Vastuksen merkintä..
Elektroniikkaihmisille kysymys?
Kuinka luetaan kuvien mukainen vastuksen arvo?
Vastukset palaneet. Mittaamalla ei voi asiaa selvittää.
Kyse on Makita -porakoneen akkulaturista joka vikaantui. Ilmoittaa akun olevan viallinen, eikä suostu lataamaan.
Ihan tieteellisestä mielenkinnosta pitää tutkia, voisiko ko. laturin korjata..
https://aijaa.com/t4RuJV
https://aijaa.com/4qEi3a
https://aijaa.com/faLFB4
Re: Vastuksen merkintä..
Minun muistini mukaan tuo R on niinkuin pilkku.
Esimerkiksi 82R = 82 ohmia
1R2 = 1,2 ohmia
R39 = 0,39 ohmia
Viisaammat korjatkoon ...
1R2 = 1,2 ohmia
R39 = 0,39 ohmia
Samalta piirilevyltä löytyi samanlainen vastus. Vastus on ilmeisesti ehjä. Mittarilla sain sille arvon 92 kiloohmia.
Vastuksen kyljessä lukema 913.
Tiedä viisaammuudesta mutta maurilla on tuossa tulkinta aivan oikein. Vastusten tehonkesto on 1 watti.
Edit: ja J tarkoittaa viiden prosentin tarkkuutta.
.... Eli tuo R20 tarkoittaa 0,20 ohmia? Näitä on siinä 2 kpl rinnan. Molemmat tuhoutuneet...
Laitoin ko. väliin 0,8 ohmin vastuksen. Toimii, mutta lataa vain 100 mA.. Onkohan latausvirta liian pieni???
Pitää jostain keksiä siihen sopiva(t) vastukset.....
Jep, tuon voisi korvata yhdellä 5 watin vastuksella.
https://www.kouluelektroniikka.fi/tuote ... stus-5-w-5
Niin siitä ei ollut mainintaa, mikä tuossa on akkujännite?
Jos ne 0,2 ohmin vastukset on olleet rinnan niin mikäli tilan puolesta käy, voisi 0,1 ohminen 5 W vastus olla käypänen. Nuo on saattaneet kärähtää alimitoitetun tehonkeston(kin) takia. Kokemukseni mukaan jos näitä pieniä tehovastuksia kuormitetaan nimellisteholla niin kovin kuumana käyvät, hyvä ettei tinaukset sula ...
Niin, näihin laitteisiin kun ei laiteta minkäänlaista kunnollista jäähdytystä. Ko. laite on täysin umpinainen, muovinen laatikko. Ei minkäänlaista jäähdytysaukkoa, saatikka puhallinta laitteessa.. Kohta on. Laitan pienen tuulettimen, (halkaisia n, 30 mm) koteloon sisälle imemään kuumaa ilmaa pois kotelosta. Vastapuolelle reikiä, että saa korvausilmaa...mauri kirjoitti: ↑Su Elo 14, 2022 7:41 pm Jos ne 0,2 ohmin vastukset on olleet rinnan niin mikäli tilan puolesta käy, voisi 0,1 ohminen 5 W vastus olla käypänen. Nuo on saattaneet kärähtää alimitoitetun tehonkeston(kin) takia. Kokemukseni mukaan jos näitä pieniä tehovastuksia kuormitetaan nimellisteholla niin kovin kuumana käyvät, hyvä ettei tinaukset sula ...
Minulla on pari 18 V Makitan laturia ja kyllä ne puhaltimella jäähdyttävät, ainakin akun läpi menee ilma puhaltimella. Sitä en tiedä, käyttävätkö ne sitä ilmavirtaa myös laturin elektroniikan jäähdyttämiseen.
Tässä laturissa DC18SD ei ole minkäänlaista jäähdytystä. Täysin umpinainen kotelorakenne.
Ei näytä osakuvan mukaan tuossa mallissa tosiaan olevan puhallinta. "Pakettituote, ei myydä erikseen": https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi ... DC18SD.pdf
En pääse nyt varmistamaan omien laturien tyyppiä, mutta ne kyllä puhaltavat ilman akun läpi. Toinen malli on 230 VAC ja toinen on 12 VDC jännittelle. Suunnittelemasi läpituuletus auttaa varmasti lämmön pois johtamisessa.
Ei ole ensimmäinen kerta, kun elektroniikkavehkeitä hajoaa kuumenemisen seurauksena. Olen rakennellut jäähdytyksiä moneen värkkiin vuosien saatossa, mm. pari digiboksia, kolme akkulaturia(auton), ym.
Näinhän se on, että halvalla ei saa mitään kunnollista....
Tässä tapauksessa hajonnut Makita-porakoneen akkulaturi tuli porakonesalkussa, mukana 2 kpl 1,5 Ah akkua. Ko. salkku on 7 vuotta vanha. Ostin myöhemmin pari uutta 3 Ah akkua. Olisiko ollut niin, että tuo laturi oli mitoitettu vain 1,5 Ah akuille? 3 Ah akun lataamista se ei kestänyt pidemmän päälle...
Jospa se nyt jekkasee jonkin aikaa harrastekäytössä. Tilasin 0,22 ohm 5W vastuksia..
Kiitos kaikille hyvistä ohjeista. En ole aiemmin törmännyt tällaisiin numeerisiin merkintöihin vastuksessa, enkä onnistunut netistäkään löytämään ohjeita. Sitävastoin värimerkityt vastukset ovat tuttuja..
Jäi mainitsematta että kun vastuksen resistanssi kilo-ohmeja niin tuo kirjain on K
Esimerkiksi: 3K3 = 3,3 kilo-ohmia
Ja jos on M, niin on kyse megaohmeista, eli miljoonaa ohmia. Joskus olen näitäkin nähnyt, tyyliin 1M2.
Niistä Makitan latureista, joita muistelin aiemmin, niin ne (ainakin) akkua puhaltimella jäähdyttävät omat laturit ovat tyyppiä DC18RC ja DC18SE. En ole tutkinut tarkemmin, meneekö niissä sama ilma jossakin kohdassa myös elektroniikkaa jäähdyttämään.
On mahdollista, että se valmistajan määritys "Pakettituote, ei myydä erikseen" voisi liittyä siinä paketissa mukana olleiden akkujen kapasiteettiin, kuten toisessa viestissä epäilitkin.
SMD vastukset
https://youtu.be/Xwp5KT3E558
Laita kolme kpl niitä 0.8ohmin vastuksia sen laittamasi rinnalle niin kokonaisvastus tällöin 0.2ohmia.
Kokonais tehonkestokin kasvaa samalla.
https://www.digikey.fi/en/resources/con ... s-resistor
No ei kun 4 . Edit.. niin siis 3 sen yhden kanssa rinnansamipetri kirjoitti: ↑Ke Elo 17, 2022 4:43 pmLaita kolme kpl niitä 0.8ohmin vastuksia sen laittamasi rinnalle niin kokonaisvastus tällöin 0.2ohmia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 29 vierailijaa
