Taitaa mulle tulla samanlainen, vaikuttaa sopivalta pieniin tankkauksiin! Traktoriin on löpöä vajaan 200 litran astiassa ja kahvallisen pumpun kanssa kannuun on tullut laitettua. Hiukan hankalaa ja sotkuista, kun ei säiliöön saa kiinteästi pumppua ja löpö valuu pumpun kummastakin päästä...avensi kirjoitti: ↑Ti Elo 30, 2022 9:04 pm Kohta tankataan hienosti ? Ehkä nappia painamalla ?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7015238/M ... istoolilla
Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Re: Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Nyt hommattu ja ensviikonloppuna pääsee kokeileen uutta tankkausmuotoa jotta pääsis helpomalla
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7015238 ... istoolilla
https://www.minipellerhinoceros.com/en/xn08
Videossa tarttuma kynsi ja kaivuuvideoita !
Voiko tähän laittaa työvalon /led bar 60cm katolle ja ottaa virta puomin johdosta ?
Onko koneessa laturia vai millä toi työvalo toimii ?
- Rh-
Vedä virta akulta, pysy alle 50W, luulisin olevan pelkkä staattorilataus.
Mistä saa lisävarusteita kaivuriin ?
Kaivurin kuljetus tapahtuu näin, mitä ajokorttia tähän tarttee ?
https://www.youtube.com/watch?v=U0N0oARGDN8
Jos on paku ja kantavuus riittää sekä saat mahtumaan lavalle niin b kortti?avensi kirjoitti: ↑Su Syys 04, 2022 9:00 pm Kaivurin kuljetus tapahtuu näin, mitä ajokorttia tähän tarttee ?
Saattaa viranomainen katsella kuljetusvälineen taka-akselipainon riittävyyttä.
B kortilla pärjää 3,5 tonnin kokonaispainoon asti.
Tässä jotain ulkomaankielistä ohjetta
https://www.chinapartsdirect.com/assets ... l-0119.pdf
- Rh-
Paljonko siinä 60cm palkissa on tehoa?avensi kirjoitti: ↑Su Syys 04, 2022 9:42 pm Voiko tähän laittaa työvalon /led bar 60cm katolle ja ottaa virta puomin johdosta ?
Työvalo toimineen samalta staattorilta kuin akun lataus, vrt. ruohonleikkuri.
Ota virta sulakkeen kautta akulta.
Minkä kokonen sulake pitää olla ?
Pieni korjaus tähän. Sulake mitoitetaan johtimen paksuuden eli virrankeston mukaan. Siellä johtimien päässä saa olla mitä tahansa kunhan johtimet kestävät sen virran mitä sulakkeella saa läpi tulemaan.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Syys 05, 2022 7:06 pmSe riippuu minkä tehonen valo on.
Jos valo ottaa virtaa vaikkapa 5A, niin sulake pitää olla jonkun amppeerin isompi.
Montako lastauskertaa mahtaa Navaran runko kestää? Vaikuttaa vähän notkuvan hytin ja lavan sauman elämisestä päätellen.avensi kirjoitti: ↑Su Syys 04, 2022 9:00 pm Kaivurin kuljetus tapahtuu näin, mitä ajokorttia tähän tarttee ?
Varmaan aika montakin. Joustavaksi noi ymmärtääkseni on tehty ja kumit välissä. Silti, eihän tuo ihan oikein ole. Lienee ylikuormaa valmistajan speksien valossa.SamiT kirjoitti: ↑Ma Syys 05, 2022 10:27 pmMontako lastauskertaa mahtaa Navaran runko kestää? Vaikuttaa vähän notkuvan hytin ja lavan sauman elämisestä päätellen.avensi kirjoitti: ↑Su Syys 04, 2022 9:00 pm Kaivurin kuljetus tapahtuu näin, mitä ajokorttia tähän tarttee ?
Sulakkeen maksimikoko määräytyy johdinpoikkipinnan ja asennusolosuhteiden mukaan. Mikäli johdinpoikkipinta on pitkän johdotuksen aiheuttaman jännitehäviön vuoksi valittu suuremmaksi kuin kuormitusvirta edellyttäisi voi sulake olla pienempi kuin johtimelle sallittu sulakekoko. Kuormavirta (mahdollinen käynnistysvirta huomioitava) määrää tällöin sulakekoon. Hyvä periaate on ettei jatkuva kuormitusvirta olisi suurempi kuin 0,8 x sulakkeen nimellisvirta, pienempikin saa olla.jarikos kirjoitti: ↑Ma Syys 05, 2022 7:45 pmPieni korjaus tähän. Sulake mitoitetaan johtimen paksuuden eli virrankeston mukaan. Siellä johtimien päässä saa olla mitä tahansa kunhan johtimet kestävät sen virran mitä sulakkeella saa läpi tulemaan.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Syys 05, 2022 7:06 pmSe riippuu minkä tehonen valo on.
Niin ja eikös Navaran rungon katkeaminen ole jonkinlainen tyyppivika tai ominaisuus ilman kaivuriakin.
Eikä se Navaran lavakaan välttämättä niin jäykkä ole ettei joustaisi tossa. Myötää varmaan joka kohdasta vähän.
Lankun kun pulttaisi lavan takareunaan niin ei menisi pohjapelti ruttuun teloista, ja laittaisi vahvan lisävaloraudan eteen, saisi puomin laittaa hytin päälle, tulisi keulallekin painoa. Vähän kuin Kraz-kaivurissa.
Juu niinhän se on. Tuli vaan sen valon tehontarvetta aateltua, eikä sitä että jollain ohuella kaiutinjoholla tulee sille virta?!Sulake mitoitetaan johtimen paksuuden eli virrankeston mukaan. Siellä johtimien päässä saa olla mitä tahansa kunhan johtimet kestävät sen virran mitä sulakkeella saa läpi tulemaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip ja 39 vierailijaa
