Keskuslämmityksen elinikä
Keskuslämmytys kattila kiehahti ja avopaisuntasäiliö alkoi vuotamaan. Hätäkorjaukseksi irroitin säiliön n.40l ja hitsasin paikan, tällä mennään ainakin kesään asti. Teen ehkä uuden avosäiliön pellistä kesällä, tai onko se iso remontti edessä
Minkä ikäisiä järjestelmiä teillä on käytössä?
Säiliöstä kun leikkasin palan pois, oli se syöpynyt toisin paikoin paljonkin 3mm->0,5mm. Liekköhän putket ja patterit samassa kunnossa, talo kuitenkin vm-74 kattilaan menevä putki oli kylläkin paksuntunut sisäpuolelta ruostekerroksesta ja vesi mustaa ei ruskeaa
Kattila ja säiliö vaihdettu 2002.
Umpinainen systeemihän se olisi enemmän nykyaikaa, ei vaan taida onnistua kun kiehumisen mahdollisuus. Kattilan vesitila 200l ja lämmitys puulla, väliajat ja yöt vastuksilla.
Onhan se melko kitupolttoa, varaaja olisi kyllä hyvä, samalla voisi laittaa umpinaisen järjestelmän, mutta kestääkö enää vanhat putket..
Viimeksi muokannut Heka, Ti Huhti 12, 2022 4:03 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Keskuslämmityksen elinikä
Avopaisunta säiliöitä saa myös muovisena.
Tai sitten leikkaa jostain vanhasta varaajasta "rst-kipon". Putkikin voi varmasti olla pexiä jos ei ihan kattilan ylätilasta lähde. Käytetäänkö noissa avopaisunnoissa tavallisesti jotain öljyä tms. estämään hapen pääsyä järjestelmään vai onko se vain näinkin voisi tehdä, mutta ei kukaan tee -tyyppinen ratkaisu?
Avopaisunnan puolelta se ruostuu kun saa happea ilmasta . Minulla oli 41 Vuotta kun
Varaaja petti . Paisunnoita oli kolmas menossa . Se on rosterista ja kestäisi vielä .
Kytkin pienen sähkökattilan suoraan patteriverkostoon ja pienen umpipaisunnan .
Niillä mennään toivottavasti vielä pitkään .
meillä 64 vuoden systeemi.
avopaisunnan putket oli pököt, muualla ei mitään syöpymiä. En aio tehdä mitään kun kiertoputkissakin vain ohut kerros mustaa ja ehjäteräs sen alla.
Vaihtaa kalvopaisarin avopytyn tilalle. Ei aihetta paniikkiin.
Mulla vuonna -80 tehty keskuslämmitysjärjestelmä umpinaisella paisuntasäiiöllä.
Tuossa viime talvena käyttövesiputket vaihdettiin maan alta olevista pintavedoiksi. Samalla kyselin putkimieheltä tuota puupannut/varaajan käyttöikää. Väitti kiven kovaan, että umpinaisessa systeemissa tuo 40 vuotta ei olisi mikään ylipitkä aika, varsinkin kun käyttövesi on "puhdasta" ja lämmitysjärjestelmään ei tartte edes vuosittain lisätä vettä.
MF 4245 -98
Meillä myös -64 patteriverkosto.
Muuta on repattu, kattila ja stokeri - 86.
Mustat patteriputket kestänee sen 50-100 vuotta jollei kovasti joudu tuoretta vettä järjestelmään lisäämään ja putket ei pääse ulkopuolelta kastumaan.
Vaidoin muutama vuosi sitten käyttövesiputket pintavetona.
Mielenkiintoisen näköinen noin 50 vuotta palvellut kylmän veten sinkkiputki, tuossakin kyllä hyvin vielä aineenvahvuutta.
Patteri putket kestää käytännössä talon iän. Mulla nyt 60 vuotias talo eikä putkissa mitään vikaa. Kolme vuotta sitten tein yhden muutoksen ja uteliaisuuttani rälläköin halki yhden muutoksessa yli jääneen patteri putken pätkän. Eipä ollu juurikaan syöpymää, vain musta sisäpinta. Enempi oli päältä ruosteessa, kun oli pesuhuoneessa se putki.
Avopaisunta kesti 30 v, varaaja 40 v, samalla uusittiin kattila ja tuli kalvopaisunta. Patterit ja putket ovat nyt 59 v eivätkä ole vuotaneet, enkä ole niistä huolissani. Muista syistä johtuen on viisivuotissuunnitelmassa ottaa rossilattiat auki ja laittaa lattialämmitys.
Keskuslämmityksen elinikä kannattaa kysyä vakuutusyhtiöstä.
-53 valmistunut kansakoulu. Alunperin 2 kpl 80 kW Högforss kattilaa vapaakierrolla. 30v sitten lisätty varaaja 3m3, luokat poistettu lämmityksestä ja avoastia poistettu, kalvoastiat lisätty myös kiertovesi ja latauspumppu. n 10 vuotta sitten poistin toisen högforssin ja tilalle Termax 40 kW yläpalo. Ostin appivanhemilta vuosi sitten omaan käyttöön. Nyt kellarissa kokoonpano Högforss 80 Kw venttileillä suljettu. Termax 40 kW. Tarvittaessa aktiivinen.3m3 varaaja. Ekowell maalämpö 12.5 kW omalla varaajalla 360 l. Maalämmöllä lämmitys ja puulla sähkönkulutuksen alennusta. Automaatio kun varajasta loppuu lisälämmitys, (tarvii kun menee alle -25) siirtyy pelkästään maalämmölle. Putket ja patterit alkuperäiset.
Kupariputkienkin käyttöikä näyttää olevan vain murto-osa entisestä - kuten muullakin tavaralla nykyään tahtoo olla. Kannattako vaihtaa jos ei ole pakko?
Kupariputkien syöpyminen nuorissa rakennuksissa herättää ihmetystä https://yle.fi/uutiset/3-12319411
https://rakennusmaailma.fi/kupariputkie ... selitysta/
Kupariputkien materiaali todella huonoa nykyään. Tästä oli telkkarissakin juttua taannoin. Siippa osasi sillon sanoa, mikä siinä metallissa on muuttunut, mut enhän mä muista. Liikaa nikkeliä seassa, tai jotain?
www.sohvinkulma.fi
Oli niitä huonoja kupariputkia joskus 70- 80 -luvuillakin. ulkomaista. kotimaiset oli kuulemma parempaa laatua.Huttu-Ukko kirjoitti: ↑Ti Huhti 12, 2022 11:21 pm Kupariputkienkin käyttöikä näyttää olevan vain murto-osa entisestä - kuten muullakin tavaralla nykyään tahtoo olla. Kannattako vaihtaa jos ei ole pakko?
Kah, samat sanat sanoi minullekin samanlaisessa tapauksessa. Oli vain eri putkimies.-Masa- kirjoitti: ↑Ti Huhti 12, 2022 4:40 pm Mulla vuonna -80 tehty keskuslämmitysjärjestelmä umpinaisella paisuntasäiiöllä.
Elikkä ei tarte menettää yöunia
Täytyy vakavasti miettimään varaajan ja kalvopaisunnan laittoa,
Siinä sitten menis vähän patteriputkeakin uusiksi niin näkee kunnon.
Varaaja ei sovi pannuhuoneeseen, tehty ilmeisesti öljykattilalle.. putket seinästä läpi ja varaaja sinne, ainut vaan että joutuu aika pienen laittaa että ovesta sopii tai sitten ikkunasta Tila on alunperin suuniteltu autotalliksi, kuitenkin jätetty ovi tekemättä ja nyt asuinhuoneena.
Takaosaan tekis komeron minne varaaja, takaosassa lattiakaivo.
Ajatuksissa nyt jäspin ovaali 1000, pienihän se on mutta ehkä ainut jonka saa sisälle. (talossa tiiliverhous, työläs purkaa seinä)
Joutuukohan sen sitten kattilankin uusimaan isommaksi..
1000L varaajan kaveriksi sopii n. 25KW kattila.
Mikä se nykyinen pannu on?
Kattila on jämä junior 125 mielestäni aika surkea tehoinen, savukanavakin menee melkein suoraan piippuun, oisko jotain 40cm mittainen.
Vesitila kattilassa 200litraa, ensimmäinen pesällinen menee että saa kattilan kuumaksi.
Kannattaisi kattilan vaihtokin suunnitella samalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 20 vierailijaa
