Laavuprojekti
Re: Laavuprojekti
Hieno tuli. Oikein nätti suorastaan. Tasaisin kuitenkin nuo ylähirret otsalaudan tasaan ja pistäisin pystyyn jonkun leveän lankun pätkän päälle suojaksi. Laudan pätkän voi alapäästään jättää vähän pidemmäksi ja muotoilla jotenkin. Muuten lahoavat nuo ulos jäävät pyöröhirren pätkät nopeasti syvälle sisäänpäin.
Re: Laavuprojekti
Komea siitä tuli!
Re: Laavuprojekti
Rantasaunan viereen tuli laavu tehtyä kymmenisen vuotta sitten. Päädyin useiden kokeilujen jälkeen kuorma-auton vanteeseen jossa on kaivonkansi arinana. Vanteeseen on hitsattu pystyyn betoni rauta jossa käännettävä koukku kahvipannulle ja käännettävä verkko makkaran, pihvien jne paistoon. Tässä saa pidettyä pitkän aikaa pieniä kynsitulia ilman savua ja tosi pienellä puu määrällä. Kaikki versiot jossa tuli ei saanut alta ilmaa oli todella surkeita.
Fordson major
Ford county 654
Ford 7700
Ford county 654
Ford 7700
Re: Laavuprojekti
Mietin myös noiden pitkien päiden kohtaloa itsekin.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ti Syys 13, 2022 9:50 pm Hieno tuli. Oikein nätti suorastaan. Tasaisin kuitenkin nuo ylähirret otsalaudan tasaan ja pistäisin pystyyn jonkun leveän lankun pätkän päälle suojaksi. Laudan pätkän voi alapäästään jättää vähän pidemmäksi ja muotoilla jotenkin. Muuten lahoavat nuo ulos jäävät pyöröhirren pätkät nopeasti syvälle sisäänpäin.
Lyhennän niitä joka tapauksessa hiukan. Pitää katsoa teenkö jotain sen lisäksi.
Re: Laavuprojekti
Kyllä ne yhden 100 vuotta kestää. Korjaa sitten.
Re: Laavuprojekti
Yksi ehdotus:
Ensin ylimmän lyhennys samaksi kuin alemmat on. Sitten päiden alakulmien leikkaus viistoon niin, että noin 1/3 yläosasta jää koskemattomaksi.
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Re: Laavuprojekti
Ota molemmat nollat pois tuosta luvusta, niin kuusitukin kestävyys luonnon armoilla on just siinä.
Re: Laavuprojekti
Mulla on tehtynä rakoliiteri pystyyn kuivanneista kuusista, kurkihirsi tulee juurikin noin ulos katon alta.
Se on nyt ollut yli 10vuotta eikä vielä ole pehmeä
Re: Laavuprojekti
Kylläpä on komia laavu.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
Re: Laavuprojekti
No se on nyt vaan semmonen räpellys. Kunhan jotain yritin.
Re: Laavuprojekti
Vai räpellys. Hieno on. Älä vaan pilaa maisemaa jollain betonisella kaivonrenkaalla (vaatimaton mielipiteeni)
Re: Laavuprojekti
En ollenkaan epäile aineen hyvyyttä.
Minkälaisia kokemuksia tuosta on? Perustuuko kehut ulkonäköön vai suojausominaisuuksiin vaiko peräti molempiin?
Re: Laavuprojekti
Re: Laavuprojekti
Tulisijasta tuli mieleen että mä ehkä tekisin sellasen varren päässä olevan tulisijan. Varsi siis noin 2 metriä tms. Tulet vois polttaa kauempana ja kun on hiillos niin kelin mukaan sen voisi kääntää myös laavun suuaukolle, tai grillailla kauempana. Vois paistella sateellakin makkaraa mukavasti.
Re: Laavuprojekti
Käypäs tökkäsemässä puukko kylkeen tai paukauta kirveen hamaralla. Ja onko rakoliiteri kuusesta vai männystä? Kuusi näyttää ulos päin kyllä kuivalta ja terveeltä kelolta pitkään mutta säteittäisistä halkeamista menee jokaisesta päältä vesi sisään syvälle ja siellä muhii lahopehmeä. Pelkkahirreksi veistetty saattaa kestää ulkopitoa ihan muutamankin vuoden mutta pyöreäksi jätetty kuusen runko erityisesti kuivaessaan aukoo noita syviä säteittäisiä halkeamia pintaan vieri viereen. Pelkkahirressä tulee yksi iso halkeama keskelle molempia tasaisia pystypintoja ja pyöreä kuoren alla ollut päällipinta silloin kuivaessaan kutistuu ja tiivistyy yhtenäisemmäksi pinnaksi ja näin paremmin säätä kestäväksi. Pyöreä on kelolta näyttäessään sisältä heti pintakerroksen alta yleensä jo ihan puuroa. Ihan tarpeeksi yrittänyt tuollaisia ottaa hyötykäyttöön ja tehdä polttopuuta, niin alkaa vähitellen itse jo hyväksyä tuon todellisuuden..
Re: Laavuprojekti
Tulin vaan sanomaan että h*levetin hieno tuli!!! Ei mulla muuta.
Re: Laavuprojekti
Tuon kurkihirren päähän tukien liukuovikisko ja siihen se valurautapata roikkumaan.Lurkus kirjoitti: ↑Ke Syys 14, 2022 10:36 pm Tulisijasta tuli mieleen että mä ehkä tekisin sellasen varren päässä olevan tulisijan. Varsi siis noin 2 metriä tms. Tulet vois polttaa kauempana ja kun on hiillos niin kelin mukaan sen voisi kääntää myös laavun suuaukolle, tai grillailla kauempana. Vois paistella sateellakin makkaraa mukavasti.
Maahan tehty kisko voi olla hankala talvella ja jokin kääntyvä varsi pitäisi tukea hyvin.
Re: Laavuprojekti
Jep,Hannu08 kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 6:28 amTuon kurkihirren päähän tukien liukuovikisko ja siihen se valurautapata roikkumaan.Lurkus kirjoitti: ↑Ke Syys 14, 2022 10:36 pm Tulisijasta tuli mieleen että mä ehkä tekisin sellasen varren päässä olevan tulisijan. Varsi siis noin 2 metriä tms. Tulet vois polttaa kauempana ja kun on hiillos niin kelin mukaan sen voisi kääntää myös laavun suuaukolle, tai grillailla kauempana. Vois paistella sateellakin makkaraa mukavasti.
Ei tietty mitään kiskoa maahan. vaikka se betonirengas ja valu, tai kierrepaalu maastosta riippuen. Ihan toimiva idea toi sunkin jos saa sirosti toteutettua.
Re: Laavuprojekti
Ei betonit oikein kuulu laavuympäristöön. Kohta on K-raudan pihan näköinen, kuten huvila ja huusi ohjelmissa. Maalaa laavukin vielä sisältä valkoiseksi ja päältä nokimustaksi. Laita betonilaatoista tai harmaasta kivituhkasta koko piha, niin jopa pääsee tulen loimotuksessa tunnelmaan. Nuotiovärkit kanssa kaupasta ce-viivakoodi-leimatarroineen ja tuotemerkkeineen kyljessä. Ja ledivalonauhat räystäisiin kiertämään violettina ja vaaleanpunaisena, niin on kuin Samu Haberin rannassa..
