Foord 2703E 6050
Foord 2703E 6050
Mistähän mahtais löytyä kyseisen foordin valmistenumero ?
Mootori valmistettu 5 J 16 A. elikkä 16.9.1975 aamuvuorossa, mahtaako tämä olla valmistenumero ?
Moottori on vedeessä ja traficom vaatii tuonkin tiedon.
Vene ollut minulla vuodesta 1987 lähtien, aiemmin ei tuotakaan tietoa ole tarvinnut.
Poistin FIN- rekisteristä, vanhassa vuoden 1987 rekisterotteessa tuota ei vaadittu.
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
Re: Foord 2703E 6050
Lohkossa, jossain ruiskutuspumpun seutuvilla, ehkä pumpun takana??
https://everythingaboutboats.org/how-identify-ford/The actual Ford serial number is stamped into the cylinder block casting on a machined “PAD” located on the right side of the engine near the front of the engine (behind the fuel injection pump on “Dorset” and “Dover engines”), just below the seam between the cylinder head and the cylinder block as pictured directly below and illustrated on page 7 of the Lehman Marine Diesel Engine Operators Manual #4C61J (see below along right side of illustration where it is labeled with “Ford Stamping”). All Ford of Britain engine serial numbers are stamped in this same location.
Ruiskupumpun alapuolella on peltinen lätkä, nähtävästi niittamalla kiinni, mietinkin oliskohan se siinä.
Tuosta lontoonmurteesta en ymmärrä hölkäsen pöläystäkään.
Fordin alkuperäisen sarjanumeron ei pitäisi olla peltiläpyskässä, vaan meistetty lohkossa olevaan tasaiseksi hiottuun kohtaan lohkon yläosassa, aivan lohkon ja kannen välisen sauman alapuolella, kuten tuossa kuvassa näkyy.
Sarjanumero löytyi. Kiitoksia.
Seuraava ongelma, polttoaineen siirtopumppu, puhdistin, ei nosta polttoainetta, enempi tulee käsille kun yritin ilmata järjestelmää.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/Foord+2703+E/IMG_2018.JPG >
Onkoha noissa IKH:n, Marjakankaan pumpuissa jokin joka sopisi tuohon.
Onko kukaan laittanut sähköistä siirtopumppua ?
- mike
Männän o-rengas vuotanee. Koittaisin vaihtaa ensiksi.
Hiukan harvinaisemman näköinen tuo käyttötanko.
Sähköpumppu varmaankin halvin vaihtoehto.
Noista moottorin numeroista en ymmärrä mitään mutta Customin ainakin sopii Super Majorin pumppu.
Männän o-rengasta ei voi vaihtaa, on sellainen rakenne.
Sähköiseksi menee, helpoin ratkaisu.
- mike
Tuon käsipumppu osion siihen taitaa saada uuden. Kumma jos ei purkaannu auki.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/Foord+2703+E/IMG_2023.JPG >
Purkaantuuko ? Mielestäni ns. yhtä puuta koko sylinteri, mankeloimalla tehty sellaiseksi ettei purkaannu.
- mike
Voi toki olla, tuo vanhempi malli yhtä puuta. Cargossa hiukan erilainen ja siihen sai muistin mukaan vaihdettua. Ei ole kierresaumaa näkyvissä kuvassa.
Uusi käsipumppu löytyi IKH:n hyllystä, hinta 20 €.
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/Foord+2703+E/IMG_2026.JPG >
Eipä auttanu uusi käsipumppukaankari t kirjoitti: ↑To Kesä 23, 2022 11:59 am Uusi käsipumppu löytyi IKH:n hyllystä, hinta 20 €.
Löytäisikö joku kyseisestä pumpusta räjäytyskuvaa, ikh:lta kyselin nostivat kädet pystyyn.
- mike
Siinä on kuvan mukaan ilmeisesti sihdit, tulevan ja lähtevän putken, putkinipan alla. Muuten ei ole kuvassa juurikaan ihmeosia.
Onkohan levää tankilta tulevassa putkessa ?
Pikku ylipaine tankkiin, on kumma jos ei nosta
Laita vaikka numero viestillä, jos haluat kuvat Whatsappiin.
"Siinä on kuvan mukaan ilmeisesti sihdit, tulevan ja lähtevän putken, putkinipan alla."
Eipä tullutullut ajateelleksi että olisi sihdit tulo ja löhtönippojen alla, varmmaan sihdit tukossa, pitääpä joskus tutkia paremmin.
Olipa muuten helppo homma ilmata järjestelmä sähköisellä pumpulla, nyt rupes foordi hörisemään
https://karit1.kuvat.fi/kuvat/Foord+2703+E/IMG_2031.JPGkari t kirjoitti: ↑Pe Kesä 24, 2022 3:55 pm "Siinä on kuvan mukaan ilmeisesti sihdit, tulevan ja lähtevän putken, putkinipan alla."
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 71 vierailijaa
