On tuollaisia ongelmia Toyotassakin ja muissa vastaavan kokoluokan pickupeissa. Runko on pokattu kuitenkin aika ohuesta materiaalista, eikä profiilissa ole korkeutta ainakaan taka-akselin ylityksen jälkeen paljoakaan. Siihen käyttövuosien tuoma ruostuminen, niin ei paljon tuollaista pitkän vääntövarren aiheuttamaa kuormitusta tarvita, että jostakin nitkahtaa. Paljon auttaisi, kun laittaisi pukit tukemaan rungon takapäätä lastaamisen ja purkamisen ajaksi. Ylikuorma on kuitenkin aina ylikuormaa...
Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Re: Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Kaivuriin asennettu lisävalo katolle led bar ja pleksit eteen ja taakse.
Lisäksi suunitelmassa on asentaa nocon laturi ja kytkeä lisävalo tulevia kaivuuta varten .
https://www.ikh.fi/fi/akkulaturi-6-12v-5a-genius5
Myös voltti mittari on ajatuksissa asentaa ?
Löytyykö jostain kallistusmittaria ?( maastureissa )
Meinaatko ettei perstuntuma kerro mihin päin kone on kallellaa, vai kauhaanko laitat?! Siinä ainakin suurempi hyöty!Löytyykö jostain kallistusmittaria ?( maastureissa )
Biltemasta sais vielä kompassinkinTumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 10:48 amMeinaatko ettei perstuntuma kerro mihin päin kone on kallellaa, vai kauhaanko laitat?! Siinä ainakin suurempi hyöty!Löytyykö jostain kallistusmittaria ?( maastureissa )
Navigaattori on tätä päivää.Lurkus kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 7:11 pmBiltemasta sais vielä kompassinkinTumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Syys 28, 2022 10:48 amMeinaatko ettei perstuntuma kerro mihin päin kone on kallellaa, vai kauhaanko laitat?! Siinä ainakin suurempi hyöty!Löytyykö jostain kallistusmittaria ?( maastureissa )
Löytää työmaalle.
Se on vitsit vähissä tuon navigaattorin kanssa. Kerran loppusyksystä olin yötä myöten tulossa Vammaksella metsähommista, puoli kilometriä oli pihaan ja kajuutan lasit sen verran konaskassa, että talon oven päällä ollut lamppu heijastui jokaisesta ikkunasta. Eipä siinä tiennyt mikä niistä on se oikea. Väärähän se tuli valittua ja vielä lähistöllä olivat kerineet sähkölinjan kiepille niin enkö vielä siihen kieppiin säkeentynyt sillä kaivurilla.
Kallistusmittari löyty tuolta .
https://www.polarautovaruste.com/p1132- ... ri-fi.html
Tämmösen mittarin tilasin koneeseen .
https://www.amazon.com/DROK-Percentage- ... YZV3S?th=1
Ps :Kyllä koneissa mittareita täytyy olla että viihtyy !
Mihin asennat nuo?
Katselin että aika kompaktin kokoinen laite on kyseessä.
Etkös myös pleksi lasit laittanut?
Laitoitko oven vai jäikö oviaukko avonaiseksi?
Pleksit laitoin eteen ja taakse ja nyt suunitelmassa hommata johtosarja lisävalolle ja hommata 2kpl jakorasia ja kytkeä katkasiat ja tuleva jännitemittari ,mittari ja katkasia tulevat jakorasian päälle ja jakorasioita laitan 2kpl päällekkäin että saan mahtumaan johtosarjan releet ja muut piiloon ja suojaan .
Asennuksessa menee hetki kun joutuu odottamaan jännitemittaria kiinasta.
Kohta lähden soppaileen .
Haluan tietää akun varauksen ja jännitteen kaivuun aikana, tämän takia lisämittaristo ei pahitteksi kun pikku akku koneessa .
Tuo ostamasi mittari ei kyllä oikeasti kerro mitään akun varauksesta. Luultavasti mittaa vain jännitettä ja sen perusteella ilmoittaa jonkin varaus-%. Kaivurin käydessä tuo varmaan näyttää aina 100% varausta, jos laturi toimii. Akun varauksesta voi jotain päätellä koneen ollessa jonkin aikaa sammuneena.
Pää asia että jotain näkee !
Lyijyakku saisi olla mielellään ainakin "yön yli" lataamatta ja purkamatta ennen napajännitteen mittaamista, jos varaustilaa haluaa sen perusteella arvioida. Toki se jatkuva mittauskin kertoo latausjännitteestä, eli siitä tietää, milloin lataussäätimen määrittämä jänniteraja on saavutettu, eli napajännite ei enää nouse ylemmäs, vaikka konetta edelleen käytetään. Jos lataussäädin toimii oikein ja osaa myös huomioida lämpötilakorjauksen, niin silloin siinä jännitteen nousun tasaantumisen kohdalla ollaan ainakin "terveen" akun osalta jossakin noin 70-80% varaustilan paikkeilla.mtalo kirjoitti: ↑La Loka 01, 2022 9:31 amTuo ostamasi mittari ei kyllä oikeasti kerro mitään akun varauksesta. Luultavasti mittaa vain jännitettä ja sen perusteella ilmoittaa jonkin varaus-%. Kaivurin käydessä tuo varmaan näyttää aina 100% varausta, jos laturi toimii. Akun varauksesta voi jotain päätellä koneen ollessa jonkin aikaa sammuneena.
Laitoin yhden kiinalaisen paneelimittarin akkulaturiin. Totesin heti sen näyttävän liian pientä arvoa, eikä virhettä saanut säädettyä pienemmäksi mittarin omalla kalibrointiin tarkoitetulla trimmerivastuksella; 0.2 V jäi virhettä. Vertailumittari oli Fluke 26 III. Laitoin mittarin viereen tarran, jossa virhe kerrotaan.
Joo mua ei haittaa 0,2v heitto pääasia että näkee suurin piirtein ennenkö akku on tyhjä ja lataako ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 62 vierailijaa
