Vanha KGK kompura (sähköongelmaa)
Sain vanhan KGK:n kunnostettavaksi Tubekanavalle. Mallia tuossa ei ollut, mutta tyyppikilvessä oli seuraavat tekstit
Valm. no 483
Sarjano. 9
Vuosimalli 1985
Ja joku RS -hyväksyntä
Käyttö on valovirralla Boschilaisen käynnistyskonkan kautta. Suoravetoinen V2 lohko ja paketin alapuolella kaksi 6,5l säiliötä. Vikana on, että painekytkimessä olevasta katkaisijasta ei tapahdu mitään. Edes moottori ei ala hurisemaan. En ole vielä ehtinyt kurkkaamaan konetta, mutta ainakaan muita sähkönappeja ei ollut. Mistähän alkais tutkimaan vikaa?
Tarkotuksena on saada kone käyntiin, tilkitä mahdolliset vuodot, kattoo sylinterien kunto ja tuunata mieleisen väriseksi. Välttelen viimeiseen asti uustuotanto-osien, kuten painekytkimen vaihtoa, sillä vaikka tuunaankin konetta, haluan säilyttää autenttisuuden. Säiliöt ovat pienehköt, mutta kai sen rinnalle laittaa vaikka kuorma-auton säiliön.
Valm. no 483
Sarjano. 9
Vuosimalli 1985
Viimeksi muokannut Osmo_, To Elo 11, 2022 5:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vanha KGK kompura
Koneessa on siis kaksi kondensaattoria? Jos on käynnistyskondensaattori niin silloin on sen lisäksi toinenkin kondensaattori. Käynnistyskondensaattori yleensä kytketään pois keskipakokytkimellä, kun moottori on saavuttanut määritellyn kierrosluvun. Jos kuitenkin koneessa on vain yksi kondensaattori se on käyntikondensaattori.
En tiedä, minkälainen painekytkin tuossa on. Yleensä painekytkimen kannen avaamalla pystyy mittaamaan, yhdistävätkö ja katkaisevatko kärjet normaalisti. Joskus painekytkimen kärkien kuumentuessa esim. hapettumien johdosta, muovirunko johon kärjet ovat kiinnitetty, antaa periksi ja sittenpä eivät kärjet enää yhdistä.
Kompressoreissa joskus on aika jännissä paikoissa ylivirtasuojia. Saattaa olla esim. jossakin puhallinkotelossa. Jos ei muuten löydy, niin johdotuksia seurailemalla. En väitä varmuudella, että tuossa olisi jossakin ylivirtasuoja, mutta tällaista toteutusta joissakin laitteissa on nähty.
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Kokeile mitata yleismittarilla pienellä vastusalueella (jos valittavissa erilaisia) pistotulpan tapeista (irti pistorasiasta), onko niiden välillä jotakin yhteyttä, kun käännät painekytkimen nupista virran päälle. Jos ei johda sähköä, lienee kytkimen kärjet tai niiden käyttömekaniikka epäkunnossa, tai yllä mainittu suojapiiri lauennut. Pienissä laitteissa ei aina ole moottorisuojaa.
Kondensaattoreita voi olla kaksi kappaletta pakattuna samaan lieriöön. Jos konkkaan menee enemmän kuin kaksi johdinta, lienee kyse tällaisesta, missä on käynnistys- ja käyntikonkka samassa.
Painekytkin on Danfoss PSU 9B. Vanhan liiton harmaa mötti missä on katkaisija kyljessä.
Moottori on Asean tekemä ja tyyppikilvessä seuraavat tiedot
1~ 50Hz
IEC34 CSR
MT90L-4F115
1,5kW
1410r/min
220V 9,2A
105-140uF/320V
40uF/400V
Cat No 6184037
Moottorin kytkentäboksista tulee kaksi konkkaa.
Italfarad MSC 125-160uF, 330Vac, 50Hz -10/55/21
Bosch MKP osanro 0675 313 126. 40uF +-10% b, 400V~
Koitin seinään. Jostain kuului pieni, sekunnin mittainen surahdus ja sitten hiljeni ilman mitään savumerkkejä. Sulake meni ja paloi.
1~ 50Hz
IEC34 CSR
MT90L-4F115
1,5kW
1410r/min
220V 9,2A
105-140uF/320V
40uF/400V
Cat No 6184037
Tuohon sähköongelmaan ois kiva saada neuvoa. Villi veikkaus on, että jompikumpi konkka on kaputt kun moottori ei lähtenyt pyörittämään. Katsoin myös yleismittarilla töspelin pinneistä jatkuvuutta. Joka asennossa resistanssi näytti ääretöntä. Ja tossa mittarissa ei ole piippitoimintoa
Re: Vanha KGK kompura (sähköongelmaa)
Kotikonsti on vaihtaa molemmat kondensaattorit. 40 uF on käyntikondensaattori ja 160 uF on käynnistyskondensaattori. Tuon jälkeen jos ei toimi, moottorissa on todennäköisesti käämivika ts. moottori lienee palanut. Harvoin painekytkin on oikosulussa. Sulakkeen palaminen antaa olettaa, että painekytkin yhdistää.
Mistäs tuommoisia konkkia saa ja mitä ne maksaa?
Pienempi alle 10 €, isompi alle 30 €.
Nuo löytyi Partco Oy:ltä. Muutkin elektroniikka-alan liikkeet ja yleistavaratalot myy noita. Hinnat vaihtelee ...
Nyt ehdin hieman tutkimaan vikaa. Moottorin kytkentäboksista löytyi lappu, missä oli kytkentäkaava
Mittasin pinnien väliltä vastusta yleismittarin 200_0_ -alueella. Tulokset olivat seuraavat:
1-5: 2,1
3-12: 4,3
1-3: 0,5
3-5: 2,1
5-12: 6,2.
Samalla asetuksella katsoin myös konkkien tilanteen, aatellen että jos sillä saa edes mitään tietoa.
7-11: 6,4
9-11: ääretön
Pinnissä 9 ei ollut tuollaista kuvan osoittamaa käämiä eikä "palikkaa", vaan johto lähti suoraan käynnistyskonkalle.
Mitäs tälläisistä tuloksista pitäisi päätellä
Ja käynnistyskonkan osanumero oli ASEA ZD1469045
1-5: 2,1
3-12: 4,3
1-3: 0,5
3-5: 2,1
5-12: 6,2.
7-11: 6,4
9-11: ääretön
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 31 vierailijaa
