Stiga vie öljyä
Stiga vie öljyä
Alle 10 vuotta vanha Stigan traktorimallin leikkuri. Viime kesänä jo alkoi öljyn kulutus. Vie yhdellä ajokerralla joka kestää noin 2h mittatikun välin öljyä. Oliskohan männänrengas vika. Moottori on tyypiltään B&S powerbuilt 185 500cc
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Fordson superdexta -63
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
- mike
Re: Stiga vie öljyä
Mulla 12 hv b&s, oli sylinterissä urat ja vei öljyä. Pakoputkesta tuli 15 cm lieskaa kun kaasua liikutti nopeasti, ja sammuttaessa myös. Hiukan ihmetellyt kuinka edellinen omistaja saanut tuohon kuntoon.
Käytetty vaihtokone, Murrayn kelvottomasta leikkurista ja taas matka jatkuu
Re: Stiga vie öljyä
Kannentiiviste vuotaa, varsin yleinen vika.
Re: Stiga vie öljyä
Kyllä niistä männänrenkaat kuluu ja venttiilinvarret myös. Kun on pitkät öljynvaihtovälit, niin kyllä se lyhentää moottorin käyttöikää. Korjasin tuossa joku aika sitten 5hp jyrsimen moottorin jossa öljy oli harmaata kuraa. Mahtoiko olla koskaan vaihdettu öljyjä. Venttiilin varsissa oli kulumaa 0.5 mm,kyllähän sellaisesta jo öljykin menee läpi. Uudemmissa moottoreissa on huomattavasti kapeammat männänrenkaat kuin vanhoissa. Ei niiden ole tarkoituskaan kestää isältä pojalle. Stiga myös ratsastaa vanhalla maineellaan, laatu on pudonnut huomattavasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Custom_76, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Nest0ri, Nikke, stoker ja 96 vierailijaa
