Riistakameraan liittyvä kysymys
Kirjoittelen tämän Koneet -osion alle, vaikkei mistään koneesta periaatteessa kysymys olekaan... yp voi halutessaan poistaa. Mutta tuli hankittua Burrelin riistakamera ja siihen Elisan kuva-liittymä. Mitä sähköpostilaatikkoa olette kuvien välittämisessä käyttäneet; onko mitään järkevää ilmaispostilaatikkoa, jota voisi käyttää kuvien lähettämiseen? Tein gmail -laatikon, mutta sen kanssa menee hermot; se vaan pukkaa virhettä, ja vastaanottavaan postilaatikkoon tulee herjaa ei luotetusta lähteestä. En ole keksinyt, mitä asetuksia (ja missä) oikein pitäisi säätää, että saisin toimimaan. Netistä tietoa myös haeskelin, ja muutama muukin oli törmännyt samankalt. tietoturvaongelmiin gmail-laatikon kanssa, mutten mitään kättä pidempää ratkaisua sieltä saanut. Onko tällä foorumilla kellään antaa hyviä vinkkejä?
- Parempi olla onnellinen kuin aina oikeassa -
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Re: Riistakameraan liittyvä kysymys
Itselläni toiminut gmail osoitteet kolmessa kamerassa jo vuosia, mutta olen käsittänyt, että lopettaa toimintansa tämän kuun lopulla, kun gmail alkaa vaatimaan vahvaa tunnistautumista laitteilta. Eli aiemmin on riittänyt, kun sallii vähemmän turvattujen sovellusten käyttää gmailia, mutta jatkossa se ei riitä. Eli tässä ollaan tulossa saman ongelman eteen myös itsekin mutta vielä en ole ehtinyt asiaan tarkemmin perehtyä.
Joissakin kameroissa käsketään poistamaan puhelinkortista salasanakysely, varmaan pitää käyttää puhelimessa että voi sen tehdä..??
Gmailista pitää sallia vähemmän turvallisten sovellusten käyttöoikeus. Asetuksista löytyy.
Pin-koodikyselyn tsekkasin jo heti alkuun, mutta tosiaankin tuo 'vähemmän turvallisten sovellusten käyttöoikeus' -asetus täytyy vielä tsekata uudestaan. Mielestäni sitäkin jo säätelin, muttei ehkä mennyt vielä oikein. Kiitos kommenteista!
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
Ford 5610-4 MKII
Valmet 604
incoming@my2.burrelhunting.com Tuommoinen laatikko tuli kameran mukana viimekesänä ,ilmainen
Itselläni on riistakameralle käytössä gmail tili ja se toimii vielä kun otin käyttöön vähemmän turvallisten sovellusten asetuksen. Mutta viime aikoina olen saanut googlelta kameran sähköpostiin ilmoituksia että vähemmän turvallisten sovellusten asetus poistuu käytöstä 30.5:
"Saatat menettää pääsyn heikommin suojattuja kirjautumistekniikoita käyttäviin sovelluksiin 30.5.
Tilin suojaamiseksi Google ei enää tue sellaisten kolmansien osapuolten sovelluksia tai laitteita, jotka pyytävät sinua kirjautumaan Google-tilille vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sen sijaan sinun täytyy kirjautua sisään Kirjaudu Google-tilillä ‑ominaisuudella tai muulla turvallisella tekniikalla, kuten OAuth 2.0:lla."
https://support.google.com/accounts/ans ... authuser=1
Yahoon postilaatikkoa olen käyttänyt riistakameran kuvien vastaanottoon. Ei ole mitään ongelmia ollut tuon Yahoon toimivuudessa.
Ei aloittajalla vastaanotossa ongelmia ole vaan lähetyksessä.
- ETS
Gmail-tuki riistakameroille loppuu nyt.
Mulla on maksettuna tuo Seneram nyt toista vuotta, niin ei ole ongelmia eikä tuostakaan tule omaan gmailiin ilmoitukset, vaan toiseen normaalisti käyttämääni DNA:n mailiin. Tosin ko firman liittymiä ei ole vuosiin enää ollut käytössä, mutta onneksi aikoinaan avattu s-posti toimii edelleen.
Omat nettikamerat sain toimimaan Gmailissa vaihtamalla kameroihin sovellus salasanan:
"Sovelluksen salasana on 16-numeroinen tunnuskoodi, jolla vähemmän turvallinen sovellus tai laite pääsee Google-tilillesi. "
https://support.google.com/accounts/ans ... authuser=2
Gmail ei toiminut enää tänään lähetysosotteena Burrel'issa. Kameran mukana tullut Elisan sim-kortti on ollut käytössä. Ei lähtenyt 16-numeroisella tunnuskoodilla toimimaan. Vaihdoin sitten Ikin smtp-palvelimen käyttöön ja iki-osotteet lähetykseen ja vastaanottoon. Tuntuu toimivan, Google pitäköön tunkkinsa.
Itsellä näytti ainakin tulleen vielä tänäänkin Gmail osoitteeseen kuvia kohta kymmenen vuotta käytössä olleesta Uovisionin riistakamerasta... kop-kop
Jotain ilmoja muistelen saaneeni gmail-postilaatikkoon tuosta vahvasta tunnistautumisesta, mutta eipä olisi tullut mieleen, että tuo kuvien Vastaanottaminen tulisi noin hankalaksi.
Lähettäjänä ja vastaanottajana siis toimii sama sähköpostiosoite...
Täällä Burrel ainakin vielä lähettää kuvat Gmailiin.
Minulla burrellissa Yahoo.com pelaa hyvin jo vuosia ja on ilmainen
Sama juttu. Kamera käyttää Gmailia lähettämiseen ja sieltä on viimeksi tullut kuva Jun 2 2022 13:40:19, Burrel Edge HD +4G, eli tänään iltapäivällä. Kirjosieppo yritti päästä pesimään kameraan
Näemmä ei turvallisten laitteiden käyttö vielä toimii Gmailissa. Ilmeisesti ei ilmoitettu päivämäärä ollut ihan tarkka. 1 kamera vielä vanhalla systeeemillä, liput uudellla
Uovision ollut pätö laite. Ainoa että kun alkoi takkuamaan ja lähetti samaa kuvaa niin en tollikka ymmärtänyt että muistikortti on täynnä. Käytin korttia järkkärissä ja formatoin, taas toimii.
Liittymä Elisassa, LinckEazy sovellus käytössä ja sähköposti-osoitteen kun laittoi ohjelmaan niin alkoi kuvaa tulla. Nyt tosin ei ole käytössä. Riittää kun sovelluksessa näkee ja jos jotain haluaa tallettaa niin ottaa suoraan puhelimen muistiin yhdellä näpäytyksellä.
Mulla on kaksi burrelia ja kumpikin lähettää sähköpostiin kuvia. Viimeinen tullut 2min sitten kun tuuli heiluttaa pressua pihalla. Gmailiin tulee kuvat. Lähetyspalvelin on joku burrelin oma ja dna minidatat on liittymänä.
Mikä mahtaa olla tällä hetkellä edullisin liittymä riistakameraan ja saako vaikkapa 5 kuukaudeksi, vai onko nää vuoden tms. soppareita ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], tane II ja 41 vierailijaa
