Polaris
Polaris
Morjens!
Mitä on ammattimiehet mieltä, kun mönkijästä korkkasi boorit ennen laatikkoa olevasta akselista.
Mikä olisi paras tapa saada se taas pyörimään? Joku esitti hitsaamista, mutta se on aika karskia.
Saisikohan siihen ajettua uran, johon laittaisi kiilan? Akseliin kyllä saa ajettua, mutta miten se kytkimen puoli?
Oletteko törmänneet moiseen tapaukseen?
Kiitos!
Kiitos!
Re: Polaris
Se riippuu millaset välineet on käytössä?
Jos kunnollisen meinaa tehä, niin täyttöhitsaukset ja sorvaa osat toisiinsa sopiviks välyksien osalta, ja sitten kiilaurat.
Jos ei sorvia/kiilauran tekovehkeitä, niin tulee mitä sattuu tulemaa, jos käsivaralta kiilauraa työstää, etenkin siihen kytkimen puolelle.
Akseli ainakin lienee kovaa poorien kohalta, ja jos se sisäreikäkin, niin vielä hankalampaa se uran teko?!
Edit. En ole ammattilainen
- mike
Re: Polaris
Kyllä siihen näemmä jenkeistä saisi tilaamalla uuden, mutta se on hidas ja arvokas juttu.
Olisiko sellainen mahdollista, että poraa reiän molempien lävitse ja laittaa siihen pultin.
Toki se heikentää sitä akselia.
Re: Polaris
Mitä materiaalia osat ylipäätään ovat, jos akselista mennyt boorit ja variaattorin boorit ok? En kyllä usko yhtään minkään läpipultin kestoon, jos nyt kerran saatu useampi särmäinen boorikin sileäksi.
Eikö noille mönkkäreillekkin nyt ala jo purkaamoja olemaan?
Re: Polaris
Akseli lienee jokin ohuehko, eli 20-25mm, niin ei siihen kummosta läpipulttia voi laittaa, ja se hinkkaantuu nopeasti poikki sekä hinkkaa myös akselin reikää suuremmaks, jolloin akseli on kohta poikki siitä rejän kohalta, mikäli se on sellasessa paikassa ettei heti katkea väännön vaikutuksesta!?
Re: Polaris
No minä olen sen hitsaamisen kannalla. Koska osa(t) on jo rikki, ei siinä paljon häviä. Läpipultin kestoon en usko. Oli yksi kiinanmönkijä josta lautaspyörän ja taka-akselin poorit ruostunut väljäksi ja hyppi yli. Hitsasin lautasen akseliin kiinni, niin sitten pelasi.
Hitsaus tietysti osasta kiinni saako sinne saumaa sopimaan. Tulppahitsit hyviä jos on tilaa tehdä.
Re: Polaris
Tuo luistava poori vois mennä laittamalla 648 locktite väliin.
660(?, en ihan varma numerosta) voisi käydä vielä paremmin.
Sen mitä on kokemusta, kestää ja pysyy öljykylvyssäkin kuin tauti.
