Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Re: Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Älykännykkään laitoin google kääntäjän joka kameralla kääntää automaattisesti txt suomeksi !
Nyt selvis että piikaus vasarassa käytetään nitro kaasua eli typpeä ehkä ?
- mike
Siinä vasarassa lienee paineakku, ja kaasu on sen täyttöä varten ?
Tämmönen on piikaus vasara minikaivurissa
EDT100 hydraulic breaker
https://bergerkraus.pl/en_US/p/Hydraulic-hammer/46
Piikatessa kannattaa laittaa nippoihin aika usein rasvaa. Se tärinä aika hyvin edesauttaa, että rasva tihkuu tärähdyksistä pois holkkien välistä. En tiedä pitäiskö jotain korkeamman paineen rasvaa käyttää varmuuden vuoksi silloin kun piikkaa. Joku joka on enemmän piikkaullut vois vähän kertoa mitä siinä tapahtuu kaivukoneelle kun tärinä on niin tiheetä ja painattaa koneen painolla....
Ford 6610 -88
Ainakin Rammereissa on paineakussa typpikaasua. Muistelen että 40bar.
https://img1.wsimg.com/blobby/go/274df9 ... 5126945352 sivulla 28 on neuvottu typen paineen mittaaminen ja tarvittaessa lisääminen. Typpi toimii jousena, eikä vasara toimi kunnolla, jos paine ei ole oikealla alueella. Siinä on myös taulukko, mistä näkyy sopiva painealue eri lämpötiloissa (varmaankin vasaran lämpötila, kun on niin korkeitakin lämpöjä siinä kerrottu).
Tässä on kuvattu jonkun saman kokoluokan (?) vasaran typen paineen mittaus ja kaasun lisääminen: https://www.youtube.com/watch?v=kFaVibC6rls. Mittaus- ja täyttöventtiili näyttää kovin samanlaiselta kuin tuolla käyttöohjeessa sivulla 28.
Joo sama on ohjekirjassa ,
En päässyt perille ohjeesta enkä taulukoista ymmärrä mitään !, mutta kokeilen ilman mitään painejuttuja kun en teidä noista mitään !
Nyt piikattu kaapelille reitti ja tulipahan taas harjoteltua uutta masiinaa !
Käytit ilman paineakkua?
Toimi hyvin?
Toimi hyvin?
Siinä lienee tehtaalla laitettu paineet ja pullo/venat on huoltoa varten.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Joo ei ollu aikaa kattella oliko kaaasua, mutta piikkas kumminkin ?
Jos ei olis piikannu niin sitten olisin tutkinu mikä mättää mutta ei kiirreessä tarttenu kuin letkut arpomalla kiinni ja menox !
En tiedä kumpi puoli on meno ja kumpi tulo ?Mistä sen tietää ?
Sinistä westiä
Tulo letku on ohuempi ja paluu paksumpi. Paluu linjassa on myös suodatin.
Jaa silmämääräisesti saman kokosia kaikki letkut mustat letkut ?
Saakos noihin hydrauliletkuihin jotain tulppia ettei nesteet lennä ?
Ei oo mitään pikaliittimiä, kaikki on avaimilla kierrettäviä liittimiä .
https://www.ehmcaravan.fi/autohaku/ajon ... 5E&type=64
