Riittääkö 2,5h seisotusaika uudelle jääkaappipakastimelle (kuljetettu vaakatasossa)?
Jonkinasteisia kylmälaiteasiantuntijoita paikalla?
Yksiööni kuljetettiin vaakatasossa (kuljetusfirmalla käytössä joku onneton pieni paku, jossa pystykuljetus ei mahdollinen) n. 166cm korkea jääkaappipakastin ja kuljetus kesti vajaan tunnin. Kuljettaja sanoi, että suunnilleen 1h seisotus ennen käynnistämistä riittää, mutta tuo kuulosti aivan liian lyhyeltä ajalta. Kaapin omassa ohjekirjassa ei lukenut mtn. Vasta myöhemmin löysin hakemalla jonkun vanhemman version saman laitteen manuaalista pdf-muodossa ja siinä suositus oli 3h.
Yleensä olen seisottanut uusia laitteita 4h, joka on kai se yleinen suositus. Nyt aika ei riittänyt niin pitkään odotteluun, vaan annoin kaapin seistä ainoastaan 2,5h. Onko tuo kuitenkin tarpeeksi vai saattaako kompura tai kylmäainekierto hajota?
Re: Riittääkö 2,5h seisotusaika uudelle jääkaappipakastimelle (kuljetettu vaakatasossa)?
Mikään asiantuntija ole, mutta ohjeajat ovat yleensä varman päälle, Toisekseen, jos kone tekee kylmää, niin nähdäkseni ei hätää enää.
Eli tiedät jo lopputuloksen, miten meni?
Reilun tunnin olen pitänyt pystyssä ennen käynnistämistä.
Jonkun koneen ohjeessakin tunnista puhuttiin kun joskus lukasin,mutta en muista koneen merkkiä.
Ei se uudella koneella niin just ole. Tunti riittänee hyvin.
Vanhempaa käytettyä kannattaa seisottaa pitempään ennen käynnistämistä, ihan jo pelkän siirtelynkin jäljiltä. Saatikka sit jos on kuljetettu kyljellään.
Periaatteessa mitä enemmän koneella on käyttötunteja takana, sitä kauemmin kannattaa antaa "rauhoittua" siirtelyn jäljiltä.
Jonkinlaisen ohjeajan olisin manuaalista halunnut alussa tarkistaa, mutta paperisessa versiossa ei lukenut muuta kuin ”kuljetettava aina pystyasennossa” (no tuokaan ei nyt pakusta johtuen toteutunut), ei mtn seisotusajan pituudesta. Mikä olisi ollut sitten 3h valmistajan mukaan. Onko 2,5h kuitenkaan niin kaukana tuosta ohjeajasta, että jtn vauriota olisi päässyt käymään tai että esim. kompuran elinikä lyhenisi? Jos lasketaan mukaan vielä se aika (en tosin tiedä, voiko sitä laskea, kun laitetta liikutettiin sen jälkeen), jonka kaappi seisoi keittiössä kahvojen kiinnittämisen verran ennen kantamista syvennykseen, niin seisotusajaksi tulisi ehkä 2h 45min.
Kuinka nopeasti nuo öljyt yleensä liikkuvat alas? Tästä on niin ristiriitaista tietoa. Manuaaleissa ym todetaan, että liikkuminen vie runsaasti aikaa, kun taas esim. eräs huoltomies sanoi, että öljyt liikkuvat vilkkaasti ja n. pari tuntia riittää niiden asettumiseen. Kumpi on lähempänä totuutta nykykaappien kohdalla? Ja suositellut seisotusajatkin vaihtelevat parista tunnista aina 24h saakka. 4h kai se yleisin, ainakin manuaaleista päätellen.
Vaikea sanoa onko kone kunnossa vai ei, hah. Lämpötilat heittelevät vähän miten sattuu ja kompura käy tiuhaan ja pitkiä aikoja (keskimäärin n. 30min kerrallaan). Pakastin jaksaa juuri ja juuri kylmentää -18 asti, hetkittäin -20, mutta lämpötila nousee herkästi -17 ja -16 tienoille ennen kuin laite alkaa taas käydä. Jääkaapin puolella lämpötilat vaihtelevat tiuhaan, mutta keskihyllyllä on tavallisesti n. 4-6 astetta, ylähyllyllä 6-9, alahyllyllä 5-7 ja ovessa alahyllyllä 3-6 ja ylähyllyjä en ole jaksanut edes tarkistaa.
Kyseessä siis kohtalaisen halpa yhden kompuran ja termostaatin laite, säätömahdollisuus vain jääkaapin puolella. Laadukkaamman jääkaappipakastimen tänne yksiöön olisi toki halunnut hankkia, mutta yksiö on remppaamaton (70-luvulta) ja syvennys niin onnettoman kapea, että rajaa pois lähes kaikki muut kuin jenkkikaapit ja nämä kapeat ja halvat yhden kompuran kaapit.
Huoltomies kävi tarkistamassa laitteen ja ei löytänyt mtn selvää vikaa, kylmäainevuotoakaan ei mittarin mukaan ollut. Kysyi mm. pakastimen toiminnasta valmistajalta ja kuulemma tässä mallissa sen toiminta on tosiaan tätä luokkaa ja ilmeisesti asialle ei voi tehdä juuri mtn. Uutta kaappiakaan en jaksaisi alkaa ihan heti haeskella - ellei pakastin sitten ala lämmetä tästä vielä enemmän.
Jääkaappia viileämmälle niin kylmenee pakastin. Kapillaarisyöttöinen kylmäpiiri niin kylmää tulee silloin kun sitä tuotetaan ja termostaatin difrenssit on hehtaariluokkaa. Lopeta mittailu , tuollaista saa tuolla rahalla.KelluvatMarkkinat kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 8:59 pm
Ongelmana alkaakin olla se, että termostaatti on jo säädetty lähes ääriasentoon, pakastin ei silti tähän juurikaan reagoi ja kompura vaan käy minkä ehtii. Ja joo, ei siis ollutkaan odotuksia mistään kovin hohdokkaasta laitteesta, kun hinta alle 500€ ja valmistusmaa Turkki. Mutta loppujen lopuksi kriteerit karsiutuivat lähinnä siihen, että leveys on reilusti alle 60cm ja syvyys samaten ja lauhduttaa takaa… eli vaihtoehdot jäivät koko vähiinPataässä kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 9:47 pmJääkaappia viileämmälle niin kylmenee pakastin. Kapillaarisyöttöinen kylmäpiiri niin kylmää tulee silloin kun sitä tuotetaan ja termostaatin difrenssit on hehtaariluokkaa. Lopeta mittailu , tuollaista saa tuolla rahalla.KelluvatMarkkinat kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 8:59 pm
Jos tuo onneton syvennys (joka on siis saatu aikaan irrottamalla kaapistosta yksi ovi & hyllyt irti) olisi edes hieman isompi, niin voisi peräti hankkia perus 60cm leveän jääkaappipakastimen, jollaisia kaikki nykyään ovat. Tuossa oli aiemmin 50v ajan sama 70-l jääkaappipakastin, joka toimi vielä tähän kesään asti paremmin kuin monet uudet (mm. tämä loistava turkkilainen) laitteet, mutta alkoi oireilla lopulta liikaa.
Mutta näin yleisesti ottaen kiinnostaisi saada vielä jtn vastauksia tähän kysymykseen, jonka heitin tuossa aikaisemmin. Seuraavia kylmälaitteita (jos/kun niitä tulee taas jossain vaiheessa hankittua) ajatellen.
Kuinka nopeasti nuo öljyt yleensä liikkuvat alas? Tästä on niin ristiriitaista tietoa. Manuaaleissa ym todetaan, että liikkuminen vie runsaasti aikaa, kun taas eräs huoltomies sanoi, että öljyt liikkuvat vilkkaasti ja n. pari tuntia riittää niiden asettumiseen. Kumpi on lähempänä totuutta nykykaappien kohdalla? Ja suositellut seisotusajatkin vaihtelevat parista tunnista aina 24h saakka. 4h kai se yleisin, ainakin manuaaleista päätellen.
Sitä ei sulle kukaan pysty sanomaan, kuinka kauan öljyjen valuminen kestää, varsinkin kun kaappeja on erilaisia. Itse kun hain uuden kaapin, se oli kärryssä kyljellään yhden tunnin. Heitin manuaalin roskiin ja annoin olla yhden tunnin pystyssä ja laitoin käyntiin. Kai se öljy tunnissa valuu suuntaan jos toiseenkin?
"Ammattimiehen" totuus oli 80-luvun lopulla eräässä pk-seudun kodinkoneketjussa, jossa olin tuolloin töissä ajojärjestelijänä, 1 h pystyssä ja käyntiin. Tuon puolentoistavuoden "urani" aikana en muista yhtään ko. ohjeilla rikkoutunutta kylmäkonetta. Hauskaa tässä on se, että tuo muinainen perheyritys on kerätetty uudelleen henkiin joku vuosi sitten ja ostimme vastikään talouteemme uuden kaappimallisen pakastimen jota hlöauton kevyt peräkärryllä kuskasimme vaakatasossa. Edelleen myyjä kailotti perään: Tunti pystyssä ennen käynnistystä
Tuo seisottaminen kuuluu muinaismuistoihin eli aikakauteen jolloin kylmäkoneissa käytettiin mineraaliöljyjä jotka eivät sekoittuneet kylmäaineisiin. Kompuran sisällä on pieni useampi mäntäinen kompura ja mineraaliöljy mäntien päällä esti käyntiin lähdön ja teki sähkömoottorille kipeää. Mineraaliöljy jäi pois -80 luvulla ja tilalle tuli 0W Esterit öljy joka sekoittuu täydellisesti kylmäaineisiin ja kulkee putkistossa kylmäaineen mukana, eikä estä mäntäkonetta käynnistymästä vaikka olisi tuvassa keskellä lattiaa ylösalaisin. Eli nykyaikaisen kylmäkoneen seisottaminen on turhaa.
Kannattaisko lukea käyttöohje ainakin kerran? Viime viikolla hain uuden pakastekaapin ja sen käyttöohjeessa luki selvällä suomenkielellä:
Kolme tuntia pitäisi pystyssä seisottaa vaaterissa kuljetuksen jälkeen.
Kuten alussa mainitsin, laitteen mukana tulleessa käyttöohjeessa ei lukenut asiasta mitään. Kuljetuksen osalta todettiin vain, että laitetta saa kuljettaa ainoastaan pystyasennossa, mutta tähänkään en voinut itse vaikuttaa.
Ja vasta myöhemmin löysin laitteen manuaalin (ilmeisesti vanhemman version) pdf-muodossa ja siinä oli peräti maininta: ”Vänta i 3 timmar före anslutning till eluttag för att optimera prestandan”. Tämä kohta puuttui kokonaan paperisesta versiosta. Ja molemmissa käyttöohjeet siis ruotsiksi.
Ilmeisesti tuo tunti siis riitti ko. kaapin kohdalla ja on toiminut ok?Kardaani kirjoitti: ↑Su Elo 14, 2022 4:38 pm Sitä ei sulle kukaan pysty sanomaan, kuinka kauan öljyjen valuminen kestää, varsinkin kun kaappeja on erilaisia. Itse kun hain uuden kaapin, se oli kärryssä kyljellään yhden tunnin. Heitin manuaalin roskiin ja annoin olla yhden tunnin pystyssä ja laitoin käyntiin. Kai se öljy tunnissa valuu suuntaan jos toiseenkin?
Ei toistaiseksi ainakaan mitään vikaa.
Jos haluat pelata varman päälle, anna seistä 24h ennen käynnistystä, niin ei tarvii miettiä mikä on oikea aika?
No tämän kaapin kohdalla jo aivan liian myöhäistä, kun seisotin vain 2,5h. Toivottavasti ei hajoa ainakaan siitä syystä. Jatkossa kai seisotettava kylmälaitteita varmuuden vuoksi joku 1vrk, kun näissä ohjeissa on kerran näin valtavasti eroa.
Sanoisin, että jos sitä on 2,5 h seisotettu, se riittää vallan mainiosti. Kylmäaine liikkuu putkissa aika kovalla vauhdilla ja kuljettaa mukanaan öljyä. Vaurion syntyminen edellyttäisi, että kaikki kompressorin öljyt olisivat muualla ja kompressori kuiva tai että männänpäälle jäisi niin paljon öljyä, että kompressori jumittuisi. Eli lähes varmasti kompressorissa on ollut riittävästi öljyä ja heti käynnistyksen jälkeen öljyt kyllä liikkuu putkistossa ja kompressori saa tarvitsemansa voitelun. Tilanne on ihan eri jos vaikka jääkaappi on ollut hyvin oudossa asennossa kuukauden, jolloin öljyillä on oikeasti ollut aikaa valua täysin muualle.
Minä viime kesänä ostin jääkaappi/pakastin yhdistelmän nii heti sen päälle laitoin vaikka kyljellään kuljetin. Edellinen hajosi nii piti saada uusi äkkiä toimintaan. Kyljellään senkin joutu kuljettamaan. Hyvin tuo on takuuajan ylikin toiminu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 69 vierailijaa
