Ilmalämpöpumpussa ongelma.
Pelkästään jäähdytyskäytössä ollut panasonicin ilmalämpöpumppu vm-14.
Käynnistelin laitetta taas lämpötilojen noustua hiljattain( seissyt vajaan vuoden) niin ilmeni seuraava vika:
- Sisäyksikkö käynnistyy ja ulkoyksikkö käynnistyy kuten pitääkin.. Puhaltaa selvästi viileää kuten pitääkin..Kunnes tulee ongelma, joka sammuttaa ulko ja sisäyksikön 5-30minuutin kuluttua ja sisäyksikössä alkaa vilkkua timer valo.(ajastin on offilla,eli siitä ei ole kyse) Vika nollautuu kun käyttää sulaketta offilla. Tämän jälkeen koneen voi käynnistää uudelleen, mutta se sammuu entistä nopeammin uudelleen.
Onkohan kenelläkään ideoita ja kokemuksia vastaavasta?
Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.
Olisiko kaasu vähissä. Itse lisäisin 100g kaasua ja kokeilisin uudestaan. Kannattaa katsoa laippaliitokset näkyykö niissä vuodon jälkiä.
Kylmäaineen vähyyttä minäkin veikkaisin. Yhdessä omassa pumpussa oli samaa oiretta. Kylmäaineen lisäyksen jälkeen toimi jonkin aikaa normaalisti kunnes alkoi taas pätkimään.
Ulkoyksikön kennohan sieltä sitten oli hajonnut...
Vikakoodi H11
- Viittaa kommunikaatio ongelmaan sisä ja ulkoyksikön välillä.
Näissä on kuulemma tavattu vaihtaa kortit molempiin.
Soitin huoltomiehelle ja arveli olevan korttivika.
Käytin ulkoyksikön korttia irti ja mittailin jotain osia ja etsin kylmäjuotoksia. Äkisti en löytänyt ongelmaa.
En mielellään lähtisi tilailemaan uusia kalliita kortteja ja toimitusajatkin voi olla mitä hyvänsä ala 6kk...
Onko jotain jännitteitä, mitä lähtisi mittailemaan kortilta?
Otetaampa ja laitetaan kone kuntoon etsimällä viallinen komponentti.
Löytöökö täältä jeesiä..Otan vinkkejä vastaan.
Onhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?razors101 kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
Ulkoyksikköön olen toistaiseksi keskittynyt ja ne on käytetty irti. Ei vaikutusta. Hapettumaa ei näkynyt.jarikos kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:55 pmOnhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?razors101 kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
Todennäköistä olisikin kontaktihäiriöt ulkopuolella mutta sisäpuolikin kannattaa tarkistaa.razors101 kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:59 pmUlkoyksikköön olen toistaiseksi keskittynyt ja ne on käytetty irti. Ei vaikutusta. Hapettumaa ei näkynyt.jarikos kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:55 pmOnhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?razors101 kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
Vika toistuu niin täsmällisesti samalla kaavalla, että olisko joku konkka kuivunut, joka johtaa jännite muutokseen jossain.... Mitään ei varmaan täysin pimeänä ole kun pelaa kuitenkin jonkin aikaa.
Näkyykö elkoissa pullistumia? Ne voivat myös kuivahtaa niin, ettei näy päälle päin. Niiden mittaaminen on vaan usein hankalaa ilman irrotusta ja samalla sitten juottaa uudet tilalle. Kannattaa katsoa millainen kustannus on vaihtaa vaikka kaikki elkot kerralla. Tosin jos tuntee kortin sielunelämää paremmin, nuin voi päätellä mitkä elkot todennäköisimmin väsähtävät.
Olisko kolmitieventtiilissä vikaa tuon koodin perusteella?
Käytin myös sisäyksikön auki. Kortilta ei löytynyt selvää vikaa.
Tein jännitemittauksia ulkoyksikön kortille koneen käydessä. Siellä on neljä kortille merkittyä mittauspistettä ja ainoa poikkeava arvo oli 4voltin pisteessä, joka antoi 5.8v merkkaako tuo mitään?
Kone käy muutaman minuutin ja sitten naps. Sammuu.
Liekkö edes korttivika tämä loppujen lopuksi?
Onko ohjausanturit mitattu ?
Noup. Sama tuli itsellä mieleen, että olisko joku lämpöanturi postannu tai sitten onko joku lämpörele jossain..
Pidemmän tauon jälkeen käy nimittäin vähän pidempään ja sitten kun katkon jälkeen nollaat ja käynnistät uudelleen, niin vain minuutin pari pysyy päällä.
Entäs nuo optokytkimet kortillla EL 816? Voiko niissä olla piilevää vikaa, joka juonittelis näin?
816 optoja saa hyvin joten melkein ne vaihtaa samassa ajassa kuin mittaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ekolandia, Google [Bot], Silverhawk ja 54 vierailijaa
