Uudet pönttöuunit
Uudet pönttöuunit
Onko kokemuksia uusista pönttöuuneista? Onko merkittäviä eroja. Pönttöuuni veisi vain vähän tilaa niin sopisi mainiosti 30m2 olohuoneeseen
Re: Uudet pönttöuunit
Arinan lisäystä lukuunottamatta samanlaisia ovat kuin vanhatkin. Pieniä tekijä- ja kokokohtaisia eroja muurauksessa, mutta tehokas lämmityslaite. Lämmitettävä sitten joka päivä jos siitä lämpöä haluaa jatkuvasti.
Juuri viikolla kävin jelppaamassa muuraria. Lakikiviä nosteltiin ja tein hormiliitäntään putken.
"Pitkästä tavarasta" tehtynä ei paljoa leikata tarvitse ja sehän tuon idea onkin.
Saa kai sen tiililäjän valmiinakin, mutta itse hakisin kyllä pari letkaa kiviä ja savilaastia.
Arinan voi tosiaan laittaa, hiukan siitä tulee lisähommaa jos tuhkapesän tekee.
Sehän pönttöuunissa on, että suuret pinta-alat varaa hyvin ja ohut kuori luovuttaa nopeasti. Lämmitys päivittäin, mutta silloin se lämmityskin on hallitumpaa, kelin mukaan.
Itsekkin tarviisi kamariin muurata, kuoret kun tekisi niin voisi alkaa.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Uusista puuttuu "Pikalämmitys" Eli se kahden pellin systeemi.
Ei se pikalämmitys ole. Sillä voi käyttää tähtiventtiiliä ilman poistoon huoneesta
Niin itsekin luulin, mutta kyllä sitä leikkaamista vaan riitti. Tiedä sitten teinkö jotakin aivan väärin. Muurattiin vanhojen kuorien sisään ja melko matala malli, alta 2 m.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Elo 06, 2022 9:33 pm Juuri viikolla kävin jelppaamassa muuraria. Lakikiviä nosteltiin ja tein hormiliitäntään putken.
Ei tarvitse montaa tiiltä leikata laikalla. Luukun ylityksestä ja tulipesässä muutama mahdollisesti. Loput vasaralla
Mutta kaveri tuossa juuri ynnäili että yhdeltä muurausliikkeeltä kun pönttöuuneja kaksi tilasi niin kotitalousvähennyksen jälkeen ei montaa satasta olisi jäänyt vaivanpalkaksi itse muuraamisesta
Tiilerillä jotain posliinimassaa nyt tiilissä, en tiedä mitä vaikuttaa muuhun kuin hintaan. Tilasin just perinteisen arinalla, muurattuna. Mies ois halunnu ite muurata, mut aika ei riitä kaikkeen. Alunperin ajatus oli tehdä kulmatakka, mut saattaa tulla liiankin kuuma. Toisessa päässä taloa iso kivikasa jo. Olen toiveikas että marraskuussa sais pönttiksen
www.sohvinkulma.fi
En väitä ettei leikkaamista olisi ollenkaan. Tiedän paljonko esim. puuhellan tai leivinuunin teossa on leikkaamista, oli muurauspaikalla leikattu hyvin vähän. Paljon on kiinni jo kuorista. Nämä kuoret oli uudet, mutta pelliseppä vanha ja kuoren mitta oli niin, että sinne meni tiili justiin tasan.jussi77 kirjoitti: ↑Su Elo 07, 2022 6:29 pmNiin itsekin luulin, mutta kyllä sitä leikkaamista vaan riitti. Tiedä sitten teinkö jotakin aivan väärin. Muurattiin vanhojen kuorien sisään ja melko matala malli, alta 2 m.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Elo 06, 2022 9:33 pm "Pitkästä tavarasta" tehtynä ei paljoa leikata tarvitse ja sehän tuon idea onkin.
Hormiliitännän oli tehnyt taakse ylös eli takana oli nousukanava ja väliseinän joka kiven oli joutunut tietysti leikkaamaan viistoksi kuorta vasten.
Sydämmen oli muurannut niin että ainoastaan ylimmät kivet oli muotoiltu, mutta muutaman kiven oli varmasti joutunut katkomaan, että menee jako tasan.
Jos tekee kuorimuurauksen sellaisilla "viiksikivillä", eli porrastetuilla kivillä jossa tarkoitus on lisätä lämpöä talteen ottavaa pinta-alaa joutuu joka ainoan kiven leikkaamaan. Niitä porraskiviä ei kuulemma enää saa. Siinä kannattaa jo harkita vesipöytäsahan vuokraamista. On tullut sellaisella leikottua, kun olin muurarin hanttina, kätevä vehe.
Jos siitä toimiva uuni tuli, teit ihan oikein. Se malli vain vaati enemmän leikkelyä, mitä päällepäin näyttäisi.
Jos niin hyvän kaupan saa, niin kyllähän se jo kannattaa. Onhan ammattilaisen työllä myös takuu.
Nyt voi olla myös hinnat toiset. Silloin kun tupaan laitoin hellan ja leivinuunin, ei koko paketin hinnalla olisi saanut edes valmiin puuhellan tarvikkeita.
Enkä tiedä olisiko siihen valmiita saanut sopimaankaan. Molemmat piirsin itse ja sitten muurasin.
Onneksi oli komea graniittipeti alla, ei tuo 3-4 tonnin kasa lautalattialla olisi pysynyt.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Varsinkaan kuorta vasten tulevaa pintaa ei kannata leikata. Vasaralla ne tulee näppärästi kun on kokemusta
"Usein törmätessä suurempiin uuneihin huomio kiinnittyy uunin yläosassa tähtimäiseen ns. tupakkaventtiiliin: Jos kesäpelti oli auki ja savupelti kiini saatiin tuliputkeen varautunut lämpö nopeammin kiertoon. Jos taasen kesäpelti oli kiinni ja savupelti auki saatiin aikaiseksi ilmankiertoa huoneistosta lämpimään hormiin (tämän vuoksi nimi tupakkaventtiili). Tupakkaventtiilin ilmankiertoa parantava vaikutus on lopulta melko vähäinen. Koska palaminen kuluttaa melkoisesti ilmaa, jolloin ilmankiertokin on huomattava. Pesällisen polttaminen saattaa kuluttaa jopa 80 kuutiometriä ilmaa ! Voisi joku tätä tehokkaana pölynimurinakin pitää. Sen sijaan lattiatasossa oleva venttiili voisi olla hyödyllinen kun tämän kautta katonrajassa oleva lämmin ilma voisi huuhtouta alaspäin. - Joissakin uuneissa näkee silloin tällöin sivuilla hieman luukun yläpuolella tai ylhäällä pyöreät kannelliset luukut. Nämä ovat tarkoitettu uunin nuohoamiseen ja uunin kunnon tarkistamiseen. Ei yhtään pöllömpi idea." Tuossapa koko pönttöuunin tarina. http://www.hanhi.net/projects/pontto/index.html
Joo kyllä siitä ihan toimiva tuli, koitettiin tehdä jouheat kanavat. Poskista alas ja takaa ylös ja harkkopiippu on uunin päällä. Sytytyspeltikin saatiin mahtumaan. Kuori on puolen tiilen paksuinen.TunturiPappa kirjoitti: ↑Su Elo 07, 2022 8:32 pmEn väitä ettei leikkaamista olisi ollenkaan. Tiedän paljonko esim. puuhellan tai leivinuunin teossa on leikkaamista, oli muurauspaikalla leikattu hyvin vähän. Paljon on kiinni jo kuorista. Nämä kuoret oli uudet, mutta pelliseppä vanha ja kuoren mitta oli niin, että sinne meni tiili justiin tasan.jussi77 kirjoitti: ↑Su Elo 07, 2022 6:29 pmNiin itsekin luulin, mutta kyllä sitä leikkaamista vaan riitti. Tiedä sitten teinkö jotakin aivan väärin. Muurattiin vanhojen kuorien sisään ja melko matala malli, alta 2 m.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Elo 06, 2022 9:33 pm "Pitkästä tavarasta" tehtynä ei paljoa leikata tarvitse ja sehän tuon idea onkin.
Ketää muuten kuivua aika kauan, ilmeisesti tuon kuoren takia, joten jos marraskuussa muurataan niin menee ensi vuoden puolelle ennen kuin pääsee lämmittämään.
Leivinuuni oli kuivunut varmaan puoli vuotta vaan silti oli nahea alkuun, tietysti 50 vuotta lämmittämättä ollut piippu teki varmasti myös osansa. Varovasti sitä lämmittelin ja siitä asti on ollut varma peli.jussi77 kirjoitti: ↑Ma Elo 08, 2022 8:07 amJoo kyllä siitä ihan toimiva tuli, koitettiin tehdä jouheat kanavat. Poskista alas ja takaa ylös ja harkkopiippu on uunin päällä. Sytytyspeltikin saatiin mahtumaan. Kuori on puolen tiilen paksuinen.TunturiPappa kirjoitti: ↑Su Elo 07, 2022 8:32 pmEn väitä ettei leikkaamista olisi ollenkaan. Tiedän paljonko esim. puuhellan tai leivinuunin teossa on leikkaamista, oli muurauspaikalla leikattu hyvin vähän. Paljon on kiinni jo kuorista. Nämä kuoret oli uudet, mutta pelliseppä vanha ja kuoren mitta oli niin, että sinne meni tiili justiin tasan.jussi77 kirjoitti: ↑Su Elo 07, 2022 6:29 pmNiin itsekin luulin, mutta kyllä sitä leikkaamista vaan riitti. Tiedä sitten teinkö jotakin aivan väärin. Muurattiin vanhojen kuorien sisään ja melko matala malli, alta 2 m.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Elo 06, 2022 9:33 pm "Pitkästä tavarasta" tehtynä ei paljoa leikata tarvitse ja sehän tuon idea onkin.
Liian hätäseen lämmittäessä tulee vain halkeamia, täytyy antaa maltilla kuivua.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Nyt tuli meillekki se marraskuu, ja pönttis saapui. Muurarilla oli apulainen koulutettavana, niin koko 12h siihen meni. Vain pari kahvitaukoa. Tämä on hoikka ja reilu 2m korkea. Leveämpi ranssi alhaalla ja ylhäällä. Lasiluukut. Superkaunis. Vielä ei saa polttaa ku kynttilää, antaa kuivua rauhassa. On se hieno. Justiin nappiin, samana päivänä ku olkiluoto 3 käynnistettiin koekäyttöön, niin pönttiskin saapui. Kehtaa ilpolla lämmittää.
www.sohvinkulma.fi
nyt keskustelusta unohtu "vanhat" eli kivistä tehdyt tai sementti/savi valuista tehdyt uunit
Pönttöuuni jos tehdään ilman kuoren eristystä kuten entisaikaan tehtiin luovuttaa se lämmön nopeasti.
Oman kokemuksen mukaan tästä seuraa se että lämmityksen jälkeen kämppä on aivan liian kuuma ja aamulla jo viluttaa. Sama tietysti muidenkin kuorettomien ja eristämättömien uunien kanssa.
Tulisijan on kyllä haastava olla rakennuksen ainoa lämmönlähde jos toivoo tasaista huonelämpöä. Riippuu toki siitä rakennuksestakin. Jos on hyvin eristetty ja energian tarve on maltillinen niin massiivinen ja pieni pintalämpötila lienee ratkaisu, mutta se ei ole pönttöuuni tai ainakaan sellainen solakka. lämpöenergian jakaminen huoneisiin on haastavaa, ilmavirroilla ja oikein sijoitettuna varmaan voisi onnistua.kkuula kirjoitti: ↑Pe Huhti 21, 2023 3:19 pm Pönttöuuni jos tehdään ilman kuoren eristystä kuten entisaikaan tehtiin luovuttaa se lämmön nopeasti.
Ruotsista sai joku vuosi pönttöuunia vesikierrolla, sivua en muistanut laittaa ylös mutta sillä sais lämpöä jaettua käyttöveteen tai pattereille, jos olis tarvetta..
Ford 6610 -88
Lienekö se vähennys vielä 60%? Ei ole paljon järkeä alkaa itse tuhertamaan, jos ammattimiehen saa kohtuuhintaan paikalle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 25 vierailijaa
