Stiga
Stiga
Terve!
Minulla on projektina vanha päältä ajettava Stiga.
Siinä vain on sellainen ongelma, että pakoputki putosi leikatessa.
Miten saa pinnapultit pysymään kuumassa pakosarjassa kiinni?
Onko sellaista lukitetta joka pysyy kuumassa pakosarjassa kiinni.
Re: Stiga
Onko ne pinnapultin reijät kannessa kuluneet ihan sohloksi, kun eihän ne uutenakaan ole millään sen kummemmin lukittuna? Vai onko pakoputki joku ”satakertaa” hitsattu ja ihan muodoton / painava, tai puuttuuko siitä jotain muita pakoputkea tukevia pultteja ja ravistaa siksi irti?
Re: Stiga
Joo ne oli sohlot ja siinä ei ollut pinnapultteja vaan tavalliset pultit pakoputken lävitse.
Nyt ajattelin, että laitan pinnapultit. Ne vaan pitäisi olla jotain 80mm pitkät.
Ne pakosarjassa olevat pinnapultin kierteet on ainakin siitä alusta sohlot, mutta syvemmällä tuntuisi olevan vielä kunnon kierre.
Siksi ajattelin jollakin liimalla ottavani siitä vielä pitoa. Joku mainosti sitä helicoil kierrettä, mutta kokeilen nyt kuitenkin vielä niitä ehjiä kierteitä.
