Majurin pakoputkesta tulee jäähdytysnestettä!!!
Majurin pakosarjan vesireijästä tulee käynnistettäessä, jonkin verran jäähdytysnestettä. Traktori seisonut ladossa 12 vuotta jäähdytysjärjestelmä tyhjänä. Nyt kun otettiin jälleen käyttöön niin tällainen vaiva tuli esille muutaman käyttötunnin jälkeen. Onko mahdollista, että kannentiiviste vuotaa? Vai onko odotettavissa jotain vielä suurempaa remppaaa?? Majuriin tehty kone remppa pari vuotta ennen seisomaan laittoa. Kun laitettin nesteet sisään puhalsi traktori nesteitä jonkin verran korkin kautta ulos kovalla paineella!
Valmet 502 E vm. 1976
Volvo BM T430 1973
Volvo BM T430 1973
Fodsonnin jäähdytys nesteet
Vaihdettiinko remontin yhteydessä sylinteriputket? Jos ei niin epäilen, että putki ruostunut puhki. Mielestäni ei kannentiiviste mene seisoessa rikki
Yrittänyttä ei laiteta
nestettä
Nostaisin kannen poi ja katsoisin onko putkset "valuneet alas". En muista tarkkaan, mutta putkien yläpinta pitää olla n. 0,1mm kannen yläpuolella. Jos jollain on tarkka mitta niin suapi korjata. Huonompi vaihtoehto, oliko lohkon olkapäät hyvät. Em. putkien valumiseen on kätevä remppa jos putket liikkuu, niin varovasti nostaa hiukka ylös ja Fordilta saa aluslevyjä 0,1mm n välein. toivottavasti on apua!
Eikös öljyt ja nesteet mene sekaisin jos putkien alapäät vuotaa? Mulla ei ole nesteet ja öljyt menneet sekaisin, eikä öljyn määrä ole lisääntynyt. Lisäksi moottori vuotaa kannen välistä valmistunumeron kohdalta ulospäin hieman joko öljyä tai nestettä, ei oikeen saa selvää kumpaa vuoto on.
Volvo BM T430 1973
Volvo BM T430 1973
Re: nestettä
Jos putki on matalalla niin siihen ei yksistään auta aluslevyn lisääminen. Olake on ensin koneistettava ja sen jälkeen vasta säädettävä levyilläfnmf kirjoitti:Nostaisin kannen poi ja katsoisin onko putkset "valuneet alas". En muista tarkkaan, mutta putkien yläpinta pitää olla n. 0,1mm kannen yläpuolella. Jos jollain on tarkka mitta niin suapi korjata. Huonompi vaihtoehto, oliko lohkon olkapäät hyvät. Em. putkien valumiseen on kätevä remppa jos putket liikkuu, niin varovasti nostaa hiukka ylös ja Fordilta saa aluslevyjä 0,1mm n välein. :wink: toivottavasti on apua!
Taitaa olla niin, että putket ovat jääneet alas remontissa.majuri 54 kirjoitti:Eikös öljyt ja nesteet mene sekaisin jos putkien alapäät vuotaa? Mulla ei ole nesteet ja öljyt menneet sekaisin, eikä öljyn määrä ole lisääntynyt. Lisäksi moottori vuotaa kannen välistä valmistunumeron kohdalta ulospäin hieman joko öljyä tai nestettä, ei oikeen saa selvää kumpaa vuoto on.
Aina kun putket nostetaan ylös on myös olake puhdistettava huolellisesti hiomapaperilla ja tarkistettava onko olakkeen kulmassa repeämiä. Jos on, niin silloin käytännössä lohko on romu.
Yleensä Fordsonin lohko on niin mädäntynyt, että putkenkumien olakkeita ei enää ole tässäkin tapauksessa se on romu.
Jos käy niin hyvin,että lohko on ylä- ja alapäästään hyvä, niin silloin on syytä koneistaa olakkeet ja säätää putket oikealle korkeudelle. Putkien pitää olla pystyssä ja keskenään samalla korkeudella. Jos putket jäävät alas niin silloin on tiedossa kannentiivistemurheita ja uusi remontti. Sama pätee, jos putket ovat liian korkealla.
On melkoinen riski jättää kone seisomaan ilman pakkasnesteitä. Tällöin se ruostuu pilalle niin lohkosta kuin putkistakin.
Nyt 1½ viikon seisonnan jälkeen kun laitettiin Majuri tulille ei tullut nestettä pakoputken mutkasta. Vaihdoin termarin ja jäähdytysnesteen. Kun kone pantiin käyntiin se sylki nestettä jäähdyttimen täyttöaukon kautta kovalla paineella ulos ja aina kun lisäsin nestettä se alkoi kuohuun yli. Mutta kun saatiin nestetila täyteen ei nestepinta kuplinut ja termarikin toimi normaalisti ja lämmötkään eivät sahanneet. Mutta sammutuksen jälkeen tuli taas nestettä paineella ulos jonkin verran.
Missä asennossa Majurin polttoaine hanan tulee olla kiinni auki ja varalla.
Mulla pyörii useamman kirroksen ympäri. Suodattimen vaihdon ja sakkakupin tyhjennyksen jälkeen tuli polttoaineen saanti ongelmia kun hanaa tuli roplattua.
Volvo BM T430 1973
Volvo BM T430 1973
Ei kai tuossa mopontankin tapaista varatankkitoimintoa olekaan? Mun omassa myös pyörii kierroskaupalla, mutta lopuksi pyöriminen loppuu ja kara menee muutenkin syvemmälle kierros kierrokselta, kun hanaa kiertää kiinni. Olisiko sulla hana lähes kiinni, jos kerran on ongelmia polttoaineen saannin kanssa? Ostin uuden hanan (tarvikehana?) samalla, kun ostin muitakin tarvikkeita, koska nykyinen hana vuotaa ja tuossa uudessa hanassa ainakaan ei ole tasoeroja polttoaineen imemiselle.majuri 54 kirjoitti:Missä asennossa Majurin polttoaine hanan tulee olla kiinni auki ja varalla. Mulla pyörii useamman kirroksen ympäri.
Katsoitko, että neste alkaa kiertää kun kone lämpenee? Traktorin koneet ei kovin äkkiä tyhjäkäynnillä lämpene termostaatin avautumislämpötilaan.
Jos termostaatti on täytin kiinni (kuten vajaalämpöisellä koneella kuuluu ollakin), eikä ilmareikäkään ole auki. Täyttää vuotavasta kannentiivisteestä tuleva kaasu moottorin yläpään. Vesipumppu painaa nestettä kaasupatsasta vasten ja kun kone sammutetaan painaa kaasunpaine pari kahvikupillista nestettä alavesiletkun kautta takaisin ja jäähdyttäjän korkista pihalle.
Kannentiivisteen kunnon näkee luotettavasti vasta, kun kone on niin lämmin, että termostaatti aukeaa ja neste kiertää. Silloin kun täyttää jäähdyttimen piripintaan, näkee varmasti, tuleeko kaasukuplia vai ei. Tähän lämmitykseen tarvitaan näillä keleillä jo vähän ajeluakin.
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
Moottoria käytettiin kovilla kierroksilla noin ½ tuntia, jolloin lämmöt nousi IKH:n tarvikemittarissa noin puoleen väliin. Sitten aukesi termari, jolloin lämmöt tippui noin kolme viisarin leveyttä alemmas ja nestepinta täyttöletkun suulla oli täysin tyyni (ei kuplinut). Kun kone sammutettiin tuli neste täyttöletkun korkinpuoleisesta liitoksesta joka on näköjään huonosti kiinni.
Volvo BM T430 1973
Volvo BM T430 1973
Mun ostama belarus seisoi 17 vuotta käyttämättömänä, kuitenkin moottoria kätetty vuoden parin välein ettei ihan jumitu. Kun otin sen käyttöön oli ainoa vuoto vesipumpun stefa, ja sekin rupesi pitämään kun muutama tunti konetta pyöritettiin. Ei vuotanut mistään, ei sitten yhtään mistään. Ei edes hydrauliikasta (joka toimi sekin niillä 17 vuotta seisoneilla öljyillä) ja hydrauliikastahan nämä belarukset vuotavat lähes poikkeuksetta.konemies1 kirjoitti:On melkoinen riski jättää kone seisomaan ilman pakkasnesteitä. Tällöin se ruostuu pilalle niin lohkosta kuin putkistakin.
Mahtaa olla moottorissakin niin paljon rautaa ettei ihan heti pilalle ruostu, mutta mitään tietoa lohkon kunnostahan ei vielä ole. Voihan putket olla alapäästään ruostuneet aivan umpeen. Parempi kun ei rupea niitä sorkkimaan
http://www.belkku.fi
