Agrekaatti ei lähde käyntiin ?
Hannu08
Re: Agrekaatti ei lähde käyntiin ?
Viesti Kirjoittaja Hannu08 »
avensi kirjoitti: Su Loka 02, 2022 6:27 pm Nyt tämäkään ei enään lähde käyntiin vaikka on öljyä ja bensaa ei kauaakaan tämä paska toiminu !
Ilmansuodatin ja kotelo täynnä öljyä !
https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... 168108469/
Joskus aikoinaan isän autossa ilmansuodattimeen koteloon menevästä ilman imuputkesta alkoi tiputtamaan öljyä.
Aika nopeasti selvisi, että koteloon tulevasta huohottimen letkusta puhalsi ilmeisen runsaasti tavaraa, jonka mukana myös öljyä.
Mielenkiintoista oli, että siellä kotelossa oli oma pikkusuodatin sille huohottimelle ja sen kautta höyryt puhallettiin konetilaan. Ei siis poltettavaksi moottorissa, kuten myöhemmissä malleissa.
Tarkista, että tuleeko sinne ilmansuodattimen koteloon huohotusputki. Jos se öljy on tullut sitä kautta, niin voi olla moottorivika kyseessä.
Velman
Viesti Kirjoittaja Velman »
Ettei vaan olis taas polttoaine loppunut :mrgreen:
Sori oli pakko..
Urpo
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Jos paperisuodatin on öljyyntynyt kunnolla, niin ei moottori ryyppy päällä käynnisty. Tietysti on jo kokeiltu ilman ryyppyä ja ilman suodatinta ja kuivalla tulpalla?
Aulispoika
Viesti Kirjoittaja Aulispoika »
Urpo kirjoitti: Ma Loka 03, 2022 9:24 pm Jos paperisuodatin on öljyyntynyt kunnolla, niin ei moottori ryyppy päällä käynnisty. Tietysti on jo kokeiltu ilman ryyppyä ja ilman suodatinta ja kuivalla tulpalla?
Ja jarrukliineriä tulpanreiästä suihkuttamalla ryyppynä?
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi »
No nyt lähti käyntiin kun haki kaupasta CRC Motor Starter Käynnistysspray 250 ml
ja pumppas liian öljyn Imupumppu öljylle ja nesteille 500 ml
https://www.tavaratalohurrikaani.fi/imu ... eille.html
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
avensi kirjoitti: Su Loka 09, 2022 4:59 pm No nyt lähti käyntiin kun haki kaupasta CRC Motor Starter Käynnistysspray 250 ml
Hyvä että ratkaisu löytyi.
Oliko moottoriöljyä liikaa ja siksi ajoi sitä huohottimen kautta ilmansuodattimeen?
avensi
Järkyttävän pieni öljytilavuus 0,6 ja kun kaadat kannusta niin äkkiä on täynnä !
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
Ja taas homma etenee, hyvä näin!
Kaverilla oli vastaava (mutta päin vastoin) tapaus. Öljyä piti olla täyttöaukon suuhun asti, muuten ei öljynmääräanturi sallinut kipinää moottorille. Tässä moottorissa se oli niin, joissain muun merkkisissä esim. jossain Hondassa oli taas että täyttötulppa kierretään irti, siinä oleva mittatikku puhdistetaan öljystä, tulppa työnnetään täyttöaukon "huulille" ja stten katsotaan tikusta onko öljynpinta rajamerkkien välissä.
Toinen ongelmatapaus oli kun ruohonleikkurin omistaja oli tankannut liikaa öljyä. Tässä moottorissa oli öljyn tankkauksen helpottamiseksi joko herra Briggs tai Stratton laittanut kampikammiossa olevaan öljyntäyttöaukkoon jatkoputken joka ulottui moottorin yläosan tasolle. Oli sitten täyttänyt öljyä täyttöputken yläpäähän asti! Oikea taso olisi näkynyt kampikammion toisella sivulla oleva tulppa avaamalla.
Miten tässä koneessa on ohjeistettu?
Miksa
Viesti Kirjoittaja Miksa »
mauri kirjoitti: Su Loka 09, 2022 10:20 pm
Ohjekirjan kuvan mukaan tuonne ei saa liikaa öljyä jos toimii ohjeen mukaan eli laittaa öljyn siten, että laite on vaaterissa ja oikea öljyn määrä tikussa mitataan juuri silleen, että tikullinen korkki laitetaan vain huulille eikä kierretä paikalleen. Lukeminen kannattaa aina.
Generaattori kuljetetaan tehtaalta jälleenmyyjälle ilman moottoriöljyä. Älä käynnistä
moottoria ennen kuin olet lisännyt laitteeseen oikeanlaista moottoriöljyä.
Älä kallista generaattoria lisätessäsi öljyä. Tämä voi johtaa ylitäyttöön, joka vahingoittaa
moottoria.
Öljyn taso
Suositeltu öljy: SAE 10W -30
Suositeltu moottoriöljylaatu: API Service SE
tyyppi tai korkeampi
Moottoriöljysäiliön tilavuus: 0.6 litraa
https://www.tavaratalohurrikaani.fi/med ... attori.pdf
mauri
Miksa kirjoitti: Su Loka 09, 2022 10:38 pm
Niinpä - elämä on jatkuvaa oppimista.
Tästäkin keissistä olisi varmaan monelle hyötyä. Toivottavasti näitä palstoja lukisi sellaisetkin jotka ei vielä tiedä kaikkea.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
mauri kirjoitti: Su Loka 09, 2022 10:51 pm
Taitaa olla että ne käyttöohjeet lukemallakin voisi jotain oppia, mutta kun nehän viskotaan menemään pakettia avatessa. Eihän tosi mies mitään ohjeita tarvitse.
Varvikello
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Ohjeet oli eilenkin ihan kivat liiketunnistinta ja viivettä säätäessä. Pyynti oli että 5min. sais palaa eikä ohiajavat autot sais sytyttää. Ohjeista hakemalla suuntasin ja säädin ja kerroin että hienosäätö täytyy tehdä kun näkee hämärän ja ohikulkijoiden perusteella toiminnan. Oli myös helppo näyttää ohjeiden kuvista miten mikäkin säätö vaikuttaa. Valaisin yli kolmessa metrissä niin viritäpä siihen ylimääräiset tikkaat henkilökohtaista opastusta varten.
Ylipäänsä käyttöohjeille on oma piironginlaatikkonsa johon ne ohjeet säilötään kun on paketti avattu ja laite käyttöönotettu.
harkkokupari
Viesti Kirjoittaja harkkokupari »
Lataako sähköstartillinen agrekaatti omaa akkua käynnissä ?
Juuri hommasin käytetyn torista, jossa akku sökö ?
mauri
harkkokupari kirjoitti: Ti Elo 29, 2023 8:34 pm Lataako sähköstartillinen agrekaatti omaa akkua käynnissä ?
Onko siinä 12 V ulosotto. Mikäli näin on niin olisi kovin ihmeellistä jos sitä ei olisi käytetty laitteen oman akun lataukseen. Muussa tapauksessa tarvitaan erillinen 230 VAC/12 VDC latauslaite.
harkkokupari
Kyllä 12v pun ja must liitäntä .
Urpo
Kiinankoneissa on vaan tuo lataus useimmiten toteutettu yhdellä diodilla ja latausjännite on sitten mitä on. Samaa mitä siitä liittimestäkin tulee. Akku kestää tai sitten ei. Mutta noita nyt ei ole muutenkaan jatkuvaan käyttöön tehty. Kokoaaltolataussäätimen lisääminen ei aina ihan heittämällä onnistu
Legoinsinööri
Viesti Kirjoittaja Legoinsinööri »
Ihan uudessa Ducarin pikkukoneessa on yhdistettynä bensahana ja tappokytkin. Se tappokytkin on ketjun heikoin lenkki. Ensimmäinen laite lähti takuuvaihtoon kun ei suostunut sammumaan ennen kuin tankki oli tyhjä. Toisessa taas tappokytkin "ei irrota" joka kerralla ja sitä saa renkata eestaas. Jos ei kolmannella nykäisyllä käynnisty, niin sitten pitää renkata ja kokeilla uudestaan. Tätä on kiva yrittää selittää kettuuntuneelle naisväelle puhelimessa 200 km päästä.
mauri
Harkitsevainen ostaja varmaan ymmärtää että alkeellinen DC-sähkön tuotto, huonolaatuinen AC-sähkö, huonosti toimiva sammutuskytkin ja muu mahdollinen epäluotettavuus on huomioitu laitteen hinnassa. Kun aggregaatti ostetaan kriteereillä eniten (luvattuja?) kilowatteja mahdollisimman vähillä euroilla niin tuollaiseen on syytä varautua.
harkkokupari
Katso ohje täältä !
Aurora Generators Inc.
https://www.youtube.com/@AuroraGenerators
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], MasaP, maukka, zukka ja 105 vierailijaa
