1/2" puupora haussa.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Pitäisi löytää pikaisesti 1/2" puupora. Virallisesta nimestä ei hajuakaan, malli metalliporaa muistuttava, keskiöpiikillä, eli ei ns. itsevetävä. Menee erikoistyöhön, johon malli on havaittu toimivaksi.
Pari iltaa hakenut netistä. Edes EU-alueelta ei tunnu löytyvän.
-Masa-
Re: 1/2" puupora haussa.
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
https://www.puuilo.fi/finbullet-puupora ... -25mm-5-os
Ei kuitenkaan ihan tuollainen ole hakusessa? Tuossa on 13mm, mutta tartteeko olla ihan tarkasti 1/2"?
Mut kait noita käsivintilän teriä löytyy, jos ei uutena niin vaikka torista tuumamitoilla.
Tuossa on aika monta vaihtoehtoa, ei noista löytyisi?
https://www.k-rauta.fi/kategoria/tyokal ... poranterat
MF 4245 -98
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Briteistä ja USA:sta varmasti löytyy. Onko sen reiän oltava kuin tarkka ja miten syvä? Jos ei kovin syvä tarvitse olla, niin yläjyrsimeen voisi tehdä ohjaimen, jolla tuollainen tarkka reikä onnistuisi. Materiaali lienee puuta tai jotain vastaavaa pehmeää, muovia kenties? Muovia jos on, pitää kierroslukua rajoittaa, ettei kitka sulata.
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Masan linkin takaa löytyi tämä malli. Tarkoittanet tällaista?
https://www.k-rauta.fi/tuote/puuporante ... 8381178662
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Olen joskus joutunut viilaamaan itsevetävästä sen jenkaosuuden sileäksi, kun on ollut erikoinen tarve.
Kulju
EKo kirjoitti: Ke Kesä 22, 2022 8:20 am Masan linkin takaa löytyi tämä malli. Tarkoittanet tällaista?
Kyllä tarkoitan, ja mittavaatimus on tarkka. Lasi- ja hiilikuitulaminaatteihin käytän, on havaittu toimivaksi. Ymmärrettävästi vintilämallin terät eivät toimi tässä. Linkin teränkin keskiöpiikille joutuu tekemään ensin lievästi alikokoisen esireiän. Toisaalta se myös helpottaa reiän asemointia.
Kauempaa joutunee tilaamaan, toimitusaika saa ratkaista.
EKo
Suuressa Lännessä olisi: https://www.amazon.com/Task-Tools-T5601 ... B00A1B92B6
Ainakin ilmoituksen mukaan toimittavat jopa Suomeen.
jarikos
Kulju kirjoitti: Ke Kesä 22, 2022 12:10 pm
Ei taida puuporalla montaa reikää lasikuituun saada kun se on jo tylsä. Onko timanttireikäsaha täysin pois suljettu mahdollisuus jos löytyy oikean kokoinen?
Edit: näyttää löytyvän markkinoilta 1/2" timanttireikäsahoja sekä onttona että solidina.
korpirampa
Viesti Kirjoittaja korpirampa »
https://www.puuilo.fi/magnum-puuporantera-215mm-13mm siis tuollanenko? Mutta ei itsevetävä?
Onnistuisiko käyttää sorvissa ja ottaa hiomalla (jos karkaistu) ulkohalkaisijasta pois se 0,3mm? Tai hätäpäissään laittaa pyörimään porakoneella ja rälläkällä sipasee pinnasta pois?
Vai siis tällänen: https://m.motonet.fi/fi/tuote/788409/B ... vAQAvD_BwE
Sama hiomalla pienennys - periaate toiminee tuossakin?
Paalari
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Käykö tollanen 12,5 millisenä. Tuo ainakin HSS.
Lasikuitulaminaatti kyllä huonoa työstää puuterillä kun tylstyy hetikohta.
https://www.poratuuli.fi/famag-hss-g-puuporat
Kulju
Kiitoksia erilaisia ideoita esittäneille. Jatkan siten, että tilataan muutama 1/2" terä, ja jos eivät tule ajoissa niin kokeillaan hiomista. Porattavien reikien määrä ei ole suuri, joten terien tylsyminen ei ole ongelma. Eivätkä nuo nyt pahan hintaisia ole.
Ja onhan niitä varsinaisia komposiittiteriäkin, mutta ilman on pärjätty.
Hiilikuitu muuten tylsyttää nopeammin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Sumi ja 13 vierailijaa
