Ruohonleikkurin teristä?
Mulla on tuossa uusimmassa JD leikkurissa bioleikkuu sarja, eli täytepala joka täyttää leikkuupöydän etupuolikkaan sisäpuolelta ja tulppaa samalla heittoa ukon, sekä terissä hieman erilainen profiili kuin sivupurkuterissä.
Ajoin sillä nyt kokeeksi kerran, mutta mielestäni se ei toimi ollenkaan niinkuin kuuluisi. Se kerää leikkuupöydän kattoon ruohomällin joka sitten jossakin kohtaa romahtaa terille, meinaa hyydyttää koneen ja jättää valtavan kasan ruohomössöä yhteen kohtaan.
Kyseessä siis tällainen kokoonpano. Tosin heittotorvea ei kannata jättää haitoille kuten kuvassa.
http://salesmanual.deere.com/sales/sale ... _under.jpg
Kun tietäisi millaisella terämallilla tuota ongelmaa kannattaisi yrittää ehkäistä? Varmaan tuo terä, vaikka ilmeisesti on oikea, tekee liian suuren nostovoiman pöydän sisälle?
Heittotorvella tulee ihan hyvä jälki, mutta se määrittää aika paljon, että kuinka päin missäkin voi leikata, ilman että ruohoa on sokkelit ja pihakivetykset täynnä. Siksi olisi melkein kätevämpi tuo bioleikkuu, kun saisi vain toimimaan niin, että ruoho olisi edes jollakin tapaa pitkin pihaa eikä muutamassa kasassa..
Re: Ruohonleikkurin teristä?
Jos tuo on uusi, niin eikös kannattaisi kysellä myyjältä? Ja Jd ei taida olla ihan "hinnat alkaen" malli noissa ketohöylissä, niin sitä suuremmalla syyllä myyjää/jälleenmyyjää kiusaamaan. Uhkaa vaihtaa huskuun...
MF 4245 -98
Ei ole uusi ja myyjälle olen jo luvannut olla olematta vailla mitään enää..
Murrayssa, sellaisessa kaksiteräisessä oli hetken aikaa biosilppuaminen käytössä ja sama ongelma kuin aloittajalla. Nurmikkoa olisi pitänyt ajaa joka päivä ettei olisi paatanut koteloon, sipistellä vain hieman latvoja. Ei aamukasteen aikaan, ei sateen jälkeen, ei pitkään ruohoon. Ongelma poistui ostamalla robottileikkuri, se sipistelee joka päivä.
https://www.moto-jussinmaki.net/tera-jo ... gJXGfD_BwE Tämän tyyppinen terä pitäis olla parempi.
Meillä on John Deeressä sama lisälaite, eikä ikinä mitään ongelmaa. Onhan siellä varmasti oikeat terät asennettuna?
Minkä näköiset terät siellä on? Osaatko kuvailla?
Itse epäilen myös noita teriä. Tiedän vain sen, että ne ovat erilaiset kuin sivupurkuterät. Tinkasin ne mukaan tuohon kauppaan ja kyseessä oli JD edustaja, joten keltaiset terät, eli pitäisi olla oikeat ja ovat erilaiset kuin nuo bioterät.
ihmettelen vain sitä, että niissä on sitä spoileria aika paljon, kuten noissa kuvan terissäkin on ja ne näyttävät samalta kuin tuossa kuvassa.
Tarvikkeena on esim. tämännököistä terää:
https://www.ebay.com/itm/122137552887?m ... media=COPY
Noiden voisi kuvitella toimivan paremmin kuin noiden nykyisten?
Kuvan terät sauvaohjatusta John Deere Z235 -leikkurista. Yllä vakio ulosheittävä terä ja alla bioleikkuusarjan mukana tullut terä. Mukana tuli myös toinen samanlainen. Right tarkoittaa ilmeisesti pyörimissuuntaa.
Ulosheittävän terän teroitus ulottuu 14 cm päästä, mutta bioleikkuuterän teroitus on 16 cm pitkä. Myös terien taivutuksessa on selvät erot, kuten kuvasta näkyy.
Kuvaa suurentamalla näkyy numerotkin.
Ja olihan terät oikeinpäin pyörimissuuntaa ajatellen.
Kiitoksia.JKAVS kirjoitti: ↑Su Kesä 26, 2022 8:45 pm Kuvan terät sauvaohjatusta John Deere Z235 -leikkurista. Yllä vakio ulosheittävä terä ja alla bioleikkuusarjan mukana tullut terä. Mukana tuli myös toinen samanlainen. Right tarkoittaa ilmeisesti pyörimissuuntaa.
Siellä on aivan väärät terät bioleikkuuseen. Numero oli M154062 ja kun sillä hakee niin tarjoaa bagging-terää, eli keruulaitteen kanssa käytettävä terä. Ei ihme että ei toimi umpikotelossa. Varmaan tuo normaali ulosheittäväkin toimisi paremmin. Ihmettelin että kuinka voi olla noin aggressiivisesti muotoiltu, mutta en tajunnut kyseenalaistaa sen kummemmin.
Täytyy touhuta nuo oikeat terät ja arvioida toimivuus uudelleen.
Nyt kun alkuperäinen ongelma on ehkä selvinnyt, voinen kysäistä että mites ylipäänsä teillä noi Deeren ajoleikkurit on pelanneet? Olis tollanen reilu 10v vanha rattorimallinen X110 leikkuri lähistöllä kaupan, jos vaan raskis.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Nyt on useampi kerta leikattu oikeilla bioterillä. Kyllä ne toimivat moitteetta. Menee kosteammassakin heinässä ja silppu leviää hyvin, varsinkin kuivalla kelillä..
Vauhtia ei paikoitellen voi pitää samalla tavalla kuin heittävillä terillä, mutta konaisuutena kuitenkin paljon kätevämpi, koska laidat ja puskanjuuret voi ajaa kumminpäin tahansa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], JiiSPee ja 35 vierailijaa
