Poravasara
- juusela
Poravasara
Moro
Onko kokemusta näistä halvoista poravasaroista,poraustarve vain muutamia kymmeniä reikiä niin ei viitsisi investoida kamalia tämän takia.
Näitä einhellejä,hundaita,tamforseja ja awd merkkejä saa jopa alle satkulla mutta toimivatko kuinka?
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
No mitenkä olisi, jos vuokraisit alan vuokraamosta kyseisen koneen? Näin olen menestyksekkäästi joskus tehnyt.
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Vuokraus ei tule kysymykseen kun reiän tarve on ehkä yksi / päivä tai kaks homman luonteen takia ja näin vuokrauksen hinta tulee liian kalliiksi,lainaamista olen vältellyt suuntaan jos toiseenkin.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Yhdestä halpisvasarasta on kokemusta, kun yksi tuttu osti nuukuuksissaan.
Ainakin se oli täyttä roskaa, niin kuin halpiskalut useimmiten. Käytännön tehoa siinä oli hädintuskin saman verran kuin omassa AEG:n pienessä iskuporakoneessani.
Olisko Torissa käytettyä merkkikalua, jos halpaa haet. Joskin niiden alkuperä saattaa joskus olla epämääräinen.
Re: Poravasara
Minulla on ollut Bilteman poravasara varmaan jo 15 vuotta. Joka tarpeeseen on reikiä syntynyt. Ihan oikeaan kiveenkin tehtiin naapurille tartunnoille 10cm upotuksia. Hintaa en muista, mutta on hintansa ansainnut.
Re: Poravasara
Olikohan Alpha Tools se Bauhausin ryjämerkki. Ukko semmosen taloa rakentaessa naputteli loppuun ja osti samanlaisen tilalle.
Hankittiin ja porukkakoneeksi juurikin vähäiseen käyttöön semmoinen, kun oli ensin lainailtu sitä isäukon konetta.
Onhan se ihan paska mutta kyllä se voitti kaverin mummovainaan Hitachin, kun tarvitti luonnonkiveä porata.
Töistä tullut otettua lainaan TE70 Hilti, milloin on oikeasti tarvinnut porata tai piikata. Siihen on vielä onteloteriä hyvä valikoima, niin on heti ankkurointiin valmis reikä.
Näin on toiminut hyvin monta vuotta. Suurimman osan aikaa tuo halppi viruu jomman kumman hyllyssä käyttämättömänä.
Re: Poravasara
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... poravasara
Mallista en ihan varma ole mutta kuvassa näyttää samalta ja hintaluokka oli ~ alle 200e
Ihan ammattivehje, sähkötöissä käyttänyt siinä missä muitakin merkkejä, satunnaista käyttöä kohta 10v ajan kotona ja lainassa, pikku reijät menee muuta kun työntää ja jotain 22m läpivientejäkin 50cm betoniseinään tehnyt, menee mutta ei ihan niin joutuin kun isommilla. Jotain 12mm reikiä menee kallioonkin ihan sujuvasti
Piikkaustoiminnolla on tullut pari kylppäriä purettua laatoista, tiiliseinään aukkoja, lattiaan viemäriputkelle reikää jne pienissä hommissa menee, jos enemmän piikkausta niin isoa konetta sitten
Tarve ratkaisee varmaan tässäkin, tuollaisella pärjää jo isommassakin hommassa vaikka kalliimmat vehkeet tehokkaampia ja nopeampia onkin
Jos tarve on kymmeniä syviä 22mm reikiä kallioon niin katsoisin jotain muuta kuin ihan halppista, jos muutamat seinän alajuoksut betonilattiaan niin halppiksellakin pärjää
Kunhan niihin normaali istukka "betoniporanterä" suristimiin ei sekaannu niin on jo turvallisilla vesillä, eli niitä perus sähköporakone "isku" toiminnolla
Valmet 502 -76
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Kärkkäistä vähän vieroksun kauppana mutta tällaisia katselin:
Bilhelvetin porassa sanotaan olevan mukana teriä.
https://www.biltema.fi/tyokalut/sahkoty ... 2000043589
ja samanlaisessa puuilolaisessa ei mainintaa teristä ja hinta kympin halvempi:
https://www.puuilo.fi/tamforce-poravasara-1500w-sds-max
Tarve tosiaan parikymmentä varmaankin 12 mm n. 50 mm syviä reikiä maakiviin ja jos tarvitsee halkaista niin muutamia 16 mm reikää.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Vuokraushinta monesti yllättää. Suuntaan taikka toiseen.
Itellä kun oli ennen enemmän tuota vuokraustoimintaa, taisi kerran mennä runkonaulainkin puoleksi vuodeksi kahdeksalla kympillä lainaan vaikka jo ykköspäivän hinta huiteli parin kympin hujakoilla.
Re: Poravasara
Sds max koneet on jo tuosta linkkaamastani perus koneesta järeämpää luokkaa, jo tuolla makitallakin poraa nuo tarvitsemasi reijät hyvin niin kyllä noilla molemmilla luulisi sujuvan ainakin tehon ja iskuvoiman puolesta
Halppiksessa tulee sitten muuten esim laatu ja ergonomia yms asiat herkemmin esiin mutta jossei joka päivä leipätyössä tarvitse niin varmaan ihan asia pelejä
Pieniä 6-10mm teriä ei taida sds maxiin saada? Ja taulun kiinnittely seinälle yms hommaam on hieman kömpelöitä
Jos noista kahdesta niin ensinnä näyttävät samalle koneelle eri värisenä ja ottaisin bilteman koneen jos teriä mukana, ne on kuitenkin kympin kaksi kun erikseen ostaa ja saattaa jopa olla sen verran laadukkaita että pärjää ja ei tarvitse hankkia sitä kokoa enää erikseen arsenaaliin
Valmet 502 -76
Re: Poravasara
Käytetty poravasara netin myyntialustoilta. Tämä ollut ykkösvaihtoehto.
10 reikää porattu, 3 joulen pieni pora/piikkauskone, ammattimerkki = kestää piikkailla paljon ennen kuin joulet katoaa, pitkä kumikaapeli. 80e
Re: Poravasara
Tuossa jokunen vuosi sitten otin testiin kuusi erilaista poravasaraa. Kallein taisi olla Bilteman, saattoi maksaa 249€. Halvin taisi olla 70€. Merkit oli näitä Puuilon, Motonetin ja Hongkongin. Suomalaiseen graniittiin ja sekalaiseen kiveen 16mm ja 32mm reikiä sadoittain. Rapakiveä myös pilkottiin talttapäällä. Biltemassa oli paras iskuvoima ja omamassa. Kaikki yhtä lukuunottamatta kestivät siihen asti, kunnes SDS terä katkesi juuresta istukan sisään. Yhdestä loppui hiilet ja se oli varmasti pisimpään käytössä. Kysyjän tarpeeseen hakisin Biltemasta sillä SDS Max istukalla olevan poravasaran. Maksaa jotain parin satasen luokkaa. SDS Maxissa pitäisi ainakin sen terän kiinnityksen kestää katkeamatta. Hiiliä kannattaa varata taskun pohjalle valmiiksi.
Re: Poravasara
Sds+ piisaa varmasti tuohon käyttöön. 12 mm menee graniittiin ihan ok ja 16 myös, mutta hitaammin. Kivelle kannattaa katsoa kaksileikkuinen pora, eli on vain yksi kovametallipala. Menee paremmin ja kestääkin paremmin.
Re: Poravasara
Hommasin satunnaiseen tarpeeseen Einhellin SDS Max poravasaran, hyvin tuli kallioon 16mm reikiä kymmenittäin 9Joulen värkillä. Pienempiä teriä olen käyttänyt adapterilla.
Jonkun verran piikkausta ja reikiä betoniin, tiileen yms on silloin tällöin tullut touhuttua.
Oli hyvä hankinta satunnaiseen käyttöön, vuokraamot ovat pitkän ajomatkan takana. Edellisellä kerralla oli vuokraamosta polttomoottorikone, mutta viidensadan kilsan ajot vuokran ja ostoterän päälle tuli silloin reilusti halpiskonetta kalliimmaksi.
Re: Poravasara
Tokmannilta kone, jos särkyy niin käyt vaihtamassa uuden takuuseen. Hyvin on ihan kiveen tehty reikiä, kunhan ei sillä poraistukalla isku päällä poraile vaan käyttää hiltiporia.
Re: Poravasara
Joskus ostin biltemasta, muistaakseni SDS+ istukalla ja mitä sillä ole vähän porannut, niin hyvin on toiminut. jos sinulla ei ole enepää porattavaa, niin SDS+ poravasarakin riittää. Mutta noilla linkissä olevilla onnistuu varmasti kun on SDS max istukalla.juusela kirjoitti: ↑Su Kesä 19, 2022 11:35 am Moro
Viimeksi muokannut valtsu864, Ma Kesä 20, 2022 2:49 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Poravasara
Tuolla on aika tuoretta juttua poravasaroista: viewtopic.php?t=109316
Ostin joskus ~15 vuotta sitten kuvan mukaan aika saman kokoluokan DeWaltin poravasaran, kun käyttöä alkoi olla sen verran tiheään, ettei vuokraamosta kannattanut/ehtinyt aina lähteä konetta hakemaan. Se on palvellut hyvin ja toimii edelleen. Viimeksi tänä keväänä ennen jäiden lähtöä porasin parikymmentä 16 mm reikää, n. 10 cm syviä rantakiveen (graniittia), kun pilkoin sitä kivikiiloilla. Hyvin se päristi reiät kiveen aggregaatin puolestaan päristessä sähköä porakoneelle. On sillä porattu 20 mm reikiäkin kiveen, halkomiseen ja kiinnityksiin, mutta se poran halkaisija alkaa olla jo käytännön maksimi. Enimmäkseen käyttöä on ollut rakennus- ja remonttikohteissa erilaisissa betoniin tehtävissä kiinnityksissä.VesQ kirjoitti: ↑Su Kesä 19, 2022 11:21 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... poravasara
Re: Poravasara
Tuommoisen ostin vuosi sitten kun tarvitsi puhkoa lämpökanaaleille reikiä sokkeliin. Ne reijät sai porattua ja piikattua ja sen jälkeen kairattu betonia ja kalliota jonkin verran. Ainakin tämmöiseen satunnaiskäyttöön hintansa väärti.
Re: Poravasara
Ainakin 15 vuotta palvellut honkonkista ostettu. Ei mitään ammattikäyttöö, mutta jonkinverran joka vuosi porausta ja piikkausta.
Re: Poravasara
Mulla oli joku Power Plus tms. poikittaismoottorinen, ei kovin pitkäikäinen ollut. Menin paikallisesta puodista kysymään tilalle halpaa poravasaraa, mutta myyjä totesi ettei heillä ole kuin hyviä tarjolla. Tilanne oli akuutti, joten ostin tämän näköisen, silloin merkkki oli Hitachi:
https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-t ... gJLwvD_BwE
Puolet kevyempi kuin se särkynyt kiinalainen ja jokseenkin yhtä tehokas. Hyvä hankinta. 32 mm:n terälläkin olen porannut betonia, toki liian suurihan se on tuollaiselle koneelle mutta reikä on kuitenkin ajan kanssa syntynyt
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, ekolandia, jussi77, jussi_oulu, Mpaseppä, riude, Sami88 ja 91 vierailijaa
