Keskuslämmityksen elinikä
Re: Keskuslämmityksen elinikä
Joo tuo Jämä on yläpalokattila ja taitaa olla vielä niin että lähinnä öljypoltinkäyttöön suunniteltu.
Puunpoltossa erinomaisen huono kun lieskat lyö melkein suoraan piippuun ja osa palokaasuista jää palamatta.
Tsekkiläiset käänteispalot hyviä hintalaatusuhteeltaan, esim Attact, Atmos ja mitä niitä olikaan.
Joo, nykyaikainen käänteispalokattila esim. Atmos. Jos tilan luokitus antaa myöti niin mahdollisimman iso. Itse lähtisin 3m3 varaajakoosta mutta tilojen ehdoilla mentävä. Itse aikanaan tuplasin varaajakoon eikä ole yhtään liikaa.
Kyllähän sekin pitäs sitten vaihtaa, ja onhan sekin jo 20v vanha.
Tilan luokituksesta ei mitään hajua, pannuhuone muuratut seinät ja asbestilevy katossa.
Mikähän olisi hyvä kattila ettei sytyttäessä ja puita lisätessä savua ja vedet silmissä..
Kaverilla sellainen keltanen ja täyttö päältä, en tykkää.
Pannuhuone on pieni ettei isoa kattilaa sinne saa sovitettua.
Pituus ei saisi paljoa olla, 700 korkeintaan 800mm
Ja varaajakin hankala saada sisälle kun tiiliverhotut seinät, ovesta sopia tai ikkunasta.. karmit toki tarvittaessa voi poistaa.
No itsellä 25kW Atmoksen kattila ollut kymmenisen vuotta, melkeinpä voi suositella. Ehkä kannattaa katsella Virosta, yms , voi saada edullisemmin
Täälläkin on 25kw Atmos. Tuo n. 100 cm pitkä, lisäksi tulee hormiliitosputki päälle.
Muutenkaan tuota ei oikein voi laittaa peräseinään kiinni koska tuhkan poistoluukku on takana alhaalla.
Hankala sovittaa nuita alapalokattiloita, koko huone ei ole kuin 150cm leveä, menee nuohous ja puun lisäys hankalaksi.
Isotöistä sitä on ruveta isontamaankaan, mutta ei mahdoton.
Seinällä vielä lisäksi työvaatteita haitolla naulassa, ainainen tilanpuute..
Tuo sopis mittojen mukaan, sopis jo 50cm puu ja on samankokoinen ku entinen.Talumees kirjoitti: ↑To Huhti 14, 2022 2:22 pm
Jäspin YPV 40 olisi varmaan sopiva mittojensa mukaan.
https://jaspi.fi/tuote/ypv-40-puukattila/
onko kokemuksia kyseisestä kattilasta? Onko minkälainen puukrematorio, hyötysuhde tietty huonompi mitä alapaloisessa, mutta luulis parempi olevan mitä tossa nykysessä.
Eäh kotimaassa ei ole aitoa intressiä tehdä pieniä kattiloita muuten kuin vanhoilla piirustuksilla... Käänteispaloa edelleen suosittelen
Tämä ohje ei päde, jos varaaja on esim itse tehty tasapäätyinen. Ei kestä yhtään vastapainetta. Meillä -82 rakennetussa talos isäukon hitsaama 4000litran varaaja
Varoitteli poismuuttaessa, että täysin vastapaineeton huohotus oltava tässä sydeemissä..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Useampia pienempiä varaajia voi kytkeä sarjaan. Helpottaa asennusta ja sijoittelua, jos on ahtaat tilat tai pieni oviaukko niin ettei yksi iso mahdu. Itsellä on 3 kpl 1000 litran varaajia sarjassa, ei moittimista. Kattilana Atmos DC40GS. Kaksi pesällistä riittää lämmittämään varaajat 25 asteesta 80 asteeseen.
ARA AK 131C -80 :: Valmet 361D -63 :: Valmet 1102-4 -77 :: Fordson Major Diesel -55 :: Bedford EPR1C1T -71 :: Volvo F12 -82
Kuvia
Kuvia
Voihan sen varaajan sijoittaa tässä ketjun aloittajan tapauksessa vähän kauemmaskin ja enkä sulkisi pois sitäkään vaihtoehtoa että tekisi pienen laajennuksen johonkin sopivaan kohtaan taloa ja laittaisi varaajan sinne.
Markkinoilla on myös maahan upotettavia varaajia jos muuten on mahdotonta varaajaa asentaa.
Minkä tehoisella nykyinen vm-81 max. 80 kW tehoinen yläpalo Jäspi korvattaisiin nykypäivän alapaloiseen kattilaan? Varaaja 2 kuutioinen ja talo -64 rakennettu 150 neliötä. Riittäisikö 32 kW Atmos ettei tartte koko päivää poltella tulia. Kannattaa tietysti kattila hieman ylimitoittaa kuin alimitoittaa mutta ei viitti turhasta maksaa.
Meillä on kahden kuution varaaja ja 35kW:n Arimax Polaric. Noin sunnilleen kahdella pesällisellä varaaja lämpenee 40 asteesta 90:een. Kovalla pakkasella on lämmitettävä aamuin illoin, kun varaaja ei riitä. Silloin alkaakin olla täyspäiväistä hommaa lämmittely. No ehtii siinä jossain välissä normaalin työpäivän käydä tekemässä. Torppa on kivitalo 1930-luvulta, noin 150 neliötä + yläkerroksen huoneet ilman lämmitystä. Sen verran fuskaa välipohja, ettei yläkertakaan pakkaselle mene. Kymmenessä asteessa pysyy se huone jonka läpi keskuslämmityksen piippu menee.ih684 kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 5:42 pm Minkä tehoisella nykyinen vm-81 max. 80 kW tehoinen yläpalo Jäspi korvattaisiin nykypäivän alapaloiseen kattilaan? Varaaja 2 kuutioinen ja talo -64 rakennettu 150 neliötä. Riittäisikö 32 kW Atmos ettei tartte koko päivää poltella tulia. Kannattaa tietysti kattila hieman ylimitoittaa kuin alimitoittaa mutta ei viitti turhasta maksaa.
Mikähän idea putkimiehellä ollut vuonna -81 tuota lämpökeskusta tehdessä kun varaajassa ei oo minkäänlaista lämpömittaria muuta kuin kolmitieventtiilille menevässä putkessa? Muutaman vuoden lämmittelyllä oon päätellyt että kun kattilasta lähtevä vesi ja tuon kolmitieventtiili putken lämmöt on tasan niin varaaja on silloin lämmitetty putkilähdön korkeuteen ainakin.
Tuohon on paha antaa vastaustaih684 kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 7:49 pm Mikähän idea putkimiehellä ollut vuonna -81 tuota lämpökeskusta tehdessä kun varaajassa ei oo minkäänlaista lämpömittaria muuta kuin kolmitieventtiilille menevässä putkessa? Muutaman vuoden lämmittelyllä oon päätellyt että kun kattilasta lähtevä vesi ja tuon kolmitieventtiili putken lämmöt on tasan niin varaaja on silloin lämmitetty putkilähdön korkeuteen ainakin.
Mutta voithan laittaa putken ympärille laitettavia lämpömittareita?
Niitä jotka kiristetään jousella putken ympärille.
Lämmönsiirtotahna putken ja mittarin väliin.
Mielummin laittaa liikaa kun liian vähän, sekä samanlainen mittari samalla tavalla niihin putkiin joita haluaa seurata, että lukemat ovat vertailukelpoisia keskenään.
Tästä omasta torpasta poistin nuoruuden innolla patterit ja putket -08. -59 valmistunut vapaakierto, avopaisunta ja vesikiertoinen liesi. Putket sahasin lattiantasalta poikki ja hyvin oli materiaalivahvuutta jäljellä. Toislaalta yhdessä patterissa oli reikä ja puutappi tulppana.
Oliko virhe vai ei, en osaa sanoa.
Tuosta avopaisunnasta kuullut, että ainakin Saksassa sulattavat steariinia siihen veden pinnalle. Estää hyvin haihtumista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Sirkkeli ja 8 sormea, Smirkelimies ja 40 vierailijaa
