Laavuprojekti
Re: Laavuprojekti
Kurma- auton vanne on myös hyvä tulisija, sen voi sitten ympäriltä verhota irtokivilla. Vaikka harjateräksestä hitsaa arinan tapaisen keskireikään.
Re: Laavuprojekti
Taisi jossain vilahtaa kuva justiinsa vanteesta, jonkä ympärillä verkon sisällä kiviä.
Rapautuuko betonirengas nopeammin kuin tiilestä muurattu? Jos muurais tiilistä ja kuorruttaisi kivillä? Sateelta suojaaminen varmaan pidentää minkä tahansa ikää.
Re: Laavuprojekti
Luonnonkivistäpä laittaisin enkä edes muurauslaastia käyttäisi. Latoo sopivan isoja kehäksi ja siihen päälle asettelee toiseen kerrokseen siten, että ihan vähäsen nojaavat sisäkehään päin, niin lohkaremuotoiset pysyvät ympyrämuodossa kyllä ihan hyvin sijoillaan. Pohjalle pohjakerroksen päälle joku laakeampi, että on helpompi kaapia tuhkat niin näin nuotio on samalla reilummin korkeammalla kuin maan pintaan ladottuna. Kivet ottavat rakosista nuotion ympärillä lämpöä itseensä ja ilmakin virtaa tuleen paremmin pikkurakosten kautta alhaaltakin, kun ei laastilla tuki reittejä. Ja loimotuskin näkyy pimeällä nätisti raoista. Helpompi siirtää tai korvata huonommat sopivimmilla kivillä, kun ei laastilla lukitse kasaa.
Ja ne ritilät pystyakselilta on hyvä ensin kääntötestailemalla ylettää lempi-istumapaikan äärelle, että yltää niiltä istualtaan poimimaan syötävät ja annostelemaan kahvipannuun porrot ja vasta sitten lyö akselitolpan lopulliseen kohtaansa. Sitten latoo kivet jättäen akselin kivikehän sisä- tai ulkopuolelle, kunhan ensin katsoo pystykepin avulla, että yläräystääseen on tarpeeksi matkaa.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Ti Syys 06, 2022 11:18 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Laavuprojekti
Tuo olisi yksi vaihtoehto. Paitsi, että kaivamisen voi unohtaa, koska maaperä on pelkkä isoa kiveä.
Puolikasrengas olisi hyvän korkuinen ja sen ulkokehälle muuraamalla luonnonkivä.
Re: Laavuprojekti
Vanha rautainen painesäiliö tms josta rälläköi puoliskan niin että toinen sivu jää paljon korkeammaksi kuin se sivu mikä tulee laavuun päin. Toimii tuulisuojana ja heijastaa nuotion lämmön juuri laavuun päin. Helppo hitsailla keittotasoja jne.
Kaivonrenkaat tahtovat, vaikka ovatkin helppo ratkaisu, estää nuotion lämmön säteilyn sivuille.
Re: Laavuprojekti
Rauniosta vietiin paksikuorma tiiliä, taitaa olla 40x60 senttiä nuotioalaa ja tiilen leveyden verran reunusta.
Sen verran että ei tuli karkaa, kipunoitahan ei pidättele mikään. Kolmijalka kahvipannulle ja harjateräksestä hitsattu ritilänpidike.
Tikussahan tuolla enempi tulee makkaroita paisteltua.
Laavukin on kyllä vaatimattomampi kuin EKo:lla. Matala profiili.
Omassa pihassakin grillinä tiililatomus. Melkein letka meni tiiliä, olisiko se 4,5x3,5 tiiltä ja korkeutta 4.
Re: Laavuprojekti
Mulla kans kaivonrengas, siihen on tehty ilma/tuhkanottoaukko kylkeen. Ympärille ladottu kiviä jotka sitoo paikalleen hienompi maa-aines. Siihe sitte ajan oloon tulee jotain kasvia sitomaan lisää. Kaikki ulos muuratut kivisysteemit tuppaa rapautumaan ku laasti kastuu ja jäätyy. Tai ainaki ne mitä olen nähny.
Re: Laavuprojekti
Luonnontulelle luonnonkivet. Eikö betonimaisemaa saa katsoa ihan tarpeeksi muutenkin. Olisin itse laittanut nuo laavun nurkkakivetkin luonnonmurikoista enkä betoniharkoista.
Re: Laavuprojekti
Meillä on itse tehty tuon mallinen kivikori täytettynä kivillä tuossa rannalla:
https://www.facebook.com/IkitaitoOy/pho ... =3&theater
Re: Laavuprojekti
Laavulla taitaa olla tavoitteena hitaasti hiillokselle palava tulisija.
Silloin ei kannata mitään arinaa laittaa. Jos paloilma tulee alhaalta, niin suurin palo ja hehku on puiden alapinnalla. Paistamisen kannalta olisi parempi "yläpaloinen nuotio".
Sain mallin eräältä eräoppaalta, jolla kuljetettavana puugrillinä oli halkaistu 200 l tynnyri reunajäykisteellä, ei mitään ilma-aukkoja. Puut laitettiin vain toiseen päähän ja päällä siirrettävä ritilä, sillä oli helppo säätää paistamista. Toimi erinomaisesti. Toteutin itse alumiini ja rosteripellistä kehitysversion, joka toimi ihan hyvin. Siinä oli pieni piippu toisessa päässä ja se veti savut hyvin hieman ylemmäs.
Jos tekee kivikehikon, niin kannattaisiko sisäpinta kasata kertalämmitteiseen kiukaaseen tarkoitetuista kivistä? Maksaa hieman, mutta olettaisi kestävänkin jotain.
Re: Laavuprojekti
kuva olis kiva?Hannu08 kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 8:44 pm Laavulla taitaa olla tavoitteena hitaasti hiillokselle palava tulisija.
rane
- ETS
Re: Laavuprojekti
Betonirenkaat ei oikein kestä tulisijana. Mökkisaaressa osakaskunnan laavu ja sen edessä metrinen rengas ja kovin vähällä käytöllä ollut ja on silti jo aika pahoin halkeillut. Ja omassa pihassa ed. asukkaan kukkapenkkinä toiminut rengas ja me on siinä muutaman kerran roskia ja jätepuuta yms polteltu ja oli keskeltä poikki, kun sen siirsin toiseen paikkaan, saneerauslaastilla liimattu puolikkaat takaisin ja nyt sisällä tynnörin puolikas, lähinnä savustuspönttöä siinä kuumennetaan.
Luonnonkivistä jos/kun tekee, niin pelto- tai soramonttukiviä ei kannata käyttää, näin matalan veden aikaan rannoilta ja vielä varjoisammalta puolen tai joesta keräilee mahdollisimman mustia kiviä, ne käy hyvin myös savusaunan kiukaaseen ja kestää erilailla kuin em kivet.
Re: Laavuprojekti
Eipä nuotion kehäkivet ole juuri koskaan suoraan tulelle alttiina, että siinä mielessä omasta kokemuksesta uskallan sanoa, että mikä tahansa suomalaisesta luonnosta löytyvä kivi käy isompana murikkana. Pohjan voi täyttää myös soralla.
Re: Laavuprojekti
Eihän ne oikein kestä jos on raudoitus sisällä Vähän sama ku olis kotona takassa raudoitukset. Ei taitais kestää.ETS kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 11:26 pm Betonirenkaat ei oikein kestä tulisijana. Mökkisaaressa osakaskunnan laavu ja sen edessä metrinen rengas ja kovin vähällä käytöllä ollut ja on silti jo aika pahoin halkeillut. Ja omassa pihassa ed. asukkaan kukkapenkkinä toiminut rengas ja me on siinä muutaman kerran roskia ja jätepuuta yms polteltu ja oli keskeltä poikki, kun sen siirsin toiseen paikkaan, saneerauslaastilla liimattu puolikkaat takaisin ja nyt sisällä tynnörin puolikas, lähinnä savustuspönttöä siinä kuumennetaan.
Re: Laavuprojekti
Kokeillaanranev kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 10:28 pmkuva olis kiva?Hannu08 kirjoitti: ↑Ti Syys 06, 2022 8:44 pm Laavulla taitaa olla tavoitteena hitaasti hiillokselle palava tulisija.
rane
https://photos.app.goo.gl/wq7owNuG63MNqKcQ7
Tavoite oli, että ilma lämpiäisi peltikuorten välissä, nousisi ylös ja kääntyisi puhaltamaan tuleen. Tuo on versio proto1, eli puiden lisäys on hankalaa, eikä ritilälle ole korkeussäätöä.
Re: Laavuprojekti
Mulla on tulipaikkana vanha muuripata. Siihen muodostuu puita poltettaessa tosi hyvä ja kestävä hiillos kun on umpinainen pohja eikä saa sen kautta paloilmaa. Lopulta tuhka peittää hiilloksen jos ei sitä tarvitse kohennella ja silloin hiillos säilyy helposti yön yli.
Re: Laavuprojekti
Saapi umpimähkästä uudet valkeet ilman tuluksi seuraavana päivänä.MasaP kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 2:58 pm Mulla on tulipaikkana vanha muuripata. Siihen muodostuu puita poltettaessa tosi hyvä ja kestävä hiillos kun on umpinainen pohja eikä saa sen kautta paloilmaa. Lopulta tuhka peittää hiilloksen jos ei sitä tarvitse kohennella ja silloin hiillos säilyy helposti yön yli.
Re: Laavuprojekti
Mutta miksi tyytyä yksinkertaiseen, toimivaan ja tyylikkääseen ratkaisuun, kun tarpeeksi nikkaroimalla voisi saada paljon teknisemmän, kalliimman ja ympäristöön tyylillisesti huonommin sopivanMasaP kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 2:58 pm Mulla on tulipaikkana vanha muuripata. Siihen muodostuu puita poltettaessa tosi hyvä ja kestävä hiillos kun on umpinainen pohja eikä saa sen kautta paloilmaa. Lopulta tuhka peittää hiilloksen jos ei sitä tarvitse kohennella ja silloin hiillos säilyy helposti yön yli.
Luonnonkivimuurauksella ympäröitynä/tuettuna tuo muuripata voisi olla hirsilaavulla aika hieno.
Re: Laavuprojekti
Eilen polttelin tulia kun tätä kirjoitin. Tänään n. Klo 10 tällainen hiillos löytyi umpimähkästä.MasaP kirjoitti: ↑To Syys 08, 2022 2:58 pm Mulla on tulipaikkana vanha muuripata. Siihen muodostuu puita poltettaessa tosi hyvä ja kestävä hiillos kun on umpinainen pohja eikä saa sen kautta paloilmaa. Lopulta tuhka peittää hiilloksen jos ei sitä tarvitse kohennella ja silloin hiillos säilyy helposti yön yli.
https://photos.app.goo.gl/S2sFbrA635foCw5w6
Re: Laavuprojekti
Nyt on huovat katossa ja räystäät tehty.
Taidan jättää tulisijan teon ensi kevääseen, kun pitäisi vielä syksyllä tehdä jotain muutakin hommaa. Ehtii talven aikana miettimään, että minkälaiseen päätyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, Bing [Bot], Google [Bot], mh jkl ja 68 vierailijaa
