Hitsauspuikkotietäjiä?
Moro, tuli yhden kaupan mukana paljon vanhoja hitsauspuikkoja, sisällä säilytettyjä.
Oli haponkestävää, musta/rst sekapuikkoa, femaxia, 55, yms. ja muutama muu johon kaipaisin lisätietoa mihin olisi sopivaa käyttää.
Certanium 707: tämä vissiin se "paras" puikko korjaustöihin, hammasrattaiden korjaukseen ja katkenneiden pulttien irroitukseen, pystyy hyvin koneistamaan?
Esab 68.81
Esab 23.50
Certanium 211/11 paketissa lukee pikateräs, kovuus 60-62 hrc
Esab 83.28 kovahitsaus? Kovuus?
Esab 84.58 kovahitsaus, kovuus 54-58
Mitähän puikkoja nämä on? En oikein nuista kovuuksista ymmärrä muuta kun että isompi lukema on kovempi. mikä on kovuusraja mihin jyrsinkone/sorvi vielä hyvin pystyy? soveltuuko hammasrattaiden/akselien korjaukseen vai onko enempi johonkin kauhan reunaan?
Paljon olen aikanaan erilaisia puikkoja kyllä sulattanut, mutta vähn jäänyt tuo lisäaineiden sopivuus kohteeseen ymmärtämättä. Aina kerrottu vaan että nuilla hitsaa.
Googlesta katselin tietoja, johinkin tuli selvyys, näihin ei..
Esab 68.81
Esab 23.50
Re: Hitsauspuikkotietäjiä?
Kyllä google tietää.
Pikateräs puikko, työstäminen hiomalla. Erilaisiin työkaluihin tarkoitettu?
Olikan se n. 55hrc moc410 karkastu kovuus, johon vain keraaminen tai boorinitriilitiili... palat meni kivuttomasti. Ei kestä juurikaan hakkaavaa työstö ne. Kuten hitsattu pinta.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Kyllähän googlesta jotain selviää, tuosta 23.50 ei löytynyt mitään
68.81 vaikeasti hitsattaviin, onko sitten vastaava kuin certanium 707?
83.28 ilmeisesti pehmeämpää kuin 84.58 soveltuuko boorien yms täyttöön ja koneistuksiin? Vai onko parempi tuo certanium 707?
Tuo certanium 211/11 ja esab 84.58 ilmeisesti niin kovia että vaan johonkin kauhan pohjaan tms.
Googlella että onkohan tuo 23.50 ns.talttaus puikko?
http://esab.laselektrodenlasdraden.nl/o ... anguage=en
https://www.höglandskompaniet.se/produc ... -15kg-lada
OK 68.81 on hapan-rutiilipäällysteinen ruostumaton 29%Cr-9%Ni-seosteinen hitsauspuikko. Hitsiaine on austeniittis-ferriittistä terästä, jonka ferriittipitoisuus on n. 40 %. Tämän seosteinen hitsiaine on suhteellisen tunteeton erilaisten perusaineiden seostavalle vaikutukselle. Korkean kromipitoisuuden ansiosta hitsiaineen hilseilynkestävyys on hyvä n. 1150 °C:een saakka. Puikko soveltuu erinomaisesti erilaisten, ns. huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen, jollaisia ovat mm. voimakkaasti karkenevat nuorrutusteräkset ovat. Se on paljon käytetty työkalujen, akseleiden, hammaspyörien ynnä muiden sellaisten korjaushitsauspuikko. Sitä voidaan käyttää myös sitkeän puskurikerroksen hitsaukseen ennen kovahitsausta kovilla ja halkeiluarilla kovahitsiaineilla. Hitsiaine on osittain työstökarkeneva eli iskujen vaikutuksesta koveneva.
https://www.ahlsell.fi/34/koneet-ja-tyo ... t12003452/#
OK 83.28 -hitsauspuikon kromiseostetut hitsaustuotteet sopivat esimerkiksi rullaratojen, akselien, valssien, kiskojen, raideristeysten, kytkinten, teräsvalosten hammaspyörien päällehitsaamiseen ja rullaratojen ja pyörien hitsaamiseen nostureihin ja siirtosiltoihin. Sitä voidaan käyttää myös karkenevien terästen liitoshitsaukseen. Hitsausvirta AC, DC+ OCV 70 V.
Koodi: EN 14700 E Z Fe1.
Hyväksynnät: DB 82.039.01 - Seproz UNA 485155 - CE EN 13479.
https://www.ahlsell.fi/34/koneet-ja-tyo ... t12009601/#
ESAB OK 84.58 kovahitsauspuikko, jonka hitsiaine on martensiittista ja kulutusta kestävää, ja sillä on kohtalainen korroosionkestävyys. Puikon koostumus on valittu niin, että täysi kovuus 54–58 HRC saavutetaan seostamattomalla ja matalaseosteisella teräksellä jo ensimmäisellä kerroksella jäähtymisnopeudesta riippumatta. Käyttöalue on kovahitsaus, jossa sekä syöpymisenkestävyys että kovuus ovat tärkeitä, esim. maanviljelykoneiden osat, kauhakuormaajat, tietyökoneet, sekoittimet jne.
https://www.staypro.fi/koneiden-tarvikk ... kg-2450255
Ei taida kohtuudella onnistua koneistus kovahitsiin.
Tais olla hyvin samantapainen puikko tuo 707 ja 68.81... Nämä menis vielä koneistaa.
viewtopic.php?t=74703
viewtopic.php?t=56116
Kokeilin äsken rautaan tuota 23.50. ja kyllä sillä ihan hitsaussauma tulee. ja palaa paljon "kovemmin ja kuumemmin" kuin 48. Jälkikin on paljon huonompaa, mutta kyllä levyt toisissaan pysyy
Mikälie.. taitaa mennä rumukoppaan kunnei selvyyttä saa..
Eipä nuita erikoispuikkoja ole ennenkään tarvinnut itsellä.
Nuo kovapuikot ilmeisesti vaan lanaan tai kauhaan ja
707 ja 68.81 koneistettavien osien korjaukseen.
Jos nuo sopii johonkin tiettyyn hommaan niin joku esimerkkikohde selventäisi kyllä paljon.
Description of welding electrodes ESAB OK RAPID 23.50 for welding carbon and low alloy steels
Welding electrodes ESAB OK RAPID 23.50 with a deep penetrating arc during welding. Deep penetration ensures good quality of the welded joint when welding in the lower position without grooves and root welds in V-grooving with a rough fit of the edges to be welded. It is used for general purpose carbon structural steels, pressure vessel steels and grade A marine steels.
https://www-ventsvar-ru.translate.goog/ ... _tr_pto=sc
Edellisestä viestistä yhteenvetona sellainen, että 23.50 olisi syvän tunkeuman antava puikko perus rakenneterästen hitsaamiseen. Omaa kokemusta ei siitä ole.Heka kirjoitti: ↑Ti Elo 16, 2022 2:10 pm Kokeilin äsken rautaan tuota 23.50. ja kyllä sillä ihan hitsaussauma tulee. ja palaa paljon "kovemmin ja kuumemmin" kuin 48. Jälkikin on paljon huonompaa, mutta kyllä levyt toisissaan pysyy
Datalehtien mukaan ei näytä isommin eroa olevan OK 68.81 ja 68.82 välillä. 68.82 olen käyttänyt onnistuneesti materiaalin osalta eripariliitoksiin ja oudompiin valuihin. Tämä on helppo hitsata. Kestää paremmin hakkaavaa/hankaavaa kulutusta kuin perus OK 48.00 tai vastaava.
Tuo 68.81 olisi sellainen puikko jota ilmeisesti paksuna versiona tarvitsisin takalanan tapin kiinnitykseen. Onko sinulla mahdollisesti paksuja, ja haluaisitko myydä pienen erän?
Oletko tehnyt perälevyn jostain super duplexista vai mitähän tappia mahdat olla hitsaamassa ?Valtionmeteli kirjoitti: ↑Su Heinä 02, 2023 4:58 pm Tuo 68.81 olisi sellainen puikko jota ilmeisesti paksuna versiona tarvitsisin takalanan tapin kiinnitykseen. Onko sinulla mahdollisesti paksuja, ja haluaisitko myydä pienen erän?
Tappi on moc410 eli 42CrMo4.
Minullekin talokaupan yhteydessä tuli puolentoista kymmentä pakettia hitsauspuikkoja. Osa lootista avattuja. Yli 7 vuotta tullut niitä katsottua ja nyt päättänyt jotta joutavat lähtemään. Jos sulatusta ei lasketa, niin mikä olisi noille oikeaoppinen hävitystapa? Sekajätteeseen, metalliromuun vai mihin?
Eikait nyt romuun ainakaan ensimmäisenä. Täälläkin joku varmaan niitä voisi tarvia.
Se vaan tuo romuun heitto on helpoin tapa verrattuna siihen että alat lähettelemään tai odottamaan mahdollista hakijaa joka sitten katoaakin kuin se kuuluisa pieru saharaan...
jep. Riippuen puikoista, säilytys oloissa x ajan y tuskin on hyväksi ja kaikki ei parane uunituksella. Romuun vaan ja uutta kaupasta.
Jos koko perälevy ei ole nuorrutusterästä voi käyttää myös OK 48.00 (MoC410+S355 liitos).
Muista korotettu työlämpö ja jännityksenpoistohehkutus pari tuntia.
talttapuikot on yleensä ok 21.xx
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Itse yllätyin positiivisesti. Torissa 3 pkt OK 48.00. Kaveri möi koko setin 50 eurolla, ja siis 3 avaamatonta ja muoveissa olevaa pakettia. Yhteensä 19 kg.
Mh rahti 6,90 eli ei kallista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Mika 82, Semrush [Bot], tane II ja 94 vierailijaa
