Poravasara
Re: Poravasara
Itsellä sininen bosch sds+ 2joulen iskuteholla. Uutena maksoi 200€ 15 vuotta sitten, mutta on kyllä hintansa haukkunut monesti. Mutta sitten tuli ajatus, että tahdon kiviä halkoa kiiloilla. Kauan pyörittelin mielessäni, ettäkö uusi biltema/puuilo tms vai käytetty merkkikone?
No lopulta käytetyn ostin sika säkissä tyylillä postikuluineen 250€ tällaisen: https://www.staypro.fi/koneet-tyokalut/ ... 3oEALw_wcB
Toimi, mutta avasin silti koneen varoiksi ja pientä sipistelyä vaatikin sisuskalut. Mutta kivasti syntyy reikää kiveen.
Re: Poravasara
Poravasara tarvii huoltaa joskus eli kampikoteloon ruokalusikallinen tai pari 90 peräöljyä huonomman puutteessa niin pysyy iskukyky terävänä.
Re: Poravasara
Istukka kuuluu olla myös rasvassa, muutoin ei jaksa hakata.
On myös aika suostuttelu kun terä vähän hitsaa kiinni istukkaan.
Re: Poravasara
Tämä hämmästyttää monia, kysäise paikallisesta kirjastosta poravasaraa.
Itse lainasin Espoon isonomenan kirjatosta Dewaltin poravasarat terien kanssa. Ei maksnut kun vaivan hakea sieltä.
Re: Poravasara
Veikkaan tällä Bilteman koneella saavan riittävästi rahalle vastinetta.
https://www.biltema.fi/en-fi/tools/elec ... 2000043589
Re: Poravasara
Tämä oli vahvana ehdokkaana itselläkin. Bilteman terät on mielestäni hyviä. Motonetin nelileikkuinen ei montaa reikää kestänyt, bilteman kaksileikkuinen vieläkin ihan käyttökunnossa. Onkohan nuo nelileikkuiset enempi raudoitetulle betonille tarkoitettu?jarikos kirjoitti: ↑Su Kesä 19, 2022 10:52 pm Veikkaan tällä Bilteman koneella saavan riittävästi rahalle vastinetta.
Re: Poravasara
Ääni vuokraukselle täältä! 10 kg oikean pora-/piikkausvasaran saa vuokraamosta muutamalla kympillä. Ja ero muutaman satasen räpsyihin on kuin yöllä ja päivällä! Jos tarve on pari päivää, kustannus saattaa olla jopa viitisenkymmentä euroa verollisena.
Vaikkapa tämmönen: https://www.hrk.fi/tuotteet/tuote/pora- ... svasara-5/
Riippuu toki asuinpaikasta, onko miten vuokraamoja saatavilla. Oma filosofia on kyllä viime aikoina muuttunut useinkin vuokrauksen suuntaan, romua tuntuu olevan tallissa muutenkin.
Re: Poravasara
No se varma juuri riippuu siitä onko enää ikinä tarvetta tommoiselle laitteelle. Jopa lasteni sukulainen arpoi voiko hän ostaa 10 tuuman jakoavainta jos sitä ei sitten enää ikinä tarvitse. Ikää kaverilla 30. Nöyryytin jouluna ja ostin lahjaksi kromatun kymppituumaisen bachon jakoavaimen.
Re: Poravasara
Kaksileikkuinen on ainakin helpompi teroittaa ja kovaan materiaaliin sillä saa pinta-alaa kohti kovemman iskun kuin nelileikkuisella. Ei toki pehmeällä "kova"palalla mitään tee, oli sitten leikkaavia särmiä mikä määrä vain.
Re: Poravasara
Terissä on eroja. Kaksileikkuinen ainakin kevyemmällä koneella menee huomattavasti nopeammin kuin nelileikkuinen. Sitten terien laaduissa on eroja. Omassa testissäni oli kaikenlaisia, halpiksia ja merkkiteriä. Keskimäärin nimekkäämmät ja kalliimmat terät kestivät enemmän porausta. En laskenut saiko kallimmalla hinnalla rahalle vastinetta. Yhdestä halpisterästä irtosi kovapala kiven sisälle syvään reikään.
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Kun tarve on pientä niin päädyin tällaiseen.
https://res.cloudinary.com/tokmanni/ima ... 60_et1.pdf
Muutama pieni terä ja taltta tuli mukana,hurja takuu on tuotteella että jos pragaa niin takuuseen uusi.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Varmaan ihan OK kone, mutta muutama ongelma tuollaisissa saattaa olla. SDS+ terävarret ei pitkään kestä, jos esitteessä mainittuja 30 mm reikiä betoniin poraa; terävarren murtumisesta voi sitten tulla lisävahinkoa istukalle ja huonolla tuurilla käyttäjällekin. Ainakin omassa vastaavassa momentinrajoitin on joko hirveän tiukka tai sitä ei ole lainkaan; sen verran voimaa tuollaisessa koneessa on, että näen sen kyllä ongelmana. Ja onhan tuo poikittaismoottorinen vähän kömpelö ahtaissa paikoissa. Em. syistä päädyin hankkimaan toiseksi koneeksi pitkittäismoottorisen DeWaltin, joka on paljon sirompi ja jossa on toimiva momentinrajoitin; rajoitin on melko herkkä, eikä terän juuttuminen pääse yllättämään, vaikka pahemmassa paikassakin joutuu poraamaan. Jos on enemmän tarvetta 30 mm luokkaa olevien reikien poraamiseen, silloin olisi parempi kyllä olla SDS Max kone.
Re: Poravasara
Minulla tosiaan SDS+ istukkaan katkesi kuudesta testikoneesta viiteen terä. Sen jälkeen sitä tynkää ei sieltä istukasta ihan helpolla saa pois. Yhden koneen annoin tutulle ja hän jaksoi puljailla sen terän tyngän pois. Yli 12mm reikiin ehdottomasti SDS Max istukka jos muutamaa enemmän aikoo porailla.
- juusela
Re: Poravasara
Moro
No huomenna kokeilen,näin aluksi 16 mm reikiä halkaisukiiloja varten olisi tarkoitus porailla,kerron kokeiltuani kokemuksia terista ja porasta.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Tuossakin voi testata eri tyylejä. Tuon tehoinen luulis menevän ok nopeudella. Itse tuolla pienemmällä koneella porasin ensin hieman pienemmän reiän, 8 tai 10mm ja sitten 16mm.
Re: Poravasara
Kokeilitko niillä testikoneilla, miten momentinrajoitin niissä toimii, tai toimiiko ollenkaan?jarikos kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 5:29 pm Minulla tosiaan SDS+ istukkaan katkesi kuudesta testikoneesta viiteen terä. Sen jälkeen sitä tynkää ei sieltä istukasta ihan helpolla saa pois. Yhden koneen annoin tutulle ja hän jaksoi puljailla sen terän tyngän pois. Yli 12mm reikiin ehdottomasti SDS Max istukka jos muutamaa enemmän aikoo porailla.
Joku räikkähän niissä yleensä, harvoin säädettävää momenttia.
Hiltissä on jotain hiteciä, joka mittaa koneen kiertoliikettä.
Re: Poravasara
Mielestäni ainakaan yhdessä noista koneista ei ollut mitään rajoitusta kun nelileikkuinen terä haukkasi kiveen kiinni. Repsahti koko kone käsistä mutta terä säilyi vahingoittumattomana. Terät katkesivat istukkaan ihan vaan itsekseen. Takertuminen ei ollut ongelma. Parissa katkeamisessa huomasin vasta kun nostin koneen ylös reiästä. Kolmessa poraamisen eteneminen vaan pysähtyi. Nuo siis olivat 16mm terällä lukuunottamatta isointa Bilteman konetta, jossa katkesi 32mm terä.tane II kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 6:52 pmKokeilitko niillä testikoneilla, miten momentinrajoitin niissä toimii, tai toimiiko ollenkaan?jarikos kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 5:29 pm Minulla tosiaan SDS+ istukkaan katkesi kuudesta testikoneesta viiteen terä. Sen jälkeen sitä tynkää ei sieltä istukasta ihan helpolla saa pois. Yhden koneen annoin tutulle ja hän jaksoi puljailla sen terän tyngän pois. Yli 12mm reikiin ehdottomasti SDS Max istukka jos muutamaa enemmän aikoo porailla.
Re: Poravasara
Terien kestoon voi vaikuttaa siten, että poraa alkuun lyhyemmällä terällä ja vasta lopussa pidemmällä terällä. Oman kokemuksen mukaan ne pitkät terät katkeaa helpoiten, joten yrittää porata niillä pitkillä mahdollisimman vähän.
Sitten siitä poravasaran käytöstä. Sitähän ei pidä painaa kuten iskuporaa. Poravasara toimii parhaiten lähes omalla painollaan, tukee vaan poraa suoraan reikään nähden ja kevyt painallus. Sen oppii ja huomaa sitten miten se terä sitä kiveä syö. Parhaiten silloin kun painallus on maltillinen ja vaan poraa tukeva. Kevyttä konetta ja isoa terää toki eri tavalla pitää tukea ja painaa. Terän pitää rytkytä siinä reiässä mutta koneen ei saa antaa pomppia. Jos painaa liikaa, poraus ei etene ja terä vaan kuumenee.
Re: Poravasara
Tätä meinasin itsekkin kirjoittaa! Turhan usein näkee jopa oikein muka ammattihenkilöiden painivan poravasaran kanssa kuin henkensä kaupalla….tennarit lipsuu ja maataan koko painolla koneen päällä ja ähistään naama punaisena kuin se muka jotain auttaisi. Päinvastoin.jarikos kirjoitti: ↑Ti Kesä 21, 2022 11:53 pm
Just noin mitä Jarikos tuossa yllä kirjoitti, että käytännössä lähes koneen omalla painolla nuo on tarkoitettu toimivaksi ja niin ne parhaiten toimiikin
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Testasin poravasaraa 16 mm Motonetin kaks leikkuisella terällä ja hyvin meni kiveen edellä annettujen ohjeiden muaan,19 reikää porasin eikä tarrannut terä kertaakaan kiinni,nyt vaan odotellaan kivikiilojen tuloa postiin.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JURO, Lurkus, Semrush [Bot], Taapero ja 77 vierailijaa
