Husky ruohonleikkuri
Päältä ajettava 238t 6vuotta vanha. Huomasin että tuntimittarissa öljykannu symboli, pitäisikö olla huolissaan? Näyttö aika onneton että en ole kyllä varma onko se siinä ollut jo jonkin aikaa. Mitään öljykelloa en löytänyt. Öljyä on ja pelaa normaalisti.
Re: Husky ruohonleikkuri
En tiedä, mutta olisiko tunteihin perustuva öljynvaihto käsillä?
Tuota öljyn vaihto ilmoitusta itsekkin arvelisin.
https://www.kayttooh.je/husqvarna/tc-23 ... 6ohje?p=17
Onko kyseinen malli? Tuon mukaan öljynpaine...
MF 4245 -98
Epäilen että tuossa manuaalissa on virhe? Ei öljynpainevaroitus voi olla missään vanhan rannekellon lcd-näytön tapaisessa paikassa? Eikä noissa minusta ole edes öljykelloa. Paikka sille kyllä löytyy suodatinjalasta.-Masa- kirjoitti: ↑La Kesä 25, 2022 11:22 pm https://www.kayttooh.je/husqvarna/tc-23 ... 6ohje?p=17
Kysymys lienee tästä:
The oil change warning will display every 50 hours and cannot be reset manually. Your tractor will automatically reset the change oil warning after approximately 2-3 hours of use. This warning will not interfere with the normal operation of your tractor.
Eli sanooko vaihda öljyt ja suodin 50 tunnin välein , tulkitsin kauan aikaa sitte ko ohjeen, tai älä vaihda vaida vain konetta!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
