Moottorinhäiriövalo syttyi vikakoodibändin säestyksellä - Focus MK1 1.6 -2004
Mauri Tähkä
Viesti Kirjoittaja Mauri Tähkä »
No niin, eli (taas) uutta vikaa pukkaa. Moottorinhäriövalo syttyi, ja Forscanilla tuli vikakoodit P0340 ja P0460. En ole ihan varma, mutta jälkimmäinen saattaa olla normikoodi, joka on ollut ennenkin eikä mitään (kai) aiheuttanut. Mutta tuo ensimmäinen onko paha? Mootrinhäiriövalo tosiaan paloi, nyt nollasin koodit, eikä ainakaan heti tullut valo takaisin.
Onko tullut ko. koodeja tässä autossa vastaan? Mitä kanttaa ekana alkaa tekemään? Jotain löytyi lontoonkielisiltä sivuilta, eli viittaisi(ko?) lambada-tanssiin, eikun siis lambda-anturiin (kumpaan) tai sitten kampuran/nokan asentotunnistimeen? Nokan asentotunnistin on muuten uusittu jo vuosia sitten, kun yritettiin korjata rev-bouncingia (joka kai on kaikissa Focuksissa ominaisuus eikä vika :(). Ykköslambda (Boschi) on uusittu muuten vaan aivan varmuuden vuoksi muutama vuosi sitten.
Ja auto toimii siis normaalisti.
Alla Forscanilla tullut logi.
===OBDII DTC P0340-C===
Koodi: P0340 - CMP-anturipiirin toimintahäiriö
tila:
- Vahvistettu - toimintahäiriö on vahvistettu
Moduuli: Sisäänrakennettu Diagnostiikka II
Vikakoodin tiedot
Tämän koodin voi aiheuttaa :
P1131_2$C
Oikosulku
Anturi
Anturi kytketty irti aikaisemmin.
Katso järjestelmän lisätietoja korjaamokäsikirjasta
--- Possible Causes --------
On-Demand DTC Entry Criteria; No buttons pressed, buttons inactive
- circuits OPEN.
Circuit Failure; This DTC shall be logged if any buttons are pressed and the Message Center Switch
- Feed-1 Circuit is shorted-to-ground.
Continuous DTC Circuit Failure; This DTC shall be logged if the Message Center Switch
- Feed-1 is Out-of-Range and the Message Center Switch
-Suspect Message Center Switch Message Center Module
===END OBDII DTC P0340-C===
===IC DTC Ei mitään===
Onnistunut DTC(vikakoodien) luku, virhekoodeja ei löytynyt
Moduuli: Mittaristo
===END IC DTC Ei mitään===
===PCM DTC P0340===
Koodi: P0340 - CMP -anturin virtapiirivirhe
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
Vikakoodin tiedot
CMP virtapiirivika.
Avoin virtapiiri komponentissa tai johdotuksessa
Huonot liitännät
Lisätietoja löytyy:
Viallinen tai vaurioitunut PCM.
===END PCM DTC P0340===
===PCM DTC P0460===
Koodi: P0460 - Virheellinen polttoainesäiliön tason sanoma mittaristolta.
Vikakoodin tiedot
Anturiyksikön virtapiirin vika
Viallinen tai vaurioitunut mittaristomoduli.
Tee mittariston vianmääritys
===END PCM DTC P0460===
===MC DTC Ei mitään===
Moduuli: Viestikeskus
===END MC DTC Ei mitään===
===RCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Suojausjärjestelmän ohjausmoduli
===END RCM DTC Ei mitään===
===GEM DTC Ei mitään===
Moduuli: Elektroniikkamoduli
===END GEM DTC Ei mitään===
===ABS DTC Ei mitään===
Moduuli: Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
===END ABS DTC Ei mitään===
Olen 100-vuotias ukko, siis kunnon vanha kukko.
Toista se ennen oli, mut nyt on meillä liivitön povi.
Nykymimmit ei seksiä pelkää, hyppää heti kiinni selkään.
Vaikka on nyt jo ikää mulla, taitojain onpi läppärin rulla.
Satavuotias aito suomimasinisti
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Re: Moottorinhäiriövalo syttyi vikakoodibändin säestyksellä - Focus MK1 1.6 -2004
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
En tiijä foorteista mitään mutta jos kuittaamalla pysyy pois niin antaa mennä. Seuraavan kerran kun tulee takaisin niin sitten vian etsintään.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Liittimet kannattaa käydä läpi ja tarvittaessa varoen hapettuman poistoa sekä kontaksisprayta laittaa.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Nokka-akselin asentotunnistimen johtoliitoksen ja sen anturin kiinnityksen tarkistus.
Mauri Tähkä
Kiitos viesteistä. Vemputtelin nokan tunnistimen liitintä ees-taas slotissaan eikä vikavalo nyt ole syttynyt vaikka tänäänkin ajoin lähes sata kilometriä. Nokan tunnistimen tiivistetyn autoliittimen terminaalit näyttivät kyllä oikein kirkkailta ja hyviltä, kuten säänkestävässä liittimessä tuleekin olla.
Tästä huolimatta olen tilannut Hella-merkkiset nokan SEKÄ kampuran asentotunnistimet. Katselin, että Virossa ne olisivat maksaneet yhteensä 23 euroa, mutta meillä 63 euroa. Paikallinen autorojuliike saa pian kuuskymppiä rahojani, sillä eivät tunnistimet Eestinmaalta olisi tälle viikolle kerjenneet. Ei kuuden kympin vuoksi mielestäni kannata itkeä. Toivotaan kuitenkin kaikki raajat ristissä, ettei moottorinhäiriövalo räsähdä enää sitten päälle!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Fordmies, Mika 82 ja 49 vierailijaa
