Halkosirkkelin terä ja istukka
On pieni ongelma sirkkelin terässä, kun laitoin uuden kovapalaterän entisen peltisen tilalle; kiinnijuuttuneen mutterin irroituksessa ehkä akselin pää on hieman vääntynyt, kun heittää nyt n. millin verran sivusuunnassa. On mys n. pari-kolme kymmenystä väljyyttä istukan ja terän reiän välillä. Mahtaako juuri nämä aiheuttaa koko sirkkelille täristystä, ja onko miten vaarallista koettaa toimia tällaisella rakenteella?
Re: Halkosirkkelin terä ja istukka
Kyllä tuo terän keskitys olisi hyvä katsoa. Jos resonanssi alue osuu sopivasti kierroslukualueelle, niin jokin paikka siellä varmasti hajoaa ennenpitkää; laakerointi tai terä.
Akselin heiton mittaminen varmasti suht helppoa, jos ei kelloa, niin jokin tulkki ja katsoo muuttuuko välys käsin pyöritettessä.
Monesti noiden terien mukana tulee adaptereita, jolla isosta reiästä saa pienemmän. Välys ei kuulosta isolta, mutta voi sekin tuota tärinää aiheuttaa.
En usko että Parin kympin välys keskiössä on mikään ongelma, mutta akselin kieroista voi ollakkin kun aiheuttaa terään sivusuunnassa voblausta.
Mikäli kyseessä on ns halpispalaterä terän jännite on pielessä on tullut useita vastaan tänävuonna.Terv teräseppä.
ok-6
Terän (650 mm) merkki on saksalainen Koll, joten olettaisi siltä osin olevan ok. Mutta on tosiaan sitä sivuheittoa, joka sitten johtunee hieman taipuneesta akselinpäästä. Ja se varmaan aiheuttaa myös hienoista täristystä. Myöskin tuo terän sivuttaisheitto lisää katkaisukohdan leveyttä n. 5 milliin asti. Koneen malli on Japa 600.
Hakki Eaglessa on itsellä samaa woblausta terässä ja kierukan päässä. Käytettynä ostin tuon joskus ja käytin aikaisemmin traktorin perässä, niin ei huomannut silloin mitään mutta sähkömoottoritoimiseksi vaihdettua lisääntyi kierrokset niin, että pyöriessään oikein pärisee. Napsahtaa kyllä klapikin halki nopsasti nyt..
Ei kai tässä oikein muukaan ole syynä molempien heittoon eli kierukan kärki heittää ja sirkkeliterä väpättää pyöriessääm, kuin akselin vääntyminen mutkalle. Olisikohan sellainen mahdollista, että sirkkeliterän jumahtaminen joskus vauhdista puuhun jumiin, olisi aiheuttanut akselin taipumisen? Vai onko näissä vaan niin paljon laatuvajavaisuuksia komponenteissa, että suoraan pyörivää saadakseen pitää joku Hannu Hanhi olla?
Onkohan terän kiinnittävät laipat suorat? Ja niiden kiinnityspinnat puhtaat?
Mulla oli myös Japa 600 johon vaihdoin 700 mm kovametalliterän.
Siinä oli päässyt akseli (ilmeisesti) pyörähtämään terän kiinnityslaippojen sisällä ja takalaippa ei ollut sen seurauksena ihan suora. Passailin ko laipan ja terän asentoa siten että heitto sivusuunnassa oli pienin eli noin yksi milli. Tuollaset aloittajan mittaamat heitot ei tuommoisessa vehkeessä haittaa mitään,turha tehdä hyttysestä härkästä!
Ostin halvan stroposkoopin jolla mittaamalla passasin kierrosluvun kohdalleen.
Sahasin sillä sen jälkeen 700 pinomottia klapeja ilman ongelmia.
Ja ko Japa jatkaa ansiokasta uraa seuraavalla omistajalla.
Ei otsikkoon suoraan mutta Japa 600 liittyvä kysymys/ihmetys:
Mikä on ko. klapikoneen sirkkelin halkaisija? Riippuuko vuosimallista? Nimittäin ohjekirjan ja vaikkapa Japan nettikaupan tietojen perusteella se on 700 mm, mutta myös minulla kuten aloittajallakin terä olikin 650 mm.
En mitannut vaan tilasin, mutta onneksi 700 millinen mahtu just, just. Ei kyllä jäänyt välystä halkomapään rautoihin kuin millin verran, mutta jäi...
Uus terä pyörii kyllä hienosti, ilman vipatusta, istukkalevyt ym. putsasin aika hyvin ennen asennusta. Mikä muuten lie se "oikea" kierrosluku ko. vehkeelle? Olen käyttäny satakuusvitosen moottorin 1200 rpm nopeutta, korvakuulolta ja mututuntumalta ok.
Vanha haritettava joutas jollei masinistille, joka harrastaa terän kunnostuksia. On ehjä eli ei murtumia mutta vaatinee taonnan koska lepattaa niin että haritus ei riitä paksummille puille. Tori.fissä pyydän siitä kolmekymppiä, saa tinkiä sijaitsee Kaakkois-Suomessa.
Onko japa terän kiinnitysmutteri normikierteinen? Siis aukee vastapäivään ?( on kahdella kapealla mutterilla peräkkäin )
Pitäisi kyllä aueta terän pyörityssuuntaan. Jos ei, on laitettu väärä akseli sahaan. Onkohan akselissa keskivaiheilla tehty avainta varten tasainen kohta, mistä pitää isolla jakarilla tai kiintoavaimella vastaan, kun päätymutteria vääntää auki? Kannattaa koettaa pitää akselista suoraan vastaan kiinni avatessa eikä pelkästään niistä päätymuttereista.
Mikä malli japasta liene kyseessä, mut monesti niissä on sisälaipassa porattu reikä, johon koneen mukana seuraava työkalu sopii, jolla teräakseli lukitaa ulkopuolen mutterin kierron ajaksi!?
Työkalu voi olla esim, avattavan halkomasuojan tukijalka.
Japa TK 100 klapisirkkeli + päädyssä ruuvi, vm 2005. Syöttökaukalo vasemmalla ,ruuvi oikealla päädyssä takaa katsoen, eli terä on vasemmalla puolella ja terä on kahdella kapealla mutterilla kiinni, ei millään irti kun yritin normaalisti vastapäivään ,( toisinsanoen terän pyörimis suuntaan vasten). Toinen asia mikä ihmetyttää on työntövarren kiinnityskohdan sivulla oleva vipu, johtaa jonkinlaisen metalliputken terän kylkeen , on jousella kiristetty jolloin meinaa raapia terää( sisäpuolella teräkotelossa) mikä ihme tämän tarkoitus on.
Kyllä mutteri terän pyörimissuuntaan aukeaa, eli myötäpäivään.
Se vipu on ns, turvakytkin, jolla saa vedon vapautettua/terän pysäytettyä paniikkitilanteessa, ja terän sivuun painaa ihan tarkotuksella "jarrupala", joka ei vaurioita terän terää, että sitä voi ihan huoletta käyttää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jake74, Jiitek, toyotacorolla ja 59 vierailijaa
