Ryobin akut
Ryobin akut
On aika paljin Ryobin 18 V akkuja lopettanut toimintansa. Kysyin tänään IKH:ssa miten Milwaukeenn akut kestää.
Sanoivat, että akuissa on joku laskuri, joka laskee latauskerrat kun tulee täyteen niin sammuu kokonaan.
Re: Ryobin akut
Jos niissä akuissa vielä viimeisellä onnistuneella latauksella oli potkua jäljellä, niin pelkän piirilevyn voisi harkita vaihtaa:
https://www.aliexpress.com/item/1005003139707171.html
Edit: Ei kyllä löydy vahvistusta tuolle huhulle, että latauslaskuria käytettäisiin lukitsemaan akku. Sen sijaan ihan tyhjäksi vedetty akku ei ehkä lähde omalla laturilla latautuun. Toki pitkään tyhjänä ollut akku on sitten muutenkin entinen.
Re: Ryobin akut
Milwaukee tosiaan menee mykäksi. Kuulemma muutamasta uudesta akusta on latauslaskuri seonnut ja näyttänyt 50000 kertaa ja heti mykäksi.
Re: Ryobin akut
Itse en ole saanut yhtään Ryobin akkua hyytymään.
Tosin en noita joka päivä kyllä käytäkään...vanhimmat taitaa olla jo 2018 vuodelta ja teholtaan siis 2-2,5 ah.
Kylmässä en ole noita säilyttänyt ja ladannut heti käytön jälkeen tai viikkoa myöhemmin.
Jonkun verran takuussa niitä näkyy ja viime aikoina on 3 kpl:tta tullut 36 voltin akkuja.
Tosin ohjekirja kertonut syyksi että vika voi olla akussa tai laturissa.
Tietäis vaan miten on säilytty tai "huolettu" niin tietäisi onko käyttäjän vika.
Re: Ryobin akut
Ryobilla ja Milwaukeella on sama sijoitusyhtiö omistajana: TTI (= Techtronic Industries). Samalla omistajalla on kolmaskin merkki: alasajossa oleva AEG. Yhtä kaikki, tuotteen elinkaariajattelu on täysin vieras käsite TTI:lla. Olkoon halpamerkki Ryobi tai premium-merkki Milwaukee, niin hyvin heikosti on varaosia saatavana, paljon keskivertomerkkejä heikommin. En ihmettele, vaikka akkuihin olisi myös mahdollisimman halvasti joku sekoileva elektroninen latauskertalaskuri tehty. Kuulopuheiden mukaan sitten pienten markkinoiden maihin, kuten Suomeen, myydään epäonnistuneet kokeilut: esim. kaikkein huonoimmat koneiden käyttökytkimet. TTI:lla tuntuu olevan tavoite; käytä hetken ja heitä sitten pois ja osta uusi. Toivon, että samalla pettynyt käyttäjä vaihtaa myös merkkiä.
Massey Ferguson 65 -61, Fordson Major Diesel -55.
Re: Ryobin akut
Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
Re: Ryobin akut
Ei mulla tuollaista ohjetta ole.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 9:30 am Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
Pidempiaikaisessa säilytyksessä Ryobi akun varaustila pitää ohjeen mukaan olla 30-50%. Tämä ohje 18V akuille.
Re: Ryobin akut
Tuo Aakun ohje on tietääkseni kaikille Li-Ion akuille ja sitä noudattamalla mennyt hyvin mm. makitan kanssa.
Re: Ryobin akut
mulla on ryobin 6 akun laturi laitan akut aina käytön jälkeen siihen ei ongelmia 3v aikana
fiat80-90 zetor 5511
Re: Ryobin akut
Esitteessä tuo oli mainittu ja ilmeisesti ihan Ryobin virallinen ohjeistus. Varsinaista käyttöohjetta en ole vielä päässyt selailemaan, koska ostos tehty viime maanantaina, eikä tuo ole vielä meille rantautunut.Aakku kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 11:44 amEi mulla tuollaista ohjetta ole.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 9:30 am Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
Re: Ryobin akut
Tässä on vielä se juttu, että en jättäisi mitään akkua lataukseen pitkäksi aikaa valvomatta.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 1:15 pmEsitteessä tuo oli mainittu ja ilmeisesti ihan Ryobin virallinen ohjeistus. Varsinaista käyttöohjetta en ole vielä päässyt selailemaan, koska ostos tehty viime maanantaina, eikä tuo ole vielä meille rantautunut.Aakku kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 11:44 amEi mulla tuollaista ohjetta ole.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 9:30 am Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
Re: Ryobin akut
Tarkoittaakohan tuo kuitenkin sitä, että akuissa suositellaan pitämään täysi lataus. Ei siis kuitenkaan koko ajan latauksessa vaan ladattuna.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 9:30 am Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
Re: Ryobin akut
Kyseessä taitaa viestihistorian perusteella olla ajoleikkuri, jossa on luultavasti lyijyakku. Tässä videossa mainitaan sama, että pitää olla koko ajan latauksessa.jarikos kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 11:32 pmTarkoittaakohan tuo kuitenkin sitä, että akuissa suositellaan pitämään täysi lataus. Ei siis kuitenkaan koko ajan latauksessa vaan ladattuna.Jumunen kirjoitti: ↑Ke Kesä 29, 2022 9:30 am Yhteen Ryobin akkukäyttöiseen härpäkkeeseen olen sortunut. Hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa se, miksi ohjeen mukaan akun on oltava latauksessa koko ajan lukuunottamata sitä aikaa jolloin värkki on aktiivisessa käytössä. Tarkoittanee sitä, että mikäli on varustautunut kahdella akulla, on oltava kaksi laturiakin jne.
https://youtu.be/LcJH7QqEn_Y
Re: Ryobin akut
Itselläni vanhimmat 18V 1.3ah Ryobin litiumakut taitavat olla vuodelta 2013 ja toimivat edelleen. Montaakymmentä ruuvia niillä ei kyllä poraa, mutta trimmeriä ja muita vähän energiaa kuluttavia laitteita niillä vielä täysiään käyttää. 2016 ostin kaksi 5ah akkua lisää, nekin ovat hivenen heikentyneet. Poraan aurausviitoille reikiä syksyisin ja siinä huomaa, kun nykyisin pääsee puoli kilometriä vähemmän kuin uutena. Porakin kyllä jo polttaa käsiä, että joutaa tuota hyvin pitämään taukoa, tai ottaa sitten toisen akun ja jatkaa hommia. Rälläkkä ja puukkosaha on pitänyt kahdesti vaihtaa takuuseen, mutta akut pelaa hyvin.
Re: Ryobin akut
Täällä myös trimmeri noilta ajoilta ellei jopa 2011. Jo pitkään joka kevät ihmetellyt kun se vieläkin toimii. Nyt tuli ostettua toinen akku itikkakarkottimen mukana. Saapa nähdä onko laatu muuttunut.Marraskuu kirjoitti: ↑Pe Heinä 01, 2022 9:39 am Itselläni vanhimmat 18V 1.3ah Ryobin litiumakut taitavat olla vuodelta 2013 ja toimivat edelleen. Montaakymmentä ruuvia niillä ei kyllä poraa, mutta trimmeriä ja muita vähän energiaa kuluttavia laitteita niillä vielä täysiään käyttää. 2016 ostin kaksi 5ah akkua lisää, nekin ovat hivenen heikentyneet. Poraan aurausviitoille reikiä syksyisin ja siinä huomaa, kun nykyisin pääsee puoli kilometriä vähemmän kuin uutena. Porakin kyllä jo polttaa käsiä, että joutaa tuota hyvin pitämään taukoa, tai ottaa sitten toisen akun ja jatkaa hommia. Rälläkkä ja puukkosaha on pitänyt kahdesti vaihtaa takuuseen, mutta akut pelaa hyvin.
Re: Ryobin akut
Ryobi akut ja laitteet eivät ole laadukkaimpia.
Kaikkien laitteiden akut "hajoaa" kun väärin käyttää.
Työpaikalla oli vaikka minkä merkkisiä akkuporakoneita. Akkuja hajosi ennen aikojaan. Kevyet akkuporakoneet olivat käyttäjien suosiossa.
Kun akun ajaa täysin tyhjäksi niin ajan kanssa kuolee (kun pitää pitkään tyhjänä).
Alijännitteisen akun voi saada henkiin erillisellä älylaturilla.
Minä lataan tällä kaikki akut Lyijy, LiIon, LiPo (NiMh)
TEAM ORION ADVANTAGE IQ 60S LIPO LIFE LI-ION NIMH NICD CHARGER
Yksi Makitan akku "hajosi" kun tein sateessa hommia. Makitan laturi ilmoitti että akku on rikki. Laturillani sain ladattua ja akku toimii normaalisti. Olen vaihtanut johonkin vanhaan 12V NiMh appuporakoneeseen Panasonic 18650 patterit (kennot) jännitteelle 14,4V ja toimii täysin. Tehoja on tullut lisää.
Akkuja ladatessa voi valita millä virralla akkua lataa.
Laite sopii hyvin mm moottoripyörän akun lataamiseen, kun voi laittaa hyvin pienen latausvirran.
Nykyään en enää käytä LiPo akkuja, mutta LiIon akkuja on hyvin monessa käytössä (Lamput, sähkötyökalut, sähköhanskat, säklöpohjalliset, 200 cc moottorin käynnistysakkuna)
Re: Ryobin akut
Tuossa ylempänä arveltiin että käyttäjä voisi itse rikkoa tällaisen akkukoneen akun. Kyllä nämä pitäisi olla sellaisia ettei käyttäjä vahingossa voi niitä rikkoa tai muuten ne ajanmyötä rikkoutuu.
Re: Ryobin akut
Ei ne akut ole ikuisia. Siksi ei oikein toimi se yksi akku monta konetta systeemi.
Joo...
Re: Ryobin akut
Työkalujen litium akut kestävät todella hyvin sen takia, että niissä on kennokohtainen valvonta ja niitä ei näinollen voi väärinkäyttää. Sensijaan vanhoja nicadeja tai nimhejä pystyi väärinkäyttämään eli vetämään ne täysin tyhjiksi, jolloin yksittäinen kenno saattoi vaurioitua kun jännite kääntyi nurinpäin. Lisäksi oli muisti-ilmiö kiusana, mitä ei litiumakuissa ole.
Jos litiumakkuja säilyttää käyttämättömänä pitkään niin varaustason kannattaa olla matala, edellä mainittu 30-50% kuulostaa hyvältä. Laturissa niitä ei kannata säilyttää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, MasaP ja 86 vierailijaa
