Laavuprojekti
Laavuprojekti
Monta vuotta suunniteltu laavuhomma lähti vihdoin tulille. Mökistä jäi reilu kymmenen vuotta sitten jonkin verran hirsiä yli, niin tulevat tässä hyödynnettyä.
Tarkoitus olisi tehdä normi yksilappeisen mallin sijaan vino harjakatto hyvin loivalla harjakulmalla.
Homma tulee todennäköisesti etenemään verkkaisesti, kun pitäisi tässä samalla tehdä kaikkea muutakin pientä.
Yritän päivittää tänne aika ajoin tilannetta, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
Re: Laavuprojekti
Hyvältä näyttää, niin maisema kuin aloituskin!
Re: Laavuprojekti
Hyvältä näyttää maisemat.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
Re: Laavuprojekti
Siinä tilannekuvaa.
Pari hirttä meni taas opetellessa, kun on tovi edellisestä projektista. Tosin räpellystähän tuo minulta on, kun en sen kummemmin ole ammattimies vaan harrastelija.
Vatupassi on sen takia, että katson suurin piirtein hirren kohdalleen kummastakin päästä, ettei ala seinä kaatumaan kummallekaan sivulle. En toki tee hirsikehikkoa muuten vatupassilla.
Nyt täytyy olla pari päivää pois työmaalta muissa riennoissa.
Väkästelin pitkospuun rantaan, jossa kivikkoa, niin on mukavampi kanniskella hirret työmaalle. Koneella ei pääse lähelle.
Suunnittelin ensin laittavani kaksi puuta rinnakkain, mutta päädyin yhteen. Tuo on noin puolitoista vaaksaa leveä, joten selvin päin ainakin pysyy yhdelläkin.
Re: Laavuprojekti
Ei se vatupassi ihan turha ole hirsikehikon veistämisessä. Ainakin yksi tuttu merkkailee keskikohtaa ja passiakin käyttää pyöröhirressä ja erityisesti kantikkaassa. Veistelee siis kehikoita harrastuksena. Aloitus on laserilla vaaterissa ja seinät menee passin kanssa ylöspäin.
Omaa mökkiä kun pari kesää remppasin niin isä sen jo tiesikin kertoa, että mökki kaatuu järvelle päin kun kasatessa ei pystysuoruutta ollu varmistettu millään tavalla. Viitisen senttiä on vinossa kolmen metrin matkalla. Eipä tuo maailmaa kaada.
Isä jonkun puuliiterin tehnyt pyöreästä ja nurkkaliitokset kovin väljällä sovituksella ilman mitään kunnon piirtotyökalua. Jo oli puuliiteri mennyt vinoon puupinojen painamana eli nurkista oli kaikki väljien liitosten sallimissa rajoissa liikkuneet. Sanoisin, että nurkka ja väliseinien liitokset pitäs tehdä tiukaksi ja muu on samantekevää rakoliiterissä.
Nyt kun grillikatosta rempattiin niin taas veistää sitä liitosta väljäksi sivusuunnassa ja puut pääsee liikkumaan. Puutapilla niitä koitettiin saada aloilleen.
Re: Laavuprojekti
Mutta laavua tuosta ei tule. Ei ainakaan perinteinen. Mutta jotakin tulee! Yes!
Re: Laavuprojekti
Ihan uteliaisuuttani kysyn, että mikä tuossa kertoo sinulle, ettei tule perinteistä laavua? Onko meillä eri käsitys mitä laavu tarkoittaa?Aulispoika kirjoitti: ↑To Heinä 21, 2022 10:26 pmMutta laavua tuosta ei tule. Ei ainakaan perinteinen. Mutta jotakin tulee! Yes!
Re: Laavuprojekti
Yhden talon ja yhden saunan rakentaneena voin antaa vinkin, että nurkat tuppaa pelkällä passilla linjaten lähteä kiertymään. Kannattaa siis katsoa luotilangalla aina muutaman varvin jälkeen alimmasta hirrestä suunta. Naula alimman hirren keskilinjalle ja siihen ylhäältä linja luodilla.
Nykyään voisi varmaan jotain laseria käyttää samaan tarkoitukseen, mutta painovoima toimii varmasti.
Tuo on nyt kuitenkin suht. matala rakennus, joten kiertyminen tuskin on iso ongelma.
Re: Laavuprojekti
On muuten äärimmäisen epäterveellistä puuhaa tuo vanhojen kyllästettyjen sähkötolppien sahailu. Ei kai se itse puu, kun pinta huuhtiutuu hyvin parin millin syvyyteen jo parissa vuodessa mutta ne sahanpurut ja pölyt, jotka pölisevät maasta omiin ja lasten kitusiin. Joskus nähnyt isien nikkaroivan hiekkalaatikoita lapsilleen kyllästetyt lankut hiekkaan sahaten.. Paljain jaloin ei kannattaisi paljon tuollaisilla myrkkypuun sahauspinnoilla myöskään talsia.
Laittomuuspuolesta en nyt edes aloita..
Tuttu harrasti toisen kanssa noiden sähkötolppien sahailua kenttäsirkkelillä ja möivät lankkutavarana. Eläkeiästä ei paljon iloa enää sitten ollutkaan, kun kenenkään naamaa ja nimiä ei muista eikä sitä, mistä kaksi sekunttia aikaisemmin oli puhetta..
Re: Laavuprojekti
Luotilanka on hyvä keksintö monessa asiassa.maankaivaja kirjoitti: ↑La Heinä 23, 2022 9:36 am Yhden talon ja yhden saunan rakentaneena voin antaa vinkin, että nurkat tuppaa pelkällä passilla linjaten lähteä kiertymään. Kannattaa siis katsoa luotilangalla aina muutaman varvin jälkeen alimmasta hirrestä suunta.
Mökkiä tehdessä katsoin nurkat pitkällä passilla hirsien päästä keskilinjalta.
Tuossa laavussa seinät ei ehdi kovin pitkälle kaatua, kun on matala kehikko. Ja pari senttiä sinne tänne ei merkkaa yhtään mitään, kun hirretkin kuitenkin ovat jokainen eri kokoisia.
Re: Laavuprojekti
Täällä pannaan aina liuhaa hirsirakennuksiin. Mitataan ruistähkällä, ainskin paasilinnan kirjassa mitattiin.Tuloo jotenki hulippiampi kun leviää vähä ulospäin. Tosin laavussa tuskinmerkitystä
Re: Laavuprojekti
Re: Laavuprojekti
Hyvä tuosta tulee. Ja erityis pisteet siitä että mökkirannan puusto on säästetty. Eikä niinkuin nykyään kuuluu tehdä, kaadetaan kaikki että saadaan "näköala".
Re: Laavuprojekti
Huoh. Ollu mielessä joku laavu tai laavuntapainen tuonne pihan perälle kuusikkoon. Jonkin verran jäi hirsiä talosta ja niitä tekis mieli hyödyntää. Lisääkin saattaisi löytyä jostakin. Ei vaan riitä aika moiseen. Riittäisi kun sais ne nurkkakivet tms paikalleen niin tekisi sitä vaikka talvella, mutta taitaa tulla taas talvi ennen sitä.
Joku loueen tapainenkin kiinnostaisi.
Re: Laavuprojekti
Jo vain kelpaa tuossa EKon istua kaffeella ja kuunnella kesän ääniä.
Re: Laavuprojekti
Suunnitelmissa on ollu laavunteko jo jonkun vuoden. Saapa nähä kerkiääkö ikinä valmistumaan. Hirret on, ja ostin akkusahankin sitä varten. Mutta liikaa rojekteja päällekkäin. Pitää saaha joku maaliin, että kehtaa alottaa seuraavaa
www.sohvinkulma.fi
Re: Laavuprojekti
Hyvältä näyttää! Sitten lopuksi tasaat vielä nurkkien päät samanpituiseksi. No jokainen tekee kuten itse haluaa. Minun silmä kuitenkin ”sairastaa” kun nurkat on jätetty eripituisiksi; aika yleinen tapa nykyisin, kait jotain rentoutta tai romantiikkaa sillä tavoitellaan.
"Hiljallensa painellen"
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 64 vierailijaa
