kippaava kauha
kippaava kauha
hei,
torilla olis tommonen ilmotus takakauhasta:
https://m.tori.fi/vi/98209219.htm
mitäs arvon masinistit moisesta värkistä sanoo? ite voisin ehkä tarvita moista iissä eli oulun pohjoispuolella. meneeköhän kovin vaikeeksi? ja auttaiskohan tuo ylipäätään mökkirattorin kanssa kivien yms. siirtelyissä? mökkirattorina fordson mallia -55 siis.
tänks,
rane
tänks,
rane
Re: kippaava kauha
Ostin hiljattain moisen naapurilta.oli dextassa ja liian painava tuppas kone nouseen pystyyn jos jotain kauhaan laitto.mulla 502 ni kai sillä lunta ees kauhos kun katolta putoo aina jossain vaiheessa talon eteen.jos sulla hytitön raktori ja tonne viä kiven sais niin mahtaa etupää olla aika kevyt.
Re: kippaava kauha
Samaa mieltä eli on liian painava. Etutassut pysyy ehkä tyhjänä maassa, mutta kuormaa ei kärsi ottaa juuri ollenkaan.
Ittellä on Ih414 perään hyvin kevytrakenteinen n. 200l takakauha ja ei sitä kärsi ottaa täyteen mursketta.
Re: kippaava kauha
Näyttäisi kauha olevan tehty lantatalikosta, eli miten lie toimiva toteutus automaattisen palautuksen ja keston osalta..? Hieman karun näköisessä kunnossa on kuvan perusteella. Jos menet kaupoille, varmista sylinterin tiiviys ja ettei ylös nostava puomi ole ratkennut männän varren korvakon kohdalta. Kauhan palautusjousia taitaa vielä saada jostakin varaosana. Alkuperäinen kauha palautuu kippaamisen jälkeen takaisin ja lukittuu niiden jousien vetämänä.
Kyllä se koneen keulaa keventää, kun taakka siirtyy nostossa taaksepäin sen nostopuomin mitan verran. 185 verkulla olen mursketta tuollaisella mättänyt (Normet 353). Siinä riittää keulan paino täysiin kauhallisiin.
Re: kippaava kauha
Jälleen kerran kummastuttaa myyjän välinpitämättömyys. Kauha näyttäisi olevan sammalkerroksen alle hautautuneena. Ollut sijoillaan ulkona luultavasti kymmeniä vuosia.
Olisi luullut viitsivän edes hiukan potkia sammalia pois ennen kuvaamista.
Itse en tuolla hinnalla ostaisi.
- Rh-
Re: kippaava kauha
Ensimmäinen isompi Normet tuli 590MP Ferkun jälkeen vähän halvemmalla kuin tuo, uutta vastaavassa kunnossa.
Zetorin jäljessä pienin malli, siihen 2m leveä lumikauha ja maakauha, pois en vaihtaisi. Köyhän miehen pyöräkuormaaja.
Palautusjousia löytyy yhä Iisalmesta tilaamalla, maakauhan kanssa vain yksi jousi paikallaan, rämäyttää muuten niin kovasti.
Tullut lempattua ja siirrettyä vaikka mitä, voima ei lopu.
Pienemmässä mallissa rungon kestävyys epäilyttää.
Edit: Kuvassa pienin malli, ilman trukkipiikeille tarkoitettua "vakainta" joka toimii siirtämällä tappia rungossa.
Eikös tuo mene täydelleen, painaahan sen Ford ainakin 500kg enemmän kuin Zetor.
Re: kippaava kauha
Itellä tuollainen ja käytössä sillon kun on tarve tuolle nostolle eli tarvii kipata korkeammalta. Esim eilen vein rouvan kasvimaalle multaa kasvatuslaatikkoon ja sai kipattua suoraan laatikkoon. Paljon on maata siirretty tuollaisella.
Muuten käytän mielummin kapeaa kippaavaa kauhaa. Molemmille on paikkansa.
Traktori V500.
Traktori V500.
Viimeksi muokannut jussi77, Ma Touko 23, 2022 10:21 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Broadspeed
Re: kippaava kauha
Minulla on vähän painavampi versio taka"kuormaajasta". Tuon verran kesti ottaa painoa Ford 5000 ilman etupainoja:
Voittaa kyllä lapion aika äkkiä, vaikkapa kärryn lastaamisessa
Luulisi tuollaisen pienemmän toimivan Majorissa, varsinkin jos saa nokalle vähän painoja.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: kippaava kauha
Ei kerro vakaimen puuttuminen, onko pienempi, vaiko isompi malli. Taitaa vanhemmista puuttua tuo vakain. Itselläni oli aikoinaan 353 Normet ilman vakainta.Rh- kirjoitti: ↑Su Touko 22, 2022 1:32 pm Ensimmäinen isompi Normet tuli 590MP Ferkun jälkeen vähän halvemmalla kuin tuo, uutta vastaavassa kunnossa.
- Rh-
Re: kippaava kauha
Tuo oma on se 252 tjsp ja siinä ei ole sitä. Isompi on sitten kait se mallisarjan isoin mekaanisella laukaisulla.
Eikös Normet 1200 ollut isoin hydraulisella kauhan käännöllä?
Edit: Jossain oli Vakolan koesepustus
- Eräilves
Re: kippaava kauha
Eipä löytyny sopivampaa ketjua.. Tuli naapurilta ostettua tälläinen kippaava kauha, suapi kuletettua tavarata ny sitten.
Varmaa miun loppuiä kestöö, kun sen verta näyttää paksua tavaraa oleva
Inarin ilvus
Valmet 702 -76
Valmet 702 -76
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], TunturiPappa ja 74 vierailijaa
