittua.
Jos puhaltamoa ei löydy ihan läheltä, saattaa kärryn kuljetus tulla vieraalla maksamaan kohtuuttomasti. Lisäksi sen puhalluksen jälkeen kärry pitää saada vähintään pohjaväriin heti puhalluksen jälkeen.
Entä jos tekee vaan perinteisin menetelmin itse? Iso rälläkkä ja siihen joko teräsharjalaikka tai joku näitä uudempia laikkamalleja. Puhdistetulle alueelle ruosteensyöjää ja kevyt hionta käsin. Kun koko kärry on käsitelty, maalaus vaan päälle. Ei tuossa nyt aivan kohtuuton työmäärä olisi.
Re: Hiekkapuhallus
Jos rapsuttelet enimmät pois ja pistät sen tervamaalin pintaan
Menee tosipitkään niinkin.
Re: Hiekkapuhallus
Katon alla säilytettynä maali pysyy aikansa ruosteen päälläkin ja hyvään lopputulokseen pitäis saada pinta puhtaaksi. Teräsharjalaikka syö ruostetta noin 32 sekuntia jonka jälkeen se vaan kiillottaa ruostetta. Puhtaan raudan se myös kiillottaa sellaiseksi että maali ei kunnolla ota kiinni. Miksei omalla pellolla saisi hiekkapuhaltaa? Japomalla jalasjärvellä ollaan paljon mm. Tuhtikärryn laitoja maalautettu ja olisko pelkät laidat tuollaiseen kolmisen sataa, kärryn rungon maalaavat märkämaaleilla ja koko homma varmaan vajaan tonnin. Ei ole ollut mielestäni kallista touhua siihen nähden että esim noi laidat on paremmin maalattu kuin tehtaalla ja hommasivat weckmannilta oikeaa punaruskeaa maalia, ral kartasta EI löydy lähellekkään oikeaa sävyä.
Re: Hiekkapuhallus
Joo totta tuon teräsharjalaikan kanssa jos on syvää ruostetta. Se kuitenkin toimii ihan hyvin ohuen pintaruosteen poistoon kun ei pysähdy kiillottamaan sitä metallia. Vaihtoehtona on lamellilaikat pikkurälläkkään ja itse asiassa toimisi tuossa varmasti oikein hyvin. Jos ruosteensyöjää laittaa, niin ei ole tarkka vaikka jotain ruostetta jäisikin, kunhan irtoruoste on poistettu.
Kysyjä ei maininnut mitään, miten paljon olisi valmis tuohon kärryyn sijoittamaan.
Re: Hiekkapuhallus
Itselläni on kaksi kertaa käynyt kotona ammattilainen puhaltamassa rautaa. Eka kerralla vehkeet oli kuorma-autossa ja toisella yrittäjällä pakettiauton vetämässä peräkärryssä. Ensimmäinen oli halpa ja toinen kallis, mutta hintansa arvoinen juuri ja juuri. On minulla itsellänikin pieni pönttö, mutta ei sillä peräkärryä viitsisi puhaltaa. Kompurassa teho riittää, mutta pieni on pieni.
Re: Hiekkapuhallus
Monesti on ongelma saada tarpeeksi isoa hiekkapuhalluskalustoa. Omalla paikkakunnallani ei sellaista ole. On yleensä hintansa väärti jos kunnollista meinaa tehdä.
Re: Hiekkapuhallus
ainakin meilläpäin on koneen korjaajilla ,konepajoilla automaalareilla hiekkapuhalluskalustoa enempikuin intoa eli eikun niistä kyseleen onko kalustoa ja ja sit ehotus että voin itse puhaltaa nin alkaa onnistumaan paremmin ja jälkikin kelpaa sitten kun itse puhaltaa
jos pellon laidassa rälläköi ruosteen pois niin onko se yhtä sallittua kuin jos sen irroittaa hiekalla?
Re: Hiekkapuhallus
Tuli entisessä perheessä puhallettua, lopulta aika pieniä juttuja. Kyllä toi homma vaatii omistautumista. Vaikeaahan se ei ole mutta... Siinä hiekkamyrskyssä touhuat, varot kimmokkeita, mitkään haalarit ei tahdo riittää. . Mun tehdessä, käyntiin räjäytettiin kaikki kompurat eli lamelli-, ruuvi- ja mäntäkompressori että varmasti ilma riittää. Siltikin piti varmistaa ettei ole maalaus käynnissä. Saunareissu oli varma vaikkei puhaltanut kuin yhden auton helmat ja kaaret. Sieraimista, korvista ja jalkovälistä löytyi hiekkaa. Peltisepälle, pohjien tekijälle ja pintamaalarille se oli juhlaa. Puhaltaja oli alimmalla askemmalla.
Re: Hiekkapuhallus
juu sen verran puhallellut että asia on varmasti juurikin noin. kyljellään auton alla kun puhaltelee niin tietää mitä se on
Re: Hiekkapuhallus
Joo, samaa mieltä. Minulla ei nyt kovin pitkää kokemusta tuosta puhaltamisesta ole, mutta kannattaa tosiaan mitoittaa se hiekkapuhallinkin työn mukaan. Liian suuri ja tehokaskaan ei välttämättä ole hyvä, kun vaatii sitten tosi hyvät suojaimet. Vuokrasin aikoinaan, kun satuin löytämään melko ison hiekkapuhaltimen, jossa oli 8 mm suutin. Sillä kyllä tapahtui, kun minulla oli riittävän suuri kompurakin. Ainoa oli tosiaan se, että meteli oli hirveä ja yksinkertaisilla haalareilla oli tosi ikävä olla siellä hiekkamyrskyn keskellä ja näkyvyys oli olematon, kun hupussa oli joku tavallinen lasi, joka naarmuuntui aina hetkessä läpinäkymättömäksi. Kokeilin sitten myöhemmin kaverin luona pienempisuuttimellisella laitteella, mutta yhtä tehokkaalla kompuralla ja homma oli huomattavasti inhimellisempää.
Re: Hiekkapuhallus
On taas ihan siitä kiinni mitä puhalletaan. Meillä esim meni pellit vähän soiroksi kun Volvon ploottuja puhaltelin. Myös sen puhallus rakeen koko vaikuttaa. Traktorin valettua runkoa voi kurittaa isommallakin rakeella. Mutta pelti sitä ei oikein kestä. Jos oikeasti tahtoo hyvän tehdä niin Hiekkapuhallus , sitten happomaali ja lopuksi pintaväri. Toki hintaa tulee mutta jos se siihen maalaukseen rahat loppuu, ei kannata puhaltaa lainkaan. Pesu ja miranoolia ruiskulla päälle… kyllä sekin oman aikansa kestää. Ts
.ei pidetä konetta pihalla kun silloin kun sillä ajetaan..
Re: Hiekkapuhallus
Lamelilaikka ja muut joustavat hiontalaikat kulmahiomakoneeseen, saa aika hyvin puhtaaksi. Porakone tai paineilmavinku pienellä hiontalaikalla toimii sisäpuolisissa kulmaraudoissa. Tuhtissa lisäksi on hitsausroiskeita todella paljon, joten nekin lähtevät mukavasti laikalla pois.
Loppumaalaus pariin kertaan kunnolla pensselillä tai telalla (suorat pinnat) hieroen. Tavallisella paineilmaruiskulla kerrospaksuus jää toivottua ohuemmaksi. Laivamaalarit käyttävät sellaista ruiskua, jossa ei tarvitse niin paljon ohentaa.
Vanhemmissa Tuhteissa on Tikkurilan Teollisuus-Ankkuri maalina myös laidoissa. Punaisten Tuhtien laitamaali kesii pois. Runkomaali kesti hyvin, jos aivan märkänä ei viety talvisille suolateille. Kuivumisaika oii lähes vuoden, ennen kuin lakkasi rullautumasta irti kynnellä kokeillen.
Re: Hiekkapuhallus
harmaassa tuhtissa maalia parhaassa kohdassa toista milliä. Periaatteessa aika hyvä pinta suurimmaksi osaksi ja vain voimakkaalla naarmutuksella ja hakkaamisella lähtee.
Lamellilaikalla ruosteiden kiillotus on hyvä jos tykkää itseään kiusata tai omistaa hiomatuotetehtaan. Isot alat vaatii järeemmät keinot kuten hiekkapuhallus. Veli puhalsi traktorikompuraplus puhalluspallo yhdistelmällä 8.5 tonnin harmaan ja maalasi uusiin WS mallin väreihin
Re: Hiekkapuhallus
On olemassa karkeampia ja ns. tukkeutumattomia laikkoja. Lisäksi jos käyttää yhteensopivaa maalia uusintamaalaukseen, ei mielestäni ole tarvetta poistaa vanhaa tiukassa olevaa väriä kokonaan. Maalasin "rakennusjätelavana" pidetyn Tuhtin lavarakenteen tehtaalta saadulla purkitetulla maalilla, lähinnä knöölit poistin, niistä oli ruoste lähtenyt liikkeelle, koska kastomaalauksessa terävät kulmat jäävät ilman riittävän paksua kerrospaksuutta.Jammu kirjoitti: ↑Ma Elo 22, 2022 8:24 pm harmaassa tuhtissa maalia parhaassa kohdassa toista milliä. Periaatteessa aika hyvä pinta suurimmaksi osaksi ja vain voimakkaalla naarmutuksella ja hakkaamisella lähtee.
On tuosta jo 20 vuotta, ei ole alkanut kukkimaan.
- Aprikoitselija
Re: Hiekkapuhallus
Muistutan vain, että jos kunnon kompura jo on, löytyy semmoinen työkalu, mikähän sen nimi nyt olikaan, jossa ilmalla voi tököttää ikään kuin neulanippua ruosteisen raudan pintaan. Että vaihtoehto rälläkälle mahdollisesti.
Re: Hiekkapuhallus
NeulahakkuriAprikoitselija kirjoitti: ↑Ma Elo 22, 2022 9:18 pm Muistutan vain, että jos kunnon kompura jo on, löytyy semmoinen työkalu, mikähän sen nimi nyt olikaan, jossa ilmalla voi tököttää ikään kuin neulanippua ruosteisen raudan pintaan. Että vaihtoehto rälläkälle mahdollisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 48 vierailijaa
