Ryobin akut
Re: Ryobin akut
Hyvin ainakin omat Ryobin akut toimineet, käyttö ollut mökillä rakennushommissa ja puutöissä. En aina muista niitä ladata ja ne jäävät sinne viikoksi jopa pakkasen puolelle olevaan lämpötilaan.
Kolme akkua, ainakin kuusi vuotta vanhoja. En ole ainakaan vielä huomannut että kapasiteetti olisi vähentynyt.
Ei mielestäni ollenkaan huono hinta/laatusuhde.
Re: Ryobin akut
Sama juttu. Mulla on 6 Ryobin akkua ja tuntuvat hyvin pelaavan. Vanhimmat 2013 ja uusimmat 2015.mrjb425 kirjoitti: ↑Ke Tammi 11, 2023 7:30 pm Hyvin ainakin omat Ryobin akut toimineet, käyttö ollut mökillä rakennushommissa ja puutöissä. En aina muista niitä ladata ja ne jäävät sinne viikoksi jopa pakkasen puolelle olevaan lämpötilaan.
- ETS
Re: Ryobin akut
Yksi Ryobin 5Ah akku mennyt takuuvaihtoon, kun lakkasi latautumasta melkein uutena, muut kestäneet jo kohta sen 6 vuotta vanhimmat. Ja se ap 6 vuotta vanha laturi simahtanut myös ja tilalle piti hommata hiukan tehokkaampi malli. Vanhalla laturilla akut lähteneet latautumaan, jos akku oli tarpeeksi kylmässä eli reilusti pakkasta ulkovaraston puolella.Aakku kirjoitti: ↑Ke Tammi 11, 2023 7:35 pmSama juttu. Mulla on 6 Ryobin akkua ja tuntuvat hyvin pelaavan. Vanhimmat 2013 ja uusimmat 2015.mrjb425 kirjoitti: ↑Ke Tammi 11, 2023 7:30 pm Hyvin ainakin omat Ryobin akut toimineet, käyttö ollut mökillä rakennushommissa ja puutöissä. En aina muista niitä ladata ja ne jäävät sinne viikoksi jopa pakkasen puolelle olevaan lämpötilaan.
Re: Ryobin akut
Googleta litium akku lataus ja pakkanen...
Re: Ryobin akut
En tiedä, onko riskiä. Minä käytän Ryobi akkuja pakkasella, mutta lataan ja säilytän aina lämpimässä.
Re: Ryobin akut
Eiköhän Ryobinkin laturi saa tiedon akun lämpötilasta ja pudota latausvirtaa kun ollaan "vaarallisen" kylmissä lämpötiloissa.
Re: Ryobin akut
Jaa, senkun tietäisi. Eikös täällä joku kertonut, että Ryobin alaturit olisi tyhmiä. Äly olisi akuissa.
Re: Ryobin akut
No joo, jos tarkkoja ollaan niin ehkä se äly on akussa ja akku komentaa laturia pienemmälle virralle tai lopettamaan latauksen. Mutta lopputulos on sama.
Re: Ryobin akut
Niin siis litiumi akkujen lataaminen pakkasessa saaatta vaurioittaa niitä niin että muuttuvat vaarallisiksi käyttää, aika useinhan nykyään saa lukea varoituksia noiden akkujen paloherkkyydestä ja eilen viimeksi uutisissa juttua räjähtäneesta otsalampun akusta -tuota nyt ei tosin oltu pakkasessa ladattu ainakaan tapahtumahetkellä.
Laturi -akku yhdistelmän pitäisi tunnistaa lämpötilat ja toimia sen mukaan eli olla kokonaan lataamatta tai sitten varovaisesti alkaa "lämmittelemään" akkua jos valmistaja näin katsonut voitavan tehdä -akuissakin eroa tuon alimman lämpötilan suhteen. mutta pakkanen ja lataus ei siis ole riskitöntä, akkua voi kyllä purkaa pakkasesssa.
Mutta googlella löytyy kyllä paremmin juttua.
Re: Ryobin akut
Noinhan se on. Merkkilaitteiden tapauksessa ihan taatusti on lämpötilan mittaus ja latauksen hallinta sen mukaan. Kun se on varsin yksinkertainen asia hoitaa. Paljon yksinkertaisempi kuin esim. tarkka balansointi. Eli merkkiakkuja latailisin ainakin minä huoletta kelillä kuin kelillä ja lukisin Ryobin kyllä merkkilaitteisiin. Jos ostaa jonkun tuntemattoman vekottimen niin vastuu on täysin käyttäjällä. Kun nykyään ei näitä mitenkään tarkastetta vaan CE-merkki voidaan lätkäistä laitteeseen noin vain ja kaikki ovat tyytyväisiä.
Re: Ryobin akut
Panasonicin akkuporakoneita ollut työpaikalla yli 10V, ensimmäisetkin akut toimii yhä, ehkä varaus vähän heikompi kuin uutena. Ovat panan ensimmäisiä Li-ion koneita. Parista porakoneesta hiilet kuluneet loppuun niin tullut uudet koneet tilalle.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: Ryobin akut
Re: Ryobin akut
Ryobin akuissa on elektroniikka, joka vahtii akkujen jännitettä. Jos akuissa jännite laskee tietyn rajan alapuolelle, estää elektroniikka akun lataamisen, koska kuvittelee akun olevan viallinen. Tämän tilanteen saa purettua, avaamalla akun ja kytkemällä tuohon ryobin 18V:n akkuun suoraan akun navoille muutamaksi sekunniksi virtalähteellä tai esim kahdella sarjaankytketyllä 9V paristolla lisää jännitettä. Kun akun jännite on noussut noin 17 volttiin, akun valvontaelektroniikka ei kuvittele akun enää olevan viallinen ja lataaminen onnistuu normaalisti. Itse olen elvyttänyt muutamia ryobin akkuja toimimaan näin uudelleen ja akuissa ei ole ollut mitään vikaa. Tarkempia oheita löytyy youtubesta akun purkamiseen ja myös siitä, mihin jännitettä syötetään.
Re: Ryobin akut
Ohessa linkki ohjeeseen:
https://www.youtube.com/watch?v=sqeiOkSNRsU
Re: Ryobin akut
Sorry tuli väärä linkki, tässä oikeampi:
https://www.youtube.com/watch?v=z3Nf0rg7wG0
Re: Ryobin akut
Ihan hyviä vehkeitä on Ryobit, kohta talo rempattu ja päivittäin niitä tulee käytettyä, eniten akkuporakonetta, rälläkkää ja kuviosahaa. Akkuporakoneella tullu vaivattua laastit yms surutta, kuumana välillä meinaa käydä. 3 akkua, 1.5 , 2 ja 5ah, yksikään ei ole osoittanu antautumisen merkkejä. Pieniä tulee yleensä käytettyä keveytensä takia.
VALLU ON PARAS!
Re: Ryobin akut
Olen tilannut pari Ryobi One 5Ah akkua tuolta ja hyvin on toimineet.
Kilpailukykyiseen hintaan.
https://dasbatteries.com/en/collections/for-ryobi
Volvo BM T-430 + Perkins 4.236
DB 990 Implematic + Zil 375 V8 - 7,0b, 180 hv
Vallu 565
Super Major
Vallu 565
Super Major
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 38 vierailijaa
