Painevesiautomaatin käynnistyspaine
Olen sitä käynnistyspainetta säätänyt niin että jousi on jo löysällä, mutta pumppu käynnistyy vasta kun hanasta ei enää tule vettä.kalvon paine ili kuukaudessa pudonnut 0.9-0.3een bariin. Imuputken kaikki 4 jatkoliitosta ja pohjaventtiili uusittu keväällä. Miten nuo paineensäädöt saisi kohdalleen?
Re: Painevesiautomaatin käynnistyspaine
villi veikkaus että se painekytkimen putki on ruostunut tukkoon ja ei pelitä ihan niinkuin kuuluu nyt.
Voi hyvinkin olla tuo vikana kun on ollut jo 8 kesää käytössä ja siinä oli viime kesänäkin ongelmia. En ole vesiautomaatista koskaan purkanut sellaista joten varmaan kannattaa katsella uutta pumppua.
Kiristä sitä jousta, niin paine nousee.
Painesäädintä kiristämällä lähtöpaine nousee ylös päin. Silloin myös katkaisupaine nousee ylemmäs. Paremmissa säätimissä on myös ns. eropaineen säädin. Siitä säädetään käynnistys- ja pysäytyspaineen välistä eroa. Keskellä oleva mutteri lienee paineen säätö. Eropaineen säätö on enemmän sivussa..
Linkun kuluma saattaa suurentaa paine-eroa, jolloin ei saa säädetyksi sopivaa käynnistyksen ja pysäytyksen väliä.
Pitää vielä varmistaa, tarkoititko paineensäätimellä sitä isompaa jousta vai sitä pienempää?
Yleensä painekytkimet toimii kuten on neuvottu, eli isoa jousta/ruuvia tiukkaamalla paine nousee.
Danfossin kytkimissä se säätö on ihan kunnon kokonen pultin kanta (13mm)
Paine eroa säädetää hentosella jousella, ja se on ihan pikku meisselillä ruuvattavissa.
Tuo paine-ero käynnistys- ja pysäytyspaineiden väli on oikealta nimeltään hystereesi
Hysteeriseksi sen kanssa tahtoo tullakin.
Jäi pumppuasia hieman kesken. Sain isoa jousta kiristämällä katkaisupaineen nousemaan n.1,8 bariin, mutta käynnistyspaine tai hystereesi, pumppu käynnistyy vasta nollassa, eikä sitä saa enempää säädettyä kun pikkujousi on jo löysällä. Onkohan jokin asia jäänyt minulta huomaamatta? Vielä että vettä tulee kyllä hieman ennen käynnistymistä ja kalvon vastapaine on 0,9bar, kun oli tarkoitus säätää käynnistyspaine 1 bariin. Niin ja kiitos kaikille, jotka viitsitte vastata näihin sepustuksiini.
Tuolla jo aikaisemmin ehdotettiin painekytkimen putken tukosta. Hyvin tyypillinen vaiva, joka sotkee kytkimen toiminnan.
Painekytkimen reikä on helppo tutkia. Töpseli irti, painekytkin on kiinni yhdellä mutterilla, se auki.
Painekytki lähtee nyt pois hieman nitkuttelemalla. Muutaman millin reikä pitäisi löytyä yhteen päästä. Reikä on tavallisesti täynnä ruostemujua, mujut pois vaikkapa rautalangan pätkällä. Kytkin takaisin ja asia selvä.
Miten tiivis kytkimen kiinnitysmutterin pitää olla, tarkoitan, kun niissä uusissa halpispumpuissa näyttää olevan jotain ruskeaa ilmeisesti tiivistelakkaa vai onko mutteri vaan liimattu?
Mitä olen aukonut, siellä on aina tiiviste, joko o-rengas tai massatiiviste.
Kytkin avattu ja sen kumikalvon ja kannen väli oli kyllä paksussa ruosteessa ja mustassa mönjässä. Se reikä, halkaisia 5 mm, ei tukossa ollut. Uusi kytkin, 19,9€, paikalleen ja nyt toimii pumppu. Kiitokset vielä vinkeistä.rämä kirjoitti: ↑Ke Heinä 06, 2022 10:36 am Painekytkimen reikä on helppo tutkia. Töpseli irti, painekytkin on kiinni yhdellä mutterilla, se auki.
Hienoa, että sait kuntoon ! On aina kiinnostavaa kuulla miten ongelma ratkesi.poikola kirjoitti: ↑Ke Heinä 13, 2022 7:16 amKytkin avattu ja sen kumikalvon ja kannen väli oli kyllä paksussa ruosteessa ja mustassa mönjässä. Se reikä, halkaisia 5 mm, ei tukossa ollut. Uusi kytkin, 19,9€, paikalleen ja nyt toimii pumppu. Kiitokset vielä vinkeistä.rämä kirjoitti: ↑Ke Heinä 06, 2022 10:36 am Painekytkimen reikä on helppo tutkia. Töpseli irti, painekytkin on kiinni yhdellä mutterilla, se auki.
Nyt on ongelmana saada pumppu pysähtymään. Pumppu nostaa paineen 2bariin, jää todennäköisesti alle asetetun pysäytyspaineen. Olen aiemmin asettanut pysäytyspaineen huomattavasti ylemmäksi, jonnekin 3bar.. Paineensäätöruuvia avaamalla ei pysähdy.
Joitakin päiviä aiemmi havainto oli tiuha käynnistys-sykli. Menin tarkistamaan esipaineen joka oli nolla. pumppasin n.1,5 bar.
Tavoite olisi nyt saada pumppu toimimaan tilapäisesti matalammalla painealueella. Onko mahdollista että nostettu esipaine sotkisi systeemiä. Voiko hystereesin pienentäminen auttaa asiaa?
Pumppu (Marine) todennäköisesti kulunut.
Mun pumppuun tuli sama ongelma, kun jäi yhdeksi yöksi pikku pakkaseen. Ei sammu lainkaan. Releestä vartta hipaisimella sammuu ja lähtee sitten taas käymään paineen laskettua. Käy taas loputtomiin, eli ylikuumenemiseen asti. Kalvon tarkistin ja tukosta ei ollut.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 7:55 pm Nyt on ongelmana saada pumppu pysähtymään. Pumppu nostaa paineen 2bariin, jää todennäköisesti alle asetetun pysäytyspaineen. Olen aiemmin asettanut pysäytyspaineen huomattavasti ylemmäksi, jonnekin 3bar.. Paineensäätöruuvia avaamalla ei pysähdy.
Mulla oli sama juttu, pumppu oli mennyt väljäksi ja ei jaksanut pumpata painetta niin ylös että olisi sammunut. Sähkölaskusta huomasin että joku laite vie sähköä normaalia enemmän, kerkesi pyöriä reilun kuukauden yhtä soittoa. Säätelin painetta hieman alemmaksi väliaikaisesti kynnen tuli uusi pumppu.
Tuota samaa oletan itsekin. Asia mutkistuu jos on useita muuttujia samanaikaisesti. Lähtötilanne oli se, että lähtevässä putkessa oli liitosvuoto ja pumppu pysäytettiin. Vettä otettiin aina astioihin, jolloin pumppu kävi jatkuvasti, eikä siihen kiinnittänyt huomiota. Liitettyäni putken, tarkastin esipaineen ja lisäsin paineen 1,5 par:n , jolloin pumppu ei enää sammunut.fiat-agri kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 11:20 pm Mulla oli sama juttu, pumppu oli mennyt väljäksi ja ei jaksanut pumpata painetta niin ylös että olisi sammunut. Sähkölaskusta huomasin että joku laite vie sähköä normaalia enemmän, kerkesi pyöriä reilun kuukauden yhtä soittoa. Säätelin painetta hieman alemmaksi väliaikaisesti kynnen tuli uusi pumppu.
Asiaa pitkittää päällä oleva korona, niin fyysisesti juin henkisestikin, jos sitä ei ollut skarppi ennen koronaakaan saati nyt.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 37 vierailijaa
