Alueauraa ja puskutukia mietinnässä
Eihän mun alunperin pitänyt etukuormaajaan mitään alueauraa... mutta jos kuitenkin katselisi jossain välissä sopivaa auraa. Ideahan lähti siitä kun ketjujen hankintamatkalla tarjottiin auraa. Olisi ollut ihan tukeva 270 leveä aura, joustoilla ja hydraulikäännöllä, terä loppu, mutta emäterä oli pulteilla kiinni ja kulumaton. 900 € olisi maksanut, ehkä Vilan tekemä siisti aura ja Vila sovite, niin kuin minulle olla pitäisi. Mielestäni oli halpa, mutta ei silloin budjetti antanut myöden, jäi harmittamaan. Mutta jos vielä auraa katselen, niin pitääkö tuollaiseen pienehköön tien ja pihojen auraukseen lingon kaveriksi katsella vanhaa tukevaa auraa vai tekisikö noilla Kellfri tai Tarmo auroilla mitään, jos edullisesti vähän käytettynä eteen tulisi? Ja joa vanhaa halpaa auraa katselen, niin mitä noissa pitäisi erityisesti katsoa, mistä tietää onko jouset ja nivelet loppu yms?
No jos se aura joskus löytyisi, niin tuohon pitkäaisaiseen Pehtoori 1500 pitäisi varmaan puskutuet rakennella. Aika hankala taitaa olla noita saada sovitteisiin kiinni, mutta etupainoon, tuohon kiinteään peruspainoon siis voisi varmaan tukea tuet, vai voiko? Traktorihan on Case 845. Mihinkään metsätielle en auraamaan ole menossa, tutut tiet ja pihat, mutta on tuolla reunoissa aina jotain maakiviäkin, siksi pitäisin puskutukia tarpeellisina. Mutta kuinka järeää tekoa, noiden puskutukien pitäisi olla käyttötarkoitus huomioiden.
Re: Alueauraa ja puskutukia mietinnässä
Entiä pehtoorista enkä casen nokkapainotellingistä, mutta ylistaron koneliike myy yleismallista puskutukisettiä, siitä sovittelemaan.
845 tehtiin etupainoon puskutuet, tulee kiinni vetokitaan tapilla helppo ja nopea asentaa.
5*50*50 aines mitä sattu nurkista löytymään.
Täytyy ottaa kuvia kun tilalla täs viikolla käyn.
Kiitos jo etukäteen. Tännekin voi kuvan toki laittaa, mutta jos haluat sähköpostilla laittaa, niin jari.virtasen@gmail.com onnistuu myös.
Laita vaan ihmeessä tänne. Muitakin kiinnostaa..
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
John Deere 2140
Volvo BM 400 buster Made in Finland
Suosittelen ehdottomasti puskutukia, säästää etukuormaajaa paljon. Ja alueauraksi sellainen jossa on jonkinlainen toimiva törmäysjousto. Sitten onkin auraus niin mukavaa ja huoletonta että ihmettelee kovin että miksei jo aiemmin hommannut etuauraa.
Ilman muuta pitää jollain tavalla joustaa. Nuo Kellfri ja Tarmo aurat kyllä taitavat jäädä ajatuksistani pois. Mitä olen mainosvideoita yms. katsellut, niin joustavat ja vemppuvat jo ihan mihinkään törmäämättäkään.
Kyllähän se tukeva aura on hyvä, voi vähän penkkoja levittää sun muuta. Itse ostin pari vuotta sitten reilusti alle tonnilla Hyteran alueauran johon laitoin sovitteet etunostolaitteeseen, alunperin oli ollut pikku-BM siinä. Siinä on törmäysjousi, jota ei onneksi ole tarvittu vielä. Vanhat Vilan aurat kanssa ovat hyviä rakenteeltaan. Ja moni muukin, mutta vaikka 30 vuotta vanha ja tukevaksi rakennettu eikä liian leveä siipi niin kelpaa aurailla.
Valtran etukuormaajan (36) puskutuet on 20-millisestä, matalimmillaan noin 100 mm korkeasta levystä muotoillut. Tukihaarukat on pultattu paksulla latalla painotelineen ali toisiinsa. Siitä taaksepäin haarukan varret on hitsattu noin 15x100 mm lattaan, joka on pultein nipussa etukurmaajan sovitteiden ja etukehdon välissä kytkinkoppaan asti.
Jatkan vielä hieman tätä aihetta Valtran osalta. Puskutuen korkeus on säädettävissä portaittain. Säädön muuttamiseen per puoli tarvitaan yhden R-sokan poisto, lukituskappaleen irtiotto, tuen siirtäminen eri reikään sekä lukituskappaleen ja R-sokan laittaminen paikoilleen. Omissa töissä tarvitsen kahta eri korkeutta: toinen on trukkipiikkien "lattiataso" ja pykälän ylempi on sopiva MT-Tukun kauhalle.
Valitettavasti en ole kerennyt. Mutta tänään meen taas tilalle niin yritän muistaa kasilla ja kuvata sen.
Tarkoitus tässä kesän mittaan alkaa tekemään tukia. Pitäisi vaan monenlaista taas rakentaa. Lingon luukut pitäisi muuttaa hydrauliikalle ja rakentaa trukkipiikkeihin koura. Katsotaan mitä ehtii, mutta puskutuet on tärkeysjärjestyksessä etusijalla
Tärkeysjärjestyksessä muuttuu... Koura etukuormaajaan tuli tehtyä, mutta tämä puskutuki jäi syystä tai toisesta pitkään tekemättä. Syksyllä tein ostamistani latta- ja kulmaraudoista kotelon jonkin matkaa etupainotelineen ympärille. Sekä teleskoopit. Kaverini jyrsinkoneella teki siihen reiät etupainon tapin kohdalle. Alkuperäinen vetotappi oli hieman liian lyhyt, joten kaverini sorvasi vanhasta nivelen tapista, mikä minulla nurkissa on pyörinyt, sopivan tapin. Hän myös teki vahvaan lattaraudan palaan tapin kokoisen reiän ja hitsasin siihen pätkän kierretankoa, mikä tulee lävitse tästä etupainon ympärille rakennetusta kotelosta ja siihen poratusta reiästä. Tämä latan pala kierretankoineen kiinnittyy traktorin vetopisteeseen ja sen kautta kiristää kotelon etulevyn vasten painotelineen etuosaa kierretangossa olevalla mutterilla kiristäen. Tämän kotelon sivuun hitsasin sitten teleskoopit, joiden päässä on kulmarauta, ne ottavat sitten kuormaajan aisat vastaan. Aika härskin näköinen viritys tästä tuli, kun traktorissani on Pehtoori 1500 kuormaaja, mikä on melko pitkäaikainen. Teleskoopitkin sojottavat tästä syystä melkein vaakasuoraan eteenpäin, että aisoihin saisi tuen melko alhaalle.
Koeajokin tuli suoritettua, kun jollain tavalla saatiin kellunta kuormaajassa pelaamaan. Kellunta ei ole toiminut, mutta vaijerin säätämällä alkoi pelata, tosin nostonopeus hieman hidastui, täytyy vielä tarvittaessa hienosäätää. Aurata keulalla on vanha Vilan 240, jossa itsessään on jo jonkin näköinen hahlokellunta, joten aisojen kellunta jää normaalisti melko vähäiseksi. Paljon mukavammalta tuntui kuitenkin työntää auraa puskutukien varassa, kuin ilman niitä ja kelluntaa.
Sopinee tänne kysymys:
Mikä on idea erityisen matalassa alueaurassa?
Liekö puoltametriä korkea, mikä kylällä tulee vastaan, ei se ainakaan heitä penkalle.
Saattanu lukea soukkio.fi, mutta soukkion sivuilta en löytänyt samanlaista.
Mihin puskutukien kanssa tarvihtee kelluntaa kuormaajassa? Varsinkin kun aurassa on kellunta hahlot ja jonkinlainen törmäys suoja.nuc-64 kirjoitti: ↑To Joulu 29, 2022 12:23 am Koeajokin tuli suoritettua, kun jollain tavalla saatiin kellunta kuormaajassa pelaamaan. Kellunta ei ole toiminut, mutta vaijerin säätämällä alkoi pelata, tosin nostonopeus hieman hidastui, täytyy vielä tarvittaessa hienosäätää. Aurata keulalla on vanha Vilan 240, jossa itsessään on jo jonkin näköinen hahlokellunta, joten aisojen kellunta jää normaalisti melko vähäiseksi. Paljon mukavammalta tuntui kuitenkin työntää auraa puskutukien varassa, kuin ilman niitä ja kelluntaa.
Aihe kiinnostaa sikäli, kun oma alueaura rojekti on terän laukaisimen rakennusta (ja maalausta) vaille valmis. Meinasin toteuttaa sen kahdella sisäkkäin menevällä rhs putkella ja murtopultilla joka antaa periksi kovemmassa tällissä. Jousi laukaisu tahtoo aina olla kompromissi ja hydrauliset toteutukset kalliit ja vaatisi kuormaajaan lisä hydrauliikkaa..
Niin ja ne puskutuet tarvii tehä, heti kun aura on kunnolla koeajettu ja toimivaksi todettu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], Google [Bot], Marcuz, Semrush [Bot] ja 46 vierailijaa
