Avant 220
Re: Avant 220
Avantilla työskentely onnistuu tarkasti, mutta vasta harjoittelun jälkeen. Runko-ohjaus vaatii totuttelua.
Kannattaa aluksi pysytellä kaukana kaikesta, joka voi hajota.
Sivuttain ajelu jyrkässä rinteessä voi johtaa kaatumiseen, varsinkin jos alusta on pehmeä. Useimmilta
kuskeilta varmaankin loppuu luonto, ennen kuin Avant kaatuu. Minikaivurin kanssa voi tottumaton
kuski kuitenkin saada Avantin kaatumaan ilman rinnettäkin (nimimerkki Kokemusta on).
Avantiin voi jälkiasentaa turvavyön, jos ei siinä jo ole. Kypäräkään ei ole liioittelua, jos kaatuminen uhkaa.
Jos Avant kaatuu, kädet ja jalat täytyy pitää turvakaarien sisäpuolella. Mieli tekisi ottaa jalalla vastaan.
Kaatunut Avant kannattaa vivuta heti pystyyn, kun mahdollista. Kaatunutta Avantia ei saa käynnistää heti,
vaan palotiloista on ensin poistettava neste ja tarkistettava muutama muukin juttu. Kaatuminen ei välttämättä
aiheuta vahinkoja, jos siihen osaa varautua. Jotain naarmuja voi tulla.
Re: Avant 220
Sen verranan on kokemusta ja itsesuojeluvaistoa ettei kaada konetta holttittomasti /osaamattamattomana, entten tee tyhmiä nostoa ja kaada rinteeseen sivuttain .
Tossa uusien minikaivurin/honda mönkijän kanssa kun touhuaa niin tietää mikä on järkevää ?
Ja mikä on tärkein että on selvinpäin konehommissa !
Re: Avant 220
Avanteissa painopiste alhaalla joten pysyvät aika hyvin pyörillään. Tuota edesauttaa myös jäykkä runkonivel, ne kiertyvällä nivelellä olevat kuormaajat menevät herkemmin nurin.
Vakaus tietty riippuu myös rengastuksesta. Omassa 520 on 26-12-12 pyörät ja on 130cm leveä.
En nyt muista onko 200 teleskooppipuomi. Jos niin sillä saa tarvittaessa kaatumaan koneen nokalleen.
Aivan seinänvierustassa ajamista kannattaa runko-ohjatulla välttää vallankin jos kauha paikoillaan. Jää herkästi jumiin, eikä pois pirullakaan. Tuon kyllä oppii parin kerran "muljauksen" jälkeen, vallankin jos seinä sellaista materiaalia että sitä pitää varjella.
Re: Avant 220
Mulla oli tuollainen..
Pääsääntöisesti ihan hyvä peli, helppo ajaa ja toimi kokoajan luotettavasti.
Miinuksia, matala kuormauskorkeus(kärkippaavakauha auttaa vähäsen)
Suurehko polttoaineen kulutus(bensa)
Heikko nostoteho
Jäykkä runkonivel, toiset tykkää toiset (helposti yksi tassu ilmassa)
Todella nopea ohjaus, saa kaadettua ajaessa tasamaalla
Mä en tykännyt siitä että istutaan etuosassa koneen perä ja renkaat kulkee erilinjaa ja kolhii helposti ovenpieliin
Porttiteoria toimii, vaihdoin isompaan (norcarriin)
Mutta vaikka tuli monta miinusta, niin kyllä.mä siihen tosi tyytyväinen silloin olin.
Heikko nostoteho
Re: Avant 220
Tilasin ohjaamo L sarjan ja pyöräpainot ja viikonloppuna sitten ekalle koeajolle .
Re: Avant 220
Noin 3200e L ohjaamo sarja, missä lasit ja ovi .
Pyöräpainot noin 200e
Re: Avant 220
Joskun ajoin hytillistä 630 . Oli kyllä kajuutta melkoinen kaikukammio ja näkyvyyskin paljon huonompi kuin turvakaariversiossa. Tietysti tuo jälkimmäinen ei kauhean kiva räntäsateessa, mutta vaatetus sen mukaan.
Re: Avant 220
Avanteissa on idioottimainen ominaisuus kun istutaan eturungon päällä, ja se eturungon kulma heijaa ahtaissa paikoissa puolen metrin kaarrella sivussa.
Ei mahdu oikeasti ahtaissa paikoissa menemään. Norcar on tässä fiksumpi, aito runko-ohjattu. Koko kone menee siittä mistä kauhakin meni.
Re: Avant 220
Kyllä! Se runkoratkaisu on ihan perseestä. Seinän vierestä ei pääse pois. Ja kun ajaa esim kauhan kasaan, pitää muistaa/katsoa missä asennossa perä on ennen peruutusta. Norcarissa kaikki on paremmin.k08888 kirjoitti: ↑To Touko 05, 2022 8:01 am Avanteissa on idioottimainen ominaisuus kun istutaan eturungon päällä, ja se eturungon kulma heijaa ahtaissa paikoissa puolen metrin kaarrella sivussa.
Re: Avant 220
Tää on ikuisuus aihe näiden kanssa… Volvocatyms versus liebher wille yms. Etuvaunukoppiset.Juho M-P kirjoitti: ↑To Touko 05, 2022 8:42 amKyllä! Se runkoratkaisu on ihan perseestä. Seinän vierestä ei pääse pois. Ja kun ajaa esim kauhan kasaan, pitää muistaa/katsoa missä asennossa perä on ennen peruutusta. Norcarissa kaikki on paremmin.k08888 kirjoitti: ↑To Touko 05, 2022 8:01 am Avanteissa on idioottimainen ominaisuus kun istutaan eturungon päällä, ja se eturungon kulma heijaa ahtaissa paikoissa puolen metrin kaarrella sivussa.
Itse pidän etuvaunuohjaamosta enemmän. Pysyy työmaa kokoajan näkökentässä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Avant 220
Miten muuten Avantilla onnistuu tien linkous. Onko hidasta onnetonta räpeltämistä vai sujuuko homma oikeasti?
Re: Avant 220
Tuskin Avantti aivan erseestä on kun niin paljon sitä on myyty.
Avantilla paljon pyöritetään erilaisia työlaitteita ulkopuolisella hydrauliikalla.
Siitä hyvä että saa laittaa kaasun pohjaan(paljon hydr virtausta) ja polkimella säädetään ajonopeus.
Re: Avant 220
Avanttia myydään koska sillä on aina ollut paras myyntiverkosto.
Mutta joka on kokeillut Norcaria, ei ikinä enää aja Avantilla.
Re: Avant 220
Tehtaalta soittivat että saa hakea ohjaamo L ja pyöräpainot ,no maanantaina haku ja asennus ?
Mukavasti palaa taas rahaa hankintoihin ?
Re: Avant 220
Hyviä vehkeitä nämä on. Tuo ollut 15 vuotta eikä minkäänlaista häikkää ole ollut, akun joutui vaihtamaan pari vuotta sitten.
Re: Avant 220
Tänään hain lasit avanttiin ja pyöräpainot .
Täytyy joku viikonloppu alkaa askartelemaan paikoilleen niitä .
Re: Avant 220
Emännän veljen työpaikassa maanrakennustöissä ajetaan ahtailla pihoilla paljon. Avantit vaihtuneet Norcareihin ja kovasti kehuneet paremmiksi käyttää ja kokoluokissaan Avantin tekeleitä tukevimmiksi ja riskimmiksi.Juho M-P kirjoitti: ↑To Touko 05, 2022 8:42 amKyllä! Se runkoratkaisu on ihan perseestä. Seinän vierestä ei pääse pois. Ja kun ajaa esim kauhan kasaan, pitää muistaa/katsoa missä asennossa perä on ennen peruutusta. Norcarissa kaikki on paremmin.k08888 kirjoitti: ↑To Touko 05, 2022 8:01 am Avanteissa on idioottimainen ominaisuus kun istutaan eturungon päällä, ja se eturungon kulma heijaa ahtaissa paikoissa puolen metrin kaarrella sivussa.
Re: Avant 220
Nyt asennettu avanttiin pyöräpainot .
Re: Avant 220
Oletteko laittanu lisäpainoja avanttiin taakse ?
Saisko koukun kohdalle esim painonnosto kiekkoja ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
