Skodan ilmastointi ei toimi
Octavia 1.9 litraa diesel vuodelta 2007 ilmastointi ei toimi. Justiin huollettu mutta kylmää ei tule, ei lähde nostamaan painetta.
Yleisiä vika paikkoja on paine kytkin ja kompressori, paine kytkin ei liene kovin kallis niin ajattelin sen kokeilla ensin vaihtaa. Mistähän päin autoa tuota lähtisi etsimään, vaihto ilmeisesti onnistuu ilman kylmäaineen karkaamista?
Jos muita mahdollisia vika kohteita on tiedossa niin vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Sulakkeet on ehjät ja kylmäaineetkin pysyy sisällä.
Re: Skodan ilmastointi ei toimi
Ihan hakuammuntaa, mutta onko noin uudessa vielä kompuran päässä perinteinen magneettikytkin? Jos on, niin se ei nyt ilmeisesti vedä päälle…eli kompura ei pyöri?
Ulkolämpömittari ilmeisesti toimii, eikä näytä mitään -40C° ? Meinaan ettei auto luule olevan niin kylmä, ettei kompura kytkeydy sen vuoksi.
Saman vuotinen octavia itsellä, ilmastoinnin paineanturi löytyy edestä läheltä kennoa kun seurailee putkia. Anturin saa irroitettua ilman että aineet tulee pihalle, venttiili sulkeutuu samalla kun anturin irroittaa. Anturi aika hankalassa paikkaa mutta sen sai vaihdettua ilman että purki keulaa kun hitsasi jatkoputken päähän kita-avaimen pään.
En skodasta tiedä, mutta yleensä laturinhihna pyörittää ilmastointikompuraakin. Kuuntelet ensin että toimiiko kytkin, sen yleensä kuulee kun se kytkeytyy. Kompura sitten ehkä viallinen jos kytkin vetää.
Yleismittarilla mittaamaan kompuran käämiä. Pitää löytyä 4-7ohmia
Rekisterinumerolla kun hakee kompura niin tulee.
Ridex 447K0004 kompressori
Onko tuo nyt semmonen jatkuvasti pyörivä?
Vikakoodien luennalla autojen korjaukset nykyään aloitetaan...
Tuliskohan tuommosesta manuaalisesta ilmastoinnista mitään vikakoodia, 2007 vuoden autohan on jo lähes museokamaa?
Eikös näissä ole invertterimallin kompura, joka pyörii koko ajan? Ainakin mulla olleessa 2009 mallissa oli.Se lakkas tekemästä kylmää, kun joku kompuran kyljessä oleva venttiili jumiutui.Se venttiili säätelee sisälle tulevan kylmäai een määrää.Sain maahantuojan googwillinä uuden kompuran täytön hinnalla, kun ei kuulemma saa varaosia.Google kuiteski tunnisti sen venttiilin maailmalta.Yleinen vika kuulu olevan. Skoda on jo myyty ja sen mukana meni kaikki dokumentaatio, että en ennää löydä tähän liittyviä varaosanumeroita
Kyllä sieltä skeidasta löytyy ilmastoinnin ohjainlaite,kuten edellä mainittiin että vikamuisti/numeraaliset arvot esille ohjainlaitteesta. Tyhjä alkaa hakuammunnalla korjaamaan ja kyllä siellä on jatkuvasti pyörivä kompura vaikkei töitä teekkään,pwm signaalilla ohjataan kulmalevyä. Nyt taas palattu uusissa perinteiseen naksahtajaan
Kyllä tässä 2007 on vielä magneettikoplinki hihnapyörällä.
Magneettikytkin on vielä aika kauan käytössä.
Tuon ikäisestä Skodasta en varmasti tiedä, mutta kyllä tuon ikäluokan VAGgineissa vikadiagnostiikka ilmastointiinkin yleensä yltää -jokatapauksessa kannattaa koodit lukea nykyään aina kun auton kanssa ongelmia on -muu on pään hakkaamista seinään.Valmetilla... kirjoitti: ↑Ma Touko 09, 2022 9:02 pm Tuliskohan tuommosesta manuaalisesta ilmastoinnista mitään vikakoodia, 2007 vuoden autohan on jo lähes museokamaa?
Ei vikakoodit tietenkään aina mikään autuaaksi tekevä juttu ole mutta niistä kuitenkin kannattaa aloittaa
-minulla oli -03 A4 Audi ja kerran soittelivat tutulta pikku korjaamolta että kerkeisinkö tulla käymään ja kun kerkesin niin halusivat lainata ilmastoinnin paineanturia kokeeksi toiseen autoon joka tosiaan sellaista mallia että kun irrottaa niin alla venttiili sulkeutuu ja kylmä aineita ei karkaa kuin pikku pihaus.
-jutun tausta oli tarkemmin sellainen että eräs heidän asiakas oli ensin käyttänyt autoaan ilmastointiongelmien takia paikallisessa merkkiliikkeessä jossa olivat diagnosoineet ohjausyksikön vialliseksi ja että se pitää uusia, tämä asiakas kuitenkin ymmärsi ettei siitä kannata merkkiliikkeen hintoja maksaa ja meni tälle korjaamolle ja pyysi heitä muuta kautta tilaamaan tuon ohjausyksikön, mutta sen saavuttua vika ei korjaantunutkaan jolloin alkoivat tutkia vikakoodeja joista ilmeni että paineanturiahan ne näyttäis herjaavan ja tällöin soittelivat minut paikalle ja tuolla minun auton anturillahan vika korjaantui -taisivat antaa merkkilikkeelle hieman palautetta asiasta.
Näissä ei ole magneettikytkintä, vaan kompura on muuttuvatilavuuksinen. Testerillä katsoopi vikakoodit, paineanturin näyttämän kylmäainepaineen ja kompessorin ohjausvirran auto käydessä ja ilmastointi päällä. Onko kompurassa hihnapyörää kiinnipitävä pultti vielä tallessa? Löysää moniurahihnaa ja pyöräytä kompuraa käsin, onko vastusta vai hervoton?
Saman vuotinen Octavia, samalla tekniikalla on itsellänikin. Nyt 423 tkm ajettu ja ilmastoinnissa on ollut tuona aikana yksi vika, tuo edellä mainittu painekytkin. Muistaakseni antoi kyllä siitä vikakoodin. Eli kannattaa ne lukea/luetuttaa.
Ja jatkuvasti pyörivä kompurahan näissä on. Ovat kuulemma ihan huonoja, kun eivät voi kestää kauaa, kun koko ajan siellä pyörii. No tuon 423 tkm on ainakin tässä yksilössä pyörinyt ongelmitta. Ja rouvan samanlaisessa Skodassakin 300 tkm. Ja toisaalta vähemmilläkin ajoilla tiedän magneettikytkimellisiä hajonneen. Eli oman kokemuksen mukaan itse kompura on näissä luja.
Aloituksen ilmastointi tuli tänään kuntoon, paine kytkin oli vaihdettu kun arvot mitä sattuu ja vaihdelaatikon päällä oli johto hinkannut itsensä poikki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Meedio, Rami ja 59 vierailijaa
