MF 399 käynnistysongelma
On jonkinlainen ongelma starttisysteemissä. Ei tahdo aina startata, pitää naksutella avaimesta kerta jos toinenkin, niin sitten yleensä lopulta lähtee pyörittämään. Oire on sellainen, että startti vain naksahtaa tai hiukan urahtaa, mutta ei lähde pyörittämään. Kuvittelin ongelman korjaantuvan solenoidin vaihdolla, mutta eipä vaan. Akutkin on uudet, ja sitten kun starttaa, niin kyllä pyörii ihan kunnolla. Solenoidin vaihdon yhteydessä oli starttimoottori pöydällä ja kokeilin sitä ilman solenoidia suoraan akkuvirralla, jolloin pyöri ihan normaalisti. Vanha solenoidi (kokonaista puolitoista vuotta vanha), oli sisältä umpiruosteessa. Avasin sitten sen päädynkin; kontaktit olivat aika hapettuneessa kunnossa, niin että ei ihme, ettei sähkö oikein kulkenut. Viime syksynä asensin koneeseen päävirtakytkimen, jonka yhteydessä kaikki miinuspuolen kaapelit menivät uusiksi.
Mutta edelleenkään ei aina meinaa saada konetta käyntiin, varsinkaan vähän pitemmän seisomisen jälkeen. Aikansa kun avainta kääntelee, niin sitten lopulta alkaa tapahtumaan. Vähän on nyt kysymysmerkkiä, että mitä seuraavaksi lähtisi tekemään, hommatako koko startti uusi vai mitä? Hyllyssä on uusi virtalukko, taidan sen nyt joka tapauksessa vaihtaa, vaikka näyttäisi, että kyllä sieltä singnaalit kulkee, ja vika olisi starttipäässä.
Re: MF 399 käynnistysongelma
Lähtöökö pyörittämähän kun solenoidin päästä yhdistää isoot navst yhtehen? Itte laitoon yli puoli vuotta yhdistämällä navat 16 mm kiintoavaimella yhtehen.
Mulla on ollu iätajat samat ongelmat 399: n kanssa. Ilmeisesti kytkinkopasta tuloo kosteutta joka jumittaa solenoidin.
Ittellä on tieskuinkamones startti menossa, aina samaa vikaa.
Vähä videotakin aiheesta:
https://youtu.be/NQ-cGFNXkxo
Ei tuon nyt enää pitäis olla mikään solenoidivika, solenoidi kun on kaks viikkoa vanha. Tai sitten nuo solenoidit on jo tehtaalta lähtiessä romuja. Pitänee tarkastaa kaikki johdotukset suurennuslasin kanssa.
Joskus on startin hiilet takerrelleet (tai on hiilet kuluneet lyhyiksi) sen verran että solenoidin vetämiseen läpimenevä virta riittää mutta itse startti ei jaksa pyörähtää. Sattumanvaraisesti hiilet taas yhdistää kunnolla kommutaattorille jolloin käynnistys onnistuu. Voi olla joku muukin huonosti johtava liitos käynnistysmoottorin sisällä.
Jotkut on tälläisen naksahdustapauksen sattuessa kokeilleet kopauttaa startin runkoa (reilusti) jolloin takertelevat hiilet tms huono kontakti on alkanut yhdistää.
Ite laiton 390.seen startin herätteelle lisä releen solenoidin viereen. Ne alkuperäiset johdot ohjaa vain sitä solenoidia. Sen jälkeen ei koskaan tarvinu napsutella, ohuet johdot ja 2turvakytkintä välissä aiheuttaa sen verran jännitehäviötä, että solenoidi ei aina jaksa vetää.
Olen nyt elänyt tämän ongelman kanssa muutaman tovin ja ihmetellyt, mistä tilanne johtuu. Enimmäkseen kone käynnistyy ihan normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä - useimmiten lämpimänä - tulee taas ongelma, ihan kuin virta olisi akuista lopussa. Sitten kun jaksaa aikansa naksutella avaimesta, kone käynnistyy taas kuin "palmun alta", ihan kuin mitään ongelmaa ei olisikaan. Oireet on sellaiset, että startti yrittää hiukan pyöräyttää, jurraa niinkuin olisi tosi vähän virtaa, sitten seuraavalla avaimenkäännöllä ei tapahdu muuta kuin merkkivalojen pieni himmeneminen, muutaman yrityksen jälkeen taas jurrausta, jne. Sitten yhtäkkiä taas ihan normaali käynnistys. Voi mennä pitkiä aikoja, että mitään ongelmaa ei ole, ja käynnistys tapahtuu normaalisti, sitten "vika" taas yhtäkkiä iskee edelläkuvatuin oirein.
Pitäisikö selitystä nyt hakea käynnistinmoottorista vai mistä? Akkujen johdotukset ja liitännät on tarkastettu, siinä puolella kaikki ok. Virtalukkokin vaikuttaisi olevan kunnossa, koska merkkivalot yms. toimii ja käsky käynnistimellekin tuntuisi menevän. Solenoidin uusin juurikin, joten senkin uskoisi olevan kunnossa. Vika olisi jotenkin ymmärrettävä, jos se ilmenisi joka käynnistyskerta, mutta nyt se iskee ihan satunnaisesti aina välillä, ja poistuu taas "mitään ilmoittamatta".....
Menenkö starttikauppaan?
Niin, ja akutkin on uudet....
Ootko koittanut yhdistää solenoidin päästä akkukaapelin ja startille menevän paksun johron silloin kun vika on päällä?
Itte tarttailin 399:ä kuukausikaupalla yhristämällä kiintoavaimella isoot liittimet solenoidin päästä.
Itsellä kuorma autossa tai oikeasti kahdessa sama oire. Volovossa ja sisussa. Molemmissa lämpimänä yleensä kiukuttelee ja syyllinen on höyryävä päävirtakytkin. Pitäis vaihtaa ennen talvea.jokkep kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 9:20 pm Olen nyt elänyt tämän ongelman kanssa muutaman tovin ja ihmetellyt, mistä tilanne johtuu. Enimmäkseen kone käynnistyy ihan normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä - useimmiten lämpimänä - tulee taas ongelma, ihan kuin virta olisi akuista lopussa. Sitten kun jaksaa aikansa naksutella avaimesta, kone käynnistyy taas kuin "palmun alta", ihan kuin mitään ongelmaa ei olisikaan. Oireet on sellaiset, että startti yrittää hiukan pyöräyttää, jurraa niinkuin olisi tosi vähän virtaa, sitten seuraavalla avaimenkäännöllä ei tapahdu muuta kuin merkkivalojen pieni himmeneminen, muutaman yrityksen jälkeen taas jurrausta, jne. Sitten yhtäkkiä taas ihan normaali käynnistys. Voi mennä pitkiä aikoja, että mitään ongelmaa ei ole, ja käynnistys tapahtuu normaalisti, sitten "vika" taas yhtäkkiä iskee edelläkuvatuin oirein.
Oletko kokeillut, lämpeneekö akulta startille lähtevä pluskaapeli? Minulla oli traktorissa samaa ongelmaa, kunnes kerran huomasin talvikäynnistyksessä ohuen haikujuovan tulevan pellin alta startatessa. Siihen asti oli samaa oiretta, eli välillä starttasi iloisesti, välillä taas oli starttaus kovin vaivalloista. Pluskaapeli oli tulikuuma ja ihan koppura. Käämit katkeili, kun sitä käänteli. Vaihdoin uuden kaapelin, riittävän "paksua jöötiä" ja ne ongelmat hävisi kertalaakista. Samaa oiretta voi myös aiheuttaa huonolaatuinen päävirtakytkin, ja sen huomaa, jos päävirtakytkimen "eestaas rumppaaminen" vaikuttaa asiaan.
- Parempi olla onnellinen kuin aina oikeassa -
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
https://konekansa.net/threads/starttimo ... A4t.61580/
Onkos noissa hajonneissa tarvikestarteissa ollut tuo maadoituspaikka tuossa takalaipassa?
MF 4245 -98
Tuo on hyvä keino etsiä vikakohtaa kun kädellä (sormella) kokeilee tilanteen ollessa päällä (siis startti pyöriä jurnuttaa huonosti) tai vähän sen jälkeen mikä liitos, johdin tai vaikka päävirtakytkin on kuuma. Suurella virralla pistemäinen huono kontakti voi kuumeta polttavan kuumaksi.
702 täysrotuvallun startti kävi aikoinaan pikkuhiljaa voimattomamman tuntuiseksi. Epäilin akun kuntoa, mutta kerran satuin näkemään hytin etu-alalasista startin puolelta, että joku hehkuu punaisena solenoidin liitännöissä. Huono kontakti hukkasi starttaamiseen tarvittavaa energiaa sen paikan kuumentamiseen. Ongelma poistui purkamalla kaikki ulkoiset kytkennät solenoidilta, puhdistamalla pinnat hapettumista ja kasaamalla uudestaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 53 vierailijaa
