Öljyn poisto jäähdytysjärjestelmästä
Millä lähtis öljyliemi parhaiten pois koneesta ja letkuista.
Huuhtomalla?
Konetiskiainetta sekaan?
Potilas on 4 a-fe celica josta vaihdoin kansinahan kun sotki öljylientä veden sekaan.
Huuhtomalla?
Re: Öljyn poisto jäähdytysjärjestelmästä
pyykkipulverilla ite oon pessyt.
Pulverii veden sekaan ,ajoa ja huuhtelu?
Vielä kun sais jostain pesulakäyttöön tarkoitettua, fosfaattipitoista pulveria niin olis parempi.
Itekkin ostaisin, ovat vaan kovin nihkeitä myymään kunnon pyykkipulveria. (jätevedenpuhdistamoilla joutuvat sitten lisään fosvaatteja jotta saavat vedet puhtaiks)
Jos ihan varmuudella haluaa puhtaaksi, niin pistää jäähdytysnesteen tilalle bensaa ja kädet ristiin.. Ei kannata ehkä kauhean kuumaksi käyttää konetta.. Jos ei bensaan liukene niin ei ole ylimääräiset mössöt silloin öljyä kanavissa.
Ei ehkä paras idea, palovaara on ilmeinen, mutta myös järjestelmän kumiset letkut ja muoviset letkulähdöt voisivat tykätä huonoa bensasta, puhumattakaan märkäputkikoneen o-renkaista. En kokeilisi tuota konstia.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 10:26 pm Jos ihan varmuudella haluaa puhtaaksi, niin pistää jäähdytysnesteen tilalle bensaa ja kädet ristiin.. Ei kannata ehkä kauhean kuumaksi käyttää konetta.. Jos ei bensaan liukene niin ei ole ylimääräiset mössöt silloin öljyä kanavissa.
Ei siellä mitään tapahdu lyhytaikaisessa käytössä. Toki nämä on niitä omalla vastuulla mutta nopeasti kuntoon konsteja.
No ei jumankauta mitään bensaa auton jäähdytysjärjestelmän pesuun! Mitä varten pitää suoltaa tuollaista trollausta pokkana palstalle….joku saattaa jopa oikeasti kokeilla
Onhan siihen nyt ihan oikeitakin aineita, eikä voi olla niin kiire (jos ei nyt olla rallin 30min huollossa, mutta ei sielläkään bensaa) ettei remontin ollessa kesken ehdi hakea, tilata tai tuottaa jollain järjestelmälle turvallisia aineita. Esimerkkinä olkoon nyt tämä https://www.puuilo.fi/wurth-jaahdytysja ... escription
Toki konetiskitablettia olen kuullut onnistuneesti käytetyn, mutta oman pitokoneen ollessa kyseessä hakisin ehdottomasti kyseiseen hommaan tarkoittettuja aineita. Siinä tulee muuten herkästi euron säästölle tonnin lasku….joku kopiton dexta on vähän eri asia kun ei ole muuta kuin patarautamoottori, kaksi letkua ja jäähdytin vs. auton moottori kaikkine letkuineen, hanoineen, venttiileineen, kennoineen ja niiden tiivisteineen. Eikä se tee bensatempusta ehdottomasti parasta, jos joku yksi kummin kaima on kuulemma hommassa onnistunut ja myi heti vehkeen kiertoon.
Kokemattomuutesi asiasta paistaa viestistäsi totaalisesti. Bensa on öljyn paras liuotin. En väitä muuta. Omalla vastuulla saa tehdä tai olla tekemättä. Hyvin harvoin bensa-asemia ja korjaamoita syttyy palamaan, vaikka bensan kanssa lotrataan vaikka miten.
Nestemäinen konetiskiaine poistaa rasvat ja öljyt hyvin työvaateista kun olen pyykkikoneessa käyttänyt pyykinpesuaineen lisänä.
En puhunut missään kohtaa syttymisestä, vai sanoinko?Superdextaaja kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 3:45 am Kokemattomuutesi asiasta paistaa viestistäsi totaalisesti. Bensa on öljyn paras liuotin. En väitä muuta. Omalla vastuulla saa tehdä tai olla tekemättä. Hyvin harvoin bensa-asemia ja korjaamoita syttyy palamaan, vaikka bensan kanssa lotrataan vaikka miten.
Tolua,kerran tuli vl öljyt 88 volvon kytkimeen ja kuorma päällä niin ei mäkiin uskaltanut tarjota. Kyläkaupalle pysähdys,väliaikainen tukkiminen kytkin kopan alareikiin, tolua ja vettä koppaan kone pyörimään ja tolu vesi pois pari kertaa toistin tämän ja matka jatkui luistamattomalla kytkimellä.Ne öljyt oli tullut laatikon ylitäytöstä kytkimeen jotenkin,mutta tolu toimi tossa hyvin öljyyn.
Korkkia avatessa staattinen kipinä ja morjes...Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 10:26 pm Jos ihan varmuudella haluaa puhtaaksi, niin pistää jäähdytysnesteen tilalle bensaa ja kädet ristiin.. Ei kannata ehkä kauhean kuumaksi käyttää konetta.. Jos ei bensaan liukene niin ei ole ylimääräiset mössöt silloin öljyä kanavissa.
"Bensiini on myös erittäin tulenarkaa, sillä sen leimahduspiste on −46 °C. Leimahduspiste on alin lämpötila, jossa haihtunut höyry saattaa syttyä kipinästä."
Kent Radiator Oil Emulsifier. En nyt jostain syystä saa linkkiä, mutta tuo on etiketin teksti. Google löytää, ja fyysisesti löytyy vaikkapa Fixus-liikkeistä.
Nimenomaan tuohon hommaan tarkoitettu ja toimiva aine.
Juu en kyl meinannu asiakkaan auton jäähdytys järjestelmää täyttää bensalla kahdesta eri syystä.
-kallista
-maalaisjärki.
Kokeilen nyt nuo pulveri vippaskonstit ennen pakkasia.
-kallista
-maalaisjärki.
Tuo Kentin aine toimii ihan hyvin.
Konetiskitabletit ovat vahvasti emäksisiä ja syövyttävät alumiinia, joten niiden käyttöä kannattaa välttää jos jäähdytysjärjestelmässä on alumiiniosia.
https://m.youtube.com/watch?v=tv0cAblBQOc
Tuossa videossa kokeillaan erilaisia aineita.
Sama homma menossa , että öljyt sekoittunut jäähdytysnesteeseen ja syntynyt emulsiota.
Tämän ketjun lukemisen jälkeen en uskalla enää avata ruohonleikkurin polttoainesäiliön korkkia. Staattinen kipinä ja morjes.....
Ei se bensan käyttäminen ehkä ihan niin hirvittävän kamalan huono ja pelottava ajatus ole. Bensaa on tuohon käytetty iät ajat (en minä). Jäähdytinletkut kestävät polttoaineita ja öljyjä hyvin. Syttymisvaara on aivan olematon kun ei käytä konetta kuumaksi. Jäänteet haihtuvat pois. Ja kymmenellä eurolla taitaa tulla järjestelmä täyteen. Toisaalta, totta on sekin että sopivampiakin aineita on nykyään olemassa niin miksi käyttää bensaa.....
samalailla staattinen kipinä voi bensatankin korkistakin tullaTalumees kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 7:53 amKorkkia avatessa staattinen kipinä ja morjes...Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Elo 10, 2022 10:26 pm Jos ihan varmuudella haluaa puhtaaksi, niin pistää jäähdytysnesteen tilalle bensaa ja kädet ristiin.. Ei kannata ehkä kauhean kuumaksi käyttää konetta.. Jos ei bensaan liukene niin ei ole ylimääräiset mössöt silloin öljyä kanavissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 59 vierailijaa
