Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 mini excavator
Re: Pienkaivinkone EHM EL08
Ensimmäinen työ tehty eli parkkipaikka .
Uudet öljyt haettu kun vaan kerkeis jossain vaiheessa vaihtamaan .
Samalla laitan äänieristyksen paikalleen pellien sisäpuolelle .
Viikonloppuna joutuu koneet kovalle ajolle ,on kaivuuta kahdessa paikassa ja 6metrin tukkien nostelua 2 koneella .
Myös uusi echo pääsee myös käynnistymään ekaa kertaa .
Tämmönen malli tää mun kone on .
https://www.ehmcaravan.fi/autohaku/ajon ... 34&type=64
Avensi on viesteistä päätellen hommannu kovasti maatyökalustoa. Onko tarkoitus tehdä jotain bisnestä vai ainoastaan harrastella omia hommia?
Aika näyttää ,ei tiedä vielä .
Tänään oli vuokralla uusi Bobcat minikaivuri joka samaa kokoluokkaa, olin ensimmäinen vuokraaja uudelle koneelle
Lämpökanaalille kaivoin noin 60cm leveää ja melkein metrin syvää ojaa noin 40 metriä. Paljon oli koivunjuuria ja isojakin kiviä, mutta kaikkia sain kuitenkin pois ja valmista tuli.
Lisäksi kaivoin kun aikaa jäin noin 50 metriä kaapelinsuojaputkea maahan varoiksi.
Näppärä peli ja kyllä sillä hyvää jälkeä tuli aika nopeasti.
Huomioiden vielä että olin elämäni ensimmäisen kerran kaivinkoneella liikkeellä.
Avensilla on jo sen verran paljon kalustoa että on melkein pakko ryhtyä urakoitsijaksi
Katti nyt on ihan eri luokkaa, kuin tuo aiheen aloittaja härveli, jota ei ole ammattikäyttöön tarkoitettukorjailija kirjoitti: ↑La Touko 07, 2022 9:32 pm Tänään oli vuokralla uusi Bobcat minikaivuri joka samaa kokoluokkaa, olin ensimmäinen vuokraaja uudelle koneelle
Tänään kokelussa kuinka tukki nousee kaivikoneella kun laittaa tukkikouran paikalleen ?
Kyllä se varmaan nousee. Ei tuolla näyttäviä nostoja tehdä mutta välilevyt pysynee paremmin oikeilla paikoillaan, kuin käsin rehkimällä.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Se voi olla jos on isohalkasijoinen märkä tukki, riippuu tietysti pituudesta niin voi alkaa perä nouseen kaivurista.
Ford 6610 -88
Myydäänkö jossain kaivinkoneeseen tota tarttuja tuki vai mikä sen on nimeltä ?
https://www.youtube.com/watch?v=c9vtjjr68Ao
Kyllä noita peukaloita oli joskus myynnissä mutta se hinta oli omasta mielestä sen verran hintava että osaavan kaverin kannattaa harkita sen tekemistä itse, tai jos piirtää osaa niin suunnittelee kuvat ja kysyy jostain ammattikoulusta apuja:avensi kirjoitti: ↑To Touko 26, 2022 2:53 pm Myydäänkö jossain kaivinkoneeseen tota tarttuja tuki vai mikä sen on nimeltä ?
https://www.greenattachments.com/fi/kau ... eseen.html
Ford 6610 -88
Tässä vielä hiukan lisätietoja:
https://www.youtube.com/watch?v=V97PTXkCje4
https://www.koneviesti.fi/maarakennus/a ... d46d40f206
Ford 6610 -88
Kätevä toi kaivinkoneen peukalo ?
Manuaalinen peukalo etsinnässä minikaivuriin ?
Jotain löysin netistä ?
https://www-miniexcavatorthumbs-com.tra ... _tr_pto=sc
https://www.google.com/search?q=excavat ... irefox-b-d
Tuollaisen mekaanisen tekis kyllä itsekin. 160 dollaria ja siihen päälle kuljetus ja verot...
https://www.palletforks.com/tractors/3- ... 22992.html
Ford 6610 -88
Teet itse,ei montaa tuntia kestä.avensi kirjoitti: ↑To Touko 26, 2022 3:49 pm Kätevä toi kaivinkoneen peukalo ?
Jos euroopasta saisi tuohon 200€ hintaan kaikkineen kuluineen niin sitten olisin itsekin ostanut.
Edit:
4 tuntia myöhemmin aloituksesta:
https://photos.app.goo.gl/m58d3P486vxcaCDh6
https://photos.app.goo.gl/WuXLSFxGYYEaGGfp7
https://photos.app.goo.gl/UJ7b1AnbRQgSSX237
https://photos.app.goo.gl/sqErAFp6vkYzraKY8
Täytyy vielä hankkia noiden 10mm pulttien tilalle 12mm tapit.
Maalaus täytyisi vielä suorittaa.
Kunhan ensin vähän koeajelee ja näkee mistä pettää
Re: Pienkaivinkone EHM EL08 XN08 malli
XN08 kaivuriin vaihdettu öljyt nyt 11 tunnin kohdalla ,castrol 10-40w .Öljyn vaihto helppoa ja nopeaa penkki käännetään ylös ja avataan 4kpl 8mm kuusioruuveja takapellistä ja näin pääsee suoraan öljyjä vaihtamaan .ei tarvi erikois työkaluja ja samalla asennettu äänieristeet https://www.puuilo.fi/butyylimetallieri ... m-k27-4kpl
pelteihin
Ja vaihdettu rasvanipat ja kone rasvattu !
Tukkikoura asennettu tämän videon avulla ?
https://www.youtube.com/watch?v=RqbtgcrPBRg
Tässä parenpi asennusvideo
https://www.youtube.com/watch?v=e0Lds4rGPMI
pelteihin
Viimeksi muokannut avensi, Su Touko 29, 2022 9:27 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Sitten kysymys kääntöpöydän rasvauksesta ?
Mitä rasvaan ja onko rasvanippoja jossain ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Nikke, RS, Silverhawk ja 40 vierailijaa
