Ozempic laihduttaa
Re: Ozempic laihduttaa
-ss-
Miulla sokerit(kin)korkeella.
Oon yrittäny syödä vähemmän hiilaria,vähemmän sokeria.
Kotiruokaa ,enemmän salaattia.paska ruoka pois.
Ei oo lääkitystä diabetekseen,vielä.
Kestää arvot kohillaan paremmin,5.4-7.4 särmässä.
Roskaruokaa,namusta yms .ni pomppaa lähelle kymppiä,viinapullon jos juo menee ylikin.
Kokeiles viinirypäleitä......kuinka käy? Viinapulloa en enää pysty kerralla juomaan,korkeintaan sellaisen,hotellin minibaari pullon.rokkimatti kirjoitti: ↑Ma Elo 15, 2022 7:45 am -ss-
Tuon Ozempikin teho heikkenee pitemmässä juoksussa. Tai niin mulle sanoi velihopea, joka oli sitä kauemmin käyttänyt. Ja hän oli tosi lihava. Ilmeisesti elimistö tottuu siihen. Kuitenkin aivan erinomainen lääke. Mutta kun syö pienempiä annoksia ja paino putoaa, niin myös vellipesä tottuu pienempiin annoksiin ja tulee kylläiseksi vähemmällä sapuskalla.
Mitäs ne viinirypäleet sitten tekee? Onko ne yhtä pahasta diabetikolle, kuin greippi verenpainelääkkeille?
Viinirypäleet on sokeripommeja, tais olla hiukan poski kielessä kirjotettu tuo ...
Kas kun en ole asioihin,niin perehtynyt,havahduin vaan asiaan,kun mittailin päivällä,ennen ateriaa sokereitani,yleensä ne arvot on,aamulääkkeiden jälkeen laskenut huomattavasti mutta,tänään tuli syötyä rypäleitä huomattava määrä,kun hyvältä maistuivat,samaten ihan mikä tahansa välipala,nostaa sokeri arvoja ennen ruokailua,ei tosin niin paljoa,kuin ne tänään pomppas.
Niitä kun kun,pitäis useamman kerran päivässä mittailla,viime kontrollissa,tosin sanoivat että,ei tarvitse joka päivä mitata.
No nyt on kuukausi käytetty Ozempicia.
Tosimiehethän eivät seiso puntarilla, mutta vyö menee jo seuraavaan reikään, joten on se tehonnut.
Muistaakseni joku ravitsemusterapeutti sanoi että oliko kaksi tai kolme rypälettä vastaa energiasisällöltään yhtä palaa leipää.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Elo 15, 2022 7:31 pmKas kun en ole asioihin,niin perehtynyt,havahduin vaan asiaan,kun mittailin päivällä,ennen ateriaa sokereitani,yleensä ne arvot on,aamulääkkeiden jälkeen laskenut huomattavasti mutta,tänään tuli syötyä rypäleitä huomattava määrä,kun hyvältä maistuivat,samaten ihan mikä tahansa välipala,nostaa sokeri arvoja ennen ruokailua,ei tosin niin paljoa,kuin ne tänään pomppas.
Riittää kun sokerit ylärajoilla ja painoa liikaa. Yksityiseltä lääkäriltä saa helpoimmin.
Korvattavuus Kelalta on sitten eri asia. ( erityiskorvausoikeus voidaan myöntää aikuisille tyypin 2 diabeteksen hoitoon.)
Oliko niin että 120 ekua hinta?
Siis 120€ ilman korvausta vai? Kuinka pitkän ajan annos se on.
Tarkalleen 116 €.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Su Elo 28, 2022 9:02 am Siis 120€ ilman korvausta vai? Kuinka pitkän ajan annos se on.
Mutta siitä riittääkin näköjään 6:ksi pistokSEKSI. Uusia neuloja saa apteekista.Aulispoika kirjoitti: ↑Su Elo 28, 2022 5:00 pmTarkalleen 116 €.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Su Elo 28, 2022 9:02 am Siis 120€ ilman korvausta vai? Kuinka pitkän ajan annos se on.
Ainakin minulle on tullut neulat paketissa mukana. Nyt on vaan sellainen tilanne, ettei sitä ainakaan saa kaikista apteekeista. Saa uudestaan vasta lokakuun viimeisellä viikolla. Minulle se neljän viikon satsi on maksanut jotain 43 €:a ja nyt vielä vähemmän, kun omavastuu on täynnä.
No prklee!MOP kirjoitti: ↑Ke Syys 21, 2022 8:13 pm Ainakin minulle on tullut neulat paketissa mukana. Nyt on vaan sellainen tilanne, ettei sitä ainakaan saa kaikista apteekeista. Saa uudestaan vasta lokakuun viimeisellä viikolla. Minulle se neljän viikon satsi on maksanut jotain 43 €:a ja nyt vielä vähemmän, kun omavastuu on täynnä.
Minulle sanottiin, että ei kerrytä lääkekattoa, jos ei ole KeLa:n merkintää. Sinulla on?
Paketissa tulee 4 neulaa. 2 pitää ostaa, jos haluaa kynän tyhjäksi.
Minulla se menee tyhjäksi neljällä neulalla. Voi olla, että nyt ollaan sitten kuukausi ilman. Mutta ainakin minulla sen teho on laskenut.
Sinä et ole tarpeeksi makea jätkä, etkä lihava.
Hermesetakseen kun on tottunut, ei sokeroitu kahvi enää maistu, on liian äklöä. Käytin ennen itsekin kahdesta kolmeen T-lusikallista kuppiin. 1 tabu Hermesetasta riittää isoonkin mukilliseen. Mitähän terveyshaittoja se keinomakeuttaja sitten tuo tullessaan, jää nähtäväksi. Itse en pysty kahvia juomaan makeuttamatta kuin korkeintaan välillä ja silloinkin ainoastaan maidon kanssa. Musta kahvi ei mene alas makeutettunakaan toisaalta. Makuasioita..Aulispoika kirjoitti: ↑Su Elo 14, 2022 10:37 pmEi kannata laittaa sitä yhtäkään. Kahvikin maistuu kahvilta, kun ei makeuta sitä mitenkään.
Minulla ei ole ongelmia kahvin kanssa, en ole juonut 39 vuoteen. Teen juon ilman mitään makeutusaineita. Siihen tottuu. Jonkun verran kyllä jossain tilanteissa käytän niitä jotain. Harvoin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: allu-85, Google [Bot], JURO ja 45 vierailijaa
