Hilux käyntiinlähtemättömyys. Syöttöpumppu?
- toyopet
1980 hilux eli 2.2 litrainen diesel.
Pojan varaosa-autoksi ajateltu mutta voi vielä kokea uudelleen syntymän, kunhan lähtisi taas käyntiin.
Viime kesänä ajosta sammui, kuvitelma oli, että suodatin olisi voinut tukkeutua.
Filtteri vaihdettu ja ilmattu silloin, ei lähtenyt käyntiin ja jäi odottamaan parempia aikojs muun tekemisen ollessa ykkösprioriteetti.
Viikonloppuna piti siirtää ja muutama akku meni tyhjäksi eikä lähtenyt.
Polttoainetta tulee suuttimille asti ainakin putket irti.
Vedettiin sitä huvin vuoksi traktorin perässä muutama kilometri ja työntää sinertävää, valkoista ja välillä mustempaakin savua mutta ei käy omillaan.
Jakohihna vaihdettu 2020 ja sen jälkeen siis pelasi kunnes vaan sammui kuin polttoaineen puutteeseen.
Ihan heti ei uskota, että hihna olisi päässyt hyppäämään. Tai minä kyllä voisin uskoa, että ajoitus on pettänyt mutta suojuksen raosta kurkattuna hihna on kyllä tiukalla. Ja ei sen sitten pitäisi päästä hyppimään.
Re: Hilux käyntiinlähtemättömyys. Syöttöpumppu?
Minulla on käynyt kahdessa 80-luvun Hiacessa sellainen juttu että sammutinsolenoidin liittimen johto on hapettunut liittimen sisältä pumpun päästä. Ensimmäisellä kerralla oli melko vaikea vika etsittäväksi, kun kaikki näytti päälle päin ehjältä, mutta ei vaan lähde millään käyntiin. Kun katkaisi johdon ja laittoi siihen uuden liittimen, niin jo lähti taas käymään. Tämä vika taitaa katkaista syötön kokonaan, mutta kannattaa kuitenkin tutkia tuokin vaihtoehto. Jos tuo ei auta, niin pumpunkannen aukaisu voisi olla paikallaan, voisi nähdä ettei vaan pumpun akseli ole mennyt poikki, sellainenkin on omalle kohdalle sattunut.
- toyopet
Sammuttimelle kokeiltiin suoraa piuhaa akulta, ei auttanut, samanlailla pelaa. Eli siis ei pelaa.
Akseli kuulostaa hurjalta vaihtoehdolta.
En ole asiantuntija mutta pumpun ajoitus jos on pielessä niin tuuppaa ainakin valkosta sauhua.
Ford 6610 -88
Jos pumpun ajoitus on pielessä, niin lähtee kyllä vetämällä käymään, mutta voimaa ei oikein ole, käy raskaasti ja savuaa sinistä.
Volkkarin pumpussa oli joskus muinoin sammuttimessa vikaa eikä auttanut vaikka laittoi suoraan akusta virtaa siihen, koska oli itse sammutin rikki.
Ettei nyt vaan olisi jostaan polttoainelinja mädäntynyt puhki ja vetää ilmaa.
Aika yleinen paikkahan noissa on siellä tankinpäällä moskan sisällä ruostuvat teräsputket.
Minulla oli pumpun ajoitus myöhäsellä, lähti vaivalloisesti käymään ja savutti valkoista.
Ford 6610 -88
- toyopet
Ei auttanut vaikka pullosta suoraan imi ainetta, ei siis linjassa vikaa.
Ajoituksen pieleen menoon se savun väri viittaisi mutta sekin vaihtelee sinertävästä valkoiseen ja mustaan.
Kyllä se siis ainakin vähän sitä ainetta saa perille asti.
Minun hiluxsissa oli,sieltä mistä putki lähtee tankista,putki hapertunut mutkasta..,se sai aikaan vaikeuksia käynnistämisessä ja käymisessä.
Mutta jos on pullosta suoraan polttoainetta anettu pumppuun niin ei voi vika olla linjastossa.
Ford 6610 -88
Saako ilimaa?
Pumpun ajoitus pielessä, nokka-akseli poikki, kansi halki ja puristuspaineet karkaa, venttiilit kantaa. Nämä kaikki oli kerran yhdessä -86 2,4D haisussa vikana kun ei enää lähtenyt käyntiin. Kaiken muun olisi saanut korjattua vaan silloin n. 20 vuotta sitten ei löytynyt mistään ehjää kantta. Niillä oli niin kova kysyntä, että sekin halkinainen kansi meni kaupan, vaikka oli epävarmaa, että onnistuisiko korjaus edes hitsaamalla. Nykyään vissiin saa intialaisia kansia noihinkin.
- toyopet
Kansi pitää olla todella pahasti halki, ettei käyntiin lähde ja siihen en nyt ihan heti usko, tosin aiemmasta käytöstä ei ole tietoa, mahdollistahan se olisi mutta kilometrejä on aika vähän. Tämä on seissyt pitkään, ilmeisesti kuolinpesällä tms. jäänyt kuusenjuureen.sportswgn kirjoitti: ↑To Kesä 23, 2022 11:19 am Pumpun ajoitus pielessä, nokka-akseli poikki, kansi halki ja puristuspaineet karkaa, venttiilit kantaa. Nämä kaikki oli kerran yhdessä -86 2,4D haisussa vikana kun ei enää lähtenyt käyntiin. Kaiken muun olisi saanut korjattua vaan silloin n. 20 vuotta sitten ei löytynyt mistään ehjää kantta. Niillä oli niin kova kysyntä, että sekin halkinainen kansi meni kaupan, vaikka oli epävarmaa, että onnistuisiko korjaus edes hitsaamalla. Nykyään vissiin saa intialaisia kansia noihinkin.
Muistelin venttiilien olevan palasäädöllä jolloinen ne harvoin jää kantamaan mutta tässä onkin perinteinen ruuvisäätö eli se täytyy varmistaa. Nokka-akselin katkeaminen on harvinaista mutta sekin tietysti venttiilejä säätäessä tulee ilmi, jos niin on.
- toyopet
Tähän tuli myös ihmeparantuminen, poika sai kipinävikaisen vanhemman toyon käyntiin ja totesi sitten, että nyt se lähtee tuo hiluxkin ja niin lähti. Ilman sen kummempia vääntöjä, akku paikalleen, polttoainetta ensin pullolla letku täyteen ja käyntiin.
Ja sitä ilmattiin aiemminkin ja vaikka mitä, eikä elettäkään, nyt ilman suurta draamaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi_oulu, Kaunotar, Lurkus, odin56 ja 60 vierailijaa
