LED-työvaloista kysymyksiä
Re: LED-työvaloista kysymyksiä
Mulla on ollut jo monta vuotta massikassa 6kpl tämän näkösiä muttei kuitenkaan nämä https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... escription
50w ja 5000k värilämpö. Ei anna radioon häiriötä ja väri on hyvä. Ihan lähelle eivät valaise niin kuin esim halogen mutta kantamaa on. Katolla ja vyötäröllä olevien valojen lisäksi kaipaisi vetovarsille päin näyttäviä..
Etulipassa on alkuperäisten tilalle upotukseen käyvät sparexin https://www.hankkija.fi/varaosat-ja-tar ... b-2029737/
Nämä antaa vähän häiriötä ja valo jo selvästi sinisempi. Lisäksi valaisee paljon lähemmäksi vrt nuo toiset. Alkuun näitä olikin 4kpl mutta tuli vähän liikaakin valopallo eteen niin vaihdoin keskimmäisiin reikiin ajovalot. Sitten on portaissa sivuille päin näyttävät halvat 15w mitkälie halpahallin valot, ne on vielä sinisemmät kuin nuo sparexit.
Sen huomion oon tehnyt että ihan halvoissa tuntuu värilämmöt vaihtelevan vaikka samoja pitäs olla.
Ja sitten kun on laittanu työvalot ledeiksi niin huomaa että ajovaloillekin on tehtävä jotain.
4300k vois olla paras värilämpö työvaloihin...pitkälti tahtovat vaan olla tuota 6000k.
Ja halpojen ledien valo värähtelee, se on vaan niin nopeaa ettei värähtelyä näe mutta kuitenkin sotkee silmää. Pistä halpa ledi auton keulalle ja aja lumisateessa niin huomaat mitä tarkoitan.
Lueskelin joskus juttuja noista LEDeistä, tehokkuudesta yms. En nyt löytänyt juuri sitä esitystä, mutta jotain kuitenkin.
Värilämpötila kertoo jotain yleissävystä, korkea lämpötila menee sinisen puolelle ja alhainen tarkoittaa punertavaa.
Lumen tarkoittaa silmän havaitsemaa valon määrää, silmä on herkimmillään vihreän valon alueella 555 nm ja teoriassa yksivärisellä vihreällä valolla saisi parhaan lumen/watti tuloksen. Lumeneita olisi, mutta ei sillä mitään näkisi.
Tuo CRI eli värintoistoindeksi kertoo siitä, kuinka hyvin nähdään eri värit. Itsellä on katossa loisteputket, joille valmistaja lupasi CRI arvoksi 98. 100 tarkoittaisi hyvää auringonvaloa, yli 80 kelvollista ja yli 90 hyvää värintoistoa.
Eräässä jutussa luki tuohon silmän herkkyyteen ja LED:n tehokkuuteen liittyen "This theory also answers that generally, high CRI LED is always lower luminous efficacy relatively"
Eli yleisesti hyvä värintoisto vähentää valon määrää. Täytyy toivoa, että tuo värintoistoindeksikin olisi mainittuna. Pelkkiin Lumeneihin tuijottaminen voi johtaa siihen, että siellä metsässä ei näe niitä puita. Oma kokemus ensimmäisistä LED-otsavaloista ja taskuampuista oli, että valoa kyllä näytti olevan, mutta tarkasti katsottaessa ei niillä nähnyt kunnolla. Hieman samaa vaivaa on niissä kellertävissä natrium-lampuissa.
Työmaa Ledeillä ei voi valokuvata kuin hitailla suljinajoilla kun valot välkkyy, tulee raitoja kuvaan ja pimeitä ruutuja.
Mulla on valo/videokuvaukseen tarkoitettu Led-spottivalo, jonka CRi-arvo on muistaakseni 95 eikä välky videokuvauksessa ja valokuviakin voi ottaa huoletta nopeillakin suljinajoilla. Valon väri on loistava kun vertaa huonoihin valoihin.
Tännehän on tullut hyvin kommentteja. Kiitos taas, on tämä hyvä palsta.
Hain Motonetistä 4 tämmöstä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800152 ... yovalo-80W
Enemmän noista näyttää valoa tulevan kuin alkuperäisistä samentuneista, vettä puolillaan olevista halogeeneista. Ensi talvipa sen näyttää miten toimii, kesäkelillä ei osaa sanoa. Palataan asiaan kun pimeys tulee.
Asennushommia:
https://aijaa.com/C19Kku
Asennushommia:
Mitkäs on kohtuullisen hintaisia (lue halvimmasta päästä) ja hyviä eli kestäviä työvalomerkkejä? Bullboy ta ja SAE myydään useemmassa paikassa. Sitten on Bullpro, luminaa, nordic lights ainakin merkillisistä. Halvimmat yleensä ilman merkkiä.
Ja kymysys johtuu siittä että halvalla (57e) ebaysta 3v sitten tilaamani 60cm ledibaari ei enää eilen suostunut syttymään ja jotain vähän kestävämpää sais tillalle tulla, ku ei siihen montaa tuntia ole kolmessa talvessa tullut. Vastaavankokoiset baarit on vaan suomen kaupoissa satasissa, joten irtolamppuja tulee seuraavaksi 2-4kpl. Saa suunnattua valoa vähän sivuillekin.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Bullboy ja Bullpro Startaxin omia tavaramerkkejä. Kiinankuraa.
Jos parhaan ja ikuisen haluaa niin kotimainen Nordic Lights
https://www.vapaakauppa.net/triple-shoo ... opari.html
Minulla noita 3 paria Deutzin hytin ympärillä, ei ainakaan toistaiseksi pahaa sanottavaa. Laaja ja tasainen valokuvio, kovin kauas nuo ei yletä, mutta 2 eteen vyötäröllä ja 4 taakse, 2 katonrajassa ja 2 hieman alempana noin takalasin puolenvälin tasalla, lokarin ja hytin välisessä tangossa.
Onko Nordic muka oikeesti kotimainen lamppu? Vai onko niin että kiinankuraa mutta laatuvaatimukset on vähän toista ku noilla halvemmilla?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Eikai ledejä enää tehdä ku Kiinassa, mutta kyllä työvaloissa nordikit on hyvät mut maksaa n.180e kpl mut kesto on toista luokkaa ku halvemmissa. Traktorissa on echot ne oli valotehoiltaan ihan ok, mut kesti sen 3 talvee ja nyt pimeni
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Kyllä nuo bullprot ainakin on hyviä olleet, myös bullboyt.
Noita kuitenkin löytyy useampia ja monta vuotta vanhoja ja toimii..
Löytyyhän laatulamppuja myös esim. Hellalla, Lazerilta ym.
Itse jotenkin mieltynyt 5000K lämpötilasävyyn, lumitöissä paremmat kuin 6000K..
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Kyllä ne tuolla Pietarsaaressa tehdään. Oon käyny tutustumassakin pari kertaa.
- Rh-
Koneeseen jolla suoritan sarjan nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä, vaihtui Hellan ledien tilalle Xmissionin lamppuja.
Valon leveys, määrä ja väri hakkaa Hellan 100-0 märässä kivikossa. Hintakin kait alle 50€/kpl.
Halpahallilla on kampanja menossa LED:stä. Tässäkin ketjussa mainittua perus 48W harraste työkonelediä saa nyt hintaan 9,5 eur. Ja kapeampi 6 eur.
- toyopet
Jos vielä olisi likemmäs 4000K lämpöä, niin vielä parempi. Niitäkin on mutta ovat huomattavasti kalliimpia.
Jotain noita ihan halpojakin on ollut ja on ne paremmat kuin ei mitään mutta ne värilämpötilat on jotain hirveän sinistä ja väritoisto olematon eli kaikki näyttää vähän samealta.
Kaveri laittoi neljä- viisi talvea sitten 35 watin Ledit fiaatin kopin alkuperäisten ylätyövalojen tilalle. Valotehoa tuli aivan helkkaristi lisää. Nyt on tänä vuonna ilmenny että 25a sulake lämpee rajusti ja lopuksi palaa n 5 minuutin käytön jälkeen jos pitää kaikkia päällä yhtäaikaa. Takavaloja kärsii pitää päällä vaikka sekiin lämmittää sulaketta jonkin verran. Kaikki johdot on mittailtu läpi ettei ole maavuotoja missään ja täys jännite tulee joka lampulle. Eli kysymys kuuluu rupeaako nämä ledit ottamaan vanhetessaan virtaa enemmän vai mikä tätä aiheuttaa.
DC pihtivirtamittarilla voisi vertailla valon ottamia virtoja ja etsiä viallinen. Tai käy se yleismittarillakin jos liitokset saa auki helposti.
Ledien virrankulutuksen muuttumisesta vanhemmiten en tiedä mutta minkälainen on sulakkeenpidin. On sellaisia joissa voi tulla kosketusongelmia, ylimenovastus kasvaa ---> lämpöhäviö kasvaa ---> vastus kasvaa ---> jne. Kannattaa tarkistaa sulakepesän kontaktit.
Eikös nämä ledien ohjauspiirit tee sen että tulojännitteen pienetessä ottovirta kasvaa ja ledin valoteho pysyy melko vakaana? Tällöinhän syöttävän virtapiirin vastuksen kasvaessa virta kasvaa.
Ledissä on sitä "romua" lampun kuorien sisällä melkosesti verrattuna hehkulamppuun, että ei mikää ihme että tulee joskus vikaa ja sulakkeet paukkuu!?
Vanhemmissa halvemmissa lampuissa ollu paljon muutakin vikaa, ja yleisin että osa lampun ledeistä ei pala, tai räpsyy aivan kun huono kosketus virtapiuhassa.
Kyllähän lediajurit kompensoi jännitteen virralla, mutta jos jännitteet hukkuisi johonkin sulakkeenpitimeen tai muuhun tuollaiseen pieneen kohteeseen ja yli 25A virtaa niin sen kyllä huomaisi.mauri kirjoitti: ↑La Joulu 10, 2022 9:46 am Ledien virrankulutuksen muuttumisesta vanhemmiten en tiedä mutta minkälainen on sulakkeenpidin. On sellaisia joissa voi tulla kosketusongelmia, ylimenovastus kasvaa ---> lämpöhäviö kasvaa ---> vastus kasvaa ---> jne. Kannattaa tarkistaa sulakepesän kontaktit.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], ekolandia, jussi77, jussi_oulu, riude, Sami88 ja 95 vierailijaa
