Ruuvipaaluperustus
Ruuvipaaluperustus
Mietiskelen varovasti kevyen pihasaunan rakentamista. Pystyrunko, hyvin pieni koppi jne. Onko pitkäaikaista kokemusta ruuvipaaluista; jos ne saa routarajan alapuolelle niin väänteleekö routa ne silti sinnetänne ajan saatossa? Eli lyhyesti, tekeekö niillä mitään?
Re: Ruuvipaaluperustus
Sen verran kokemusta 25m2 hirsi(6”)mökistä savimaassa. Ensin oli harkkopilarit 160 cm syvällä, routa nosti ne ylös ja käänsi vinoon, kun ei ollut suodatinkangasta soran ja saven välissä.
Sitten laitoin 160 cm ruuvipaalut tilalle 5v sitten. Toinen pää on pudonnut jokusen sentin, toinen ei, mutta pystysuorassa joka paalu. Onko sitten tuossa syvyydessä jo saven ja soran rajapinta, ei tietoa.
- Rh-
Mitä pidemmät, sitä paremmat. Ja jos kallio tulee vastaan, niin rälläkällä poikki ja lappu päähän.
Miten suodatinkangas olisi estänyt maassa olevaa vettä jäätymästä eli maan routimista?
Oleellista on, että perustukset ulottuvat riittävän kantavaan pohjaan routaantuvan tason alapuolella.
Routaantuvaa syvyyttä taas vähennetään eristämällä maaperää routa- eli lämmöneristeellä.
Suodatinkangas ei juuri eristä maan lämpöä karkaamasta eli ei suojaa routimiselta.
Nostitko mökin pois päältä että pääsit vaihtamaan tolppia?Urpo kirjoitti: ↑Ma Touko 16, 2022 2:49 pm Sen verran kokemusta 25m2 hirsi(6”)mökistä savimaassa. Ensin oli harkkopilarit 160 cm syvällä, routa nosti ne ylös ja käänsi vinoon, kun ei ollut suodatinkangasta soran ja saven välissä.
No suodatinkangas olisi estänyt saven tarttumisen harkkojen sivuihin kun pilarikuoppiin laitoin soraa harkkojen ympärille. Parinkymmenen vuoden päästä savi ja sora olivat sekasin. Miksi routa ei vaikuttanut mitenkään kymmenen ensimmäistä vuoden aikana vasta myöhemmin?
Olen harkkopilareita tehnyt myöhemminkin ja eristänyt sorat suodstinkankaalla, turhaanko?
En kokonaan vaan ruuvipaalut ihan seinän viereen isolla räikkövääntimellä, pullotunkeilla nosto ja kokopituiset rhs-palkit alle ruuvipaalujen ja hirsien väliin. Ihan yhden miehen hommahan tuollainen.Jiitek kirjoitti: ↑Ma Touko 16, 2022 8:13 pmNostitko mökin pois päältä että pääsit vaihtamaan tolppia?Urpo kirjoitti: ↑Ma Touko 16, 2022 2:49 pm Sen verran kokemusta 25m2 hirsi(6”)mökistä savimaassa. Ensin oli harkkopilarit 160 cm syvällä, routa nosti ne ylös ja käänsi vinoon, kun ei ollut suodatinkangasta soran ja saven välissä.
Ok! Eli sinä et yritäkkään estää maata routimasta vaan annat routia ja koetat sitten estää routaa tekemästä vahinkoa.Urpo kirjoitti: ↑Ma Touko 16, 2022 8:23 pm No suodatinkangas olisi estänyt saven tarttumisen harkkojen sivuihin kun pilarikuoppiin laitoin soraa harkkojen ympärille. Parinkymmenen vuoden päästä savi ja sora olivat sekasin. Miksi routa ei vaikuttanut mitenkään kymmenen ensimmäistä vuoden aikana vasta myöhemmin?
Voi kait sen noinkin ajatella.
Minusta helpompaa olisi tehdä kunnon routaeristys ja olla huoleton. Mutta kukin tyylillään
Tyyli pitää valita rakennuspaikan ja rahapussin mukaan. Tiettömälle tontille ei päässyt koneilla kesällä , aikapula (laiskuus) käsinksivuulle ja olematon budjettikin 70- luvulla vaikutti valintoihin. Ikävä kyllä kiinteistöverossa ei huomioida susikerrointa rakennuksen arvossa.
Itselle maaperässä oleva vesi teki tepposet ruuvipaalujen kanssa. Asensin pation vesistön läheisyyteen 160cm ruuvipaalujen (8kpl) päälle. Oletin että kestää koska patio ei paina kuin korkeintaan 200-300kg ja maan koostumus on hiekkainen. Toisin kävi kun ruuvit painui maan sisään muutaman kesän aikana.
Korjattu laittamalla 4kpl harkkopilareita ja tehty mursketäytöt routaeristykseen.
Fordson major
Ford county 654
Ford 7700
Ford county 654
Ford 7700
Laituri 5x20 rungolla ja toinen pää maalla on kestänyt ainakin toistaiseksi yli viiden vuoden ajan ruuvien päällä. Keväällä viimeistään jäätyy pohja, kun vesi laskee ja jää on pohjassa kiinni. Pohja on savihiesua.
Onko jostakin konevuokraamosta tai muualta saatavissa vuokralle moottorikäyttöistä kahden miehen (henkilön) pyörittäjälaitetta? Ei ole tavanomaisista vuokraamoista löytynyt. Tarve muutamalle paalulle Iisalmen seudulla.
"Hiljallensa painellen"
Jos vain muutama paalu on kyseessä, ja on tilaa, voi paalut kiertää kahden ihmisen voimin, paalun läpi kanki ja jatkoja kummallekin puolelle. Ympäri kiertäessä tulee kyllä aika pitkäksi.
Omia paaluja olen kiertänyt halpahallin sähkölaastisekoittajaa käyttäen, puuilon momentinkertoja välissä. Hankalaa tuossa järjestelyssä on se, että tarvitaan sähköpistorasia tai aggregaatti, lisäksi jokin ankkuri, jolla lukitaan momentinkertoja paikalleen, olen käyttänyt traktoria ja 4 m pitkää neliöpalkkia. Sitten vain vingutetaan.
Tuuliharuksia olen ruuvipaaluilla kiinnittänyt, nostotestissä puolentoista metrin paalulla saatiin noin 1750 kg:n voima, trukkipiikeillä, ei liikahtanutkaan. Enemmän yrittäessä rupesivat piikit taipumaan.
Jos lähipiiristä tai itseltä löytyy metsäkuormaaja niin sillä saa nuo ruuvipaalut hleposti kierretyksi maahan rotaattorin avulla.
Kyllä kouranpyöritin varmasti on tehokkain, ja sitä voi säätää ylös alas samalla kun kiertää. Pitkillä paaluilla käsin kiertäminen on epämukavaa, kun aluksi kiertopaikka on ylhäällä ja lopuksi lähes maan tasalla.
Minulle on kerrottu Rengon entisen rakennustarkastajan sanoneen kaksi perusohjetta joilla ei voi mennä pieleen: perustukset kahteen metriin ja märät tilat piharakennukseen. Ensimmäistä noudattaen ei routa vääntele ilman muovejakaan. Kai se kalliolle, kukkulalle olisi aina se paras.Universal Four kirjoitti: ↑Ti Touko 17, 2022 7:10 am Ok! Eli sinä et yritäkkään estää maata routimasta vaan annat routia ja koetat sitten estää routaa tekemästä vahinkoa.
Tuo kalliolle, kukkulalle -perustaminen saattaa vaatia Suomessa laajoilla alueilla myös tuulettuvan alapohjan radonin vuoksi. Aina jokin ongelma vastassa.A-P kirjoitti: ↑Su Touko 28, 2023 5:59 pm Minulle on kerrottu Rengon entisen rakennustarkastajan sanoneen kaksi perusohjetta joilla ei voi mennä pieleen: perustukset kahteen metriin ja märät tilat piharakennukseen. Ensimmäistä noudattaen ei routa vääntele ilman muovejakaan. Kai se kalliolle, kukkulalle olisi aina se paras.
Kyllä se siitä.
Pitäisi pystyttää 25m ristikkomasto. Oletko laittanut ruuvipaaluja tällaisiin?
Ei vaan vaijerit isomman kaarihallin tuulinostetta vastaan. Suunnittelu oli 1 kN/m2, ja neljällä 1.6 m ruuvipaalulla saatiin vähintään riittävä ankkurointivoima.
Nii ne Ortkiven paalut olivat 1.6 m, eikä 1,5 m . Vielä homma on kesken vaijerit on katkomatta, nyt on vedetty 4 tonnin liinalla joka paalusta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, aarne, Ahrefs [Bot], Bing [Bot], hevyvani, zukka ja 43 vierailijaa
