Mikä lusikkahaarukka?
Re: Mikä lusikkahaarukka?
Fordin käännönketjun katkasee väljä kaivurin pystytapitus varsinkin alapään väljä tappi ei niinkään käännön voimat.
Kestääkös se 550:n ketju yhtään kaivurin perän siirtelyä? Ei meinaan varmaan ole kiva tilanne, kun olet ojan päälle heittämässä konetta ja kääntö herahtaa yhtäkkiä hervottomaksi..
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Ei se semmosessa niinkään katkea, silloin on kauha lähellä maassa ja liikkeet rauhallisia. Kun kuormataan kärryyn, tai huidotaan muuten puomi suorana äkkinäisiä liikkeitä, siloin se menee tämmöseltä hopalekuskilta. Sitten on niitä rauhallisia miehiä, joilta ei katkea koskaan.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ma Huhti 04, 2022 3:20 pm Kestääkös se 550:n ketju yhtään kaivurin perän siirtelyä? Ei meinaan varmaan ole kiva tilanne, kun olet ojan päälle heittämässä konetta ja kääntö herahtaa yhtäkkiä hervottomaksi..
Onko noi vammaskersantit kui paljo voimakkaampia kaivuuhommis tommosii ford 550 ja casei verrate? Ainaki näyttää toooodella paljo järeemmiltä kaivuu poomit yms
Onhan se Kessu ihan pelkässä kaivamisessa kova peli, mutta mitään muuta sillä et sitten voikaan tehdä. Mettäojilla oli omana aikanaan se toinen vaihtoehto, ja Ukkomestari toinen. Lusikkahaarukat vaan on niin pirun käteviä kaikenlaiseen hommaan, eikä ne nyt niin voimattomia ole kotitarve kaivelijalle. Niitä on sentään myyty aikanaan urakkamiehillekin niin että vastapainokoneet katosivat markkinoilta.
Itse en ole lusikka-haarukalla kaivanut mutta vierestä niitä on tullut seurattua ja ennen oman kaivurin hankintaa muutamia yhdistelmäkaivureita käynyt nurkissa ja ei noilla Fordeilla kyllä kaivaminen kaivuvoimista kiinni jää, vähintään riittävästi on voimaa koneen koko huomioiden. Ennemmin yksilöeroja merkistä riippumatta jos koneessa on ja vanhuuttaan vikaa ja ei siksi ole voimaa tallessa.
Joo oha ne vastapainokoneet aika lail yhe homma vehkeir, mut meinaan onhan niitä kersanttivammaksia jonku leulandin persees miso etukuormaajaki. Semmone yhistelmä o aika jykevä näklne, tosi aika kömpelön ja möhkönki näköne aiihe voorti 550 verrate
Sulla on ongelmallinen hintaluokka haussa. Mitään hyvää ei tolla saa, varsinkaan kaksvipusena. Eli kuluman korjuuta ja muuta remonttia on tarjolla. Jos sen hanskaa, niin sitten. Tosta nostaminen viiteentoista ei vielä oleellisesti paranna, alkaa vaan tulemaan uudempaa loppuunajettua, saattaa saada jo kaksvipusenkin. Vähän vanhaa alkaa oma tieto oleen, mutta kun sillon 8 vuotta sitten aloin katteleen, niin pakko oli nostaa se hinta kahteenkymppiin. Pääs töihinkin ilman mittavaa remonttia, toki tuuriakin tais olla. Puuhaa on silti senkin kanssa riittäny, mutta hyvä peli.
Remontit ja korjuu ei haittaa. Niihi o osaamine ja tehdään ku keritäään ja ajetaan ku valmis on. Mitään työmaita tälle koneelle ei o tiedos, omaks iloks ja hyodyks pihaan seisomaan ja entisöintikin on itessään mielenkiintone rojekti jonka palkintona on kunnostettu pala vanhaa aikaa joka pelaa joutotöis
15t tai 20t on aiva liikaa rahaa tämmösel koneel vaan kyl se alta kympi täytyy olla
Se on vaan niin, että ehjä nelivetoinen lusikkahaarukka, joka on viimeistä mekaanishydraulista sukupolvea, on niin hyvä yleiskone, että hintataso on helposti 15 000€ kantturoissa.
Tilanne on jatkunut samanlaisena n 20 vuotta ja lisää uusia sellaisia ei tehdä.
2000-luvun koneet ovat hienoja, mutta sellaisia elektroniikan riemuvoittoja, että järkevä kotiseppä pysyy erossa.
Lisäksi vanhojen koneiden hinnat pitävät uudempien nintendojen hinnat vielä korkeammalla.
Kuten yleensäkin, ominaisuuksista ja kunnosta tinkimällä hinta voi olla jotain paljon alhaisempaa.
Monesti näkee kotitarve kaivuun kääntyneen pienten ympäripyörivien puolelle. Harrastetraktoreina on etukuormaajallisia nelivetoja. Sen perässä kulkee nämä muutaman tonnin ympäripyörivät helposti. Niitä uitetaan koko ajan maahan lisää, kun on euroopassa ollut tarjontaa. Traktorikaivureita esim saksassa ei ole juuri käytetty. Taitaa olla isoista konemaista Ranska ja UK joissa on perinteisesti käytetty traktorikaivureita, mutta ei niitä sieltäkään enää saa sen halvemmalla.
Varmasti, jos se kaivaminen on pääfunktio. Itellä on tarvetta etukuormalliselle traktorille ja mieluusti voisin bonarina ottaa sen perään myös kaivuulaitteen millä saa kuokittua mitä saa kuokittua. Ja alussa totesin myös että tskatuuppari ollu suunnitelmis justii piene budjeti takia. Toki kaksvipu ohjaus olis houkutteleva
Nyt olis nettikoneessa alottajan budjettiin passeli James 51.
https://www.nettikone.com/james/51/2149087
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Juuri ylimaalattu ennen myyntiä. Varma ja hyvin hoidettu peli?
Ennemmin ruosteine lommoinen öljyä valuva paska jossa jäkälää?
Mutta pellit on kohtuu suoria eikä ainakaan puomin tyvessä tai tukijalassa näy tökeröjä korjaushitsauksia. Koko puomista ei tosin ole kuvaa, mikä taas voi kieliä jostain
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Yleisesti ottaen, vanhoissa työkoneissa olevat ruosteläiskät ja asialliset korjaushitsaukset ovat ok, mutta juuri ennen myyntiä suoritettu, usein huolimaton, ylimaalaus mielestäni saa aikaan vaikutelman, että mahdollisuudet todelliseen ongelmatapaukseen on olemassa.
Sitten on eri asia, mikäli maalaus on tehty huolellisesti eikä vasta myynnin kynnyksellä.
Minä kans luottasin ennemmin aitoon kauhtumaan ku juuri maalattuun.NH kirjoitti: ↑To Huhti 21, 2022 12:05 pm Yleisesti ottaen, vanhoissa työkoneissa olevat ruosteläiskät ja asialliset korjaushitsaukset ovat ok, mutta juuri ennen myyntiä suoritettu, usein huolimaton, ylimaalaus mielestäni saa aikaan vaikutelman, että mahdollisuudet todelliseen ongelmatapaukseen on olemassa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, jäähdyttelijä, Lemmy, Mazaman, riude, Superdexta-64 ja 55 vierailijaa
