Kotitarve hitsailua
Kotitarve hitsailua
Pitkän linjan kaasuttoman ydintäytelanka hitsailun miehenä on aika siirtyä isompaan koneeseen.
Tarve on kuitenkin vähäistä ja saumaksi riittää kestävä.
Nyt kysynkin, että kumpi vaihtoehto on järkevämpi ja mistä kannattaa hankkia?
Vaihtoehto a) co2 adapteri jolla saan sodastream hiilaripullon kiinni + tietenkin mittarisarja
Vaihtoehto b) Motonetin myymä https://m.motonet.fi/fi/tuote/789672/TE ... topullo-1L
Ja
https://m.motonet.fi/fi/tuote/789671/TE ... topullolle
Vaatiiko tämä mittaria laisinkaan?!?
Isommat pullokoot jne eivät tule kyseeseen.
Ja
Re: Kotitarve hitsailua
Onhan noita pieniä hiilidioksidisammuttimiakin jos koko oikeasti ongelma. Aika haaskuulta tuntuisi tuollainen kertakäyttöpullo.
Yes tiedetään. Nyt haetaankin helppokäyttöisintä ratkaisua. Jos lähden ajeluttamaan hiilaripulloa johonkin kauemmaksi niin nuo elintarvikeköyttöön olevat pikkupullot tulee vain kyseeseen.
8kg CO2 sammutin joka muutettu suojakaasu CO2 pulloksi maksaa about 200€ omaksi. Täyttö 30-40€.
Eikä ole iso. Ja kestää silti kauan
Vastauksia tulee ja kiitos niistä. Edelleen toivon alkuperäiseen kysymykseeni vastauksia.
Jos mennään kuitenkin aiheen sivusta niin jatkossa kiitos maininnat paikoista kehä3 läheltä josta saan ko. pöntön ja täytön helposti?
Sattupas kun eilen juuri tuommoista Puuilon litrasta pulloa käytin. Yhden pienen lapun sain hitsattua ja kaasun tulo lakkasi.
Pullossa tuntuis hölskyvän että ainetta olis mutta pihalle ei tule mitään vaikka letkun irrottais ja hanaa kuinka vääntelee.
Viisiminuuttia tais keretä pullo oleen kiinni koneessa juurikin tuollaisella venttiilillä. Vuotoa letkussa en kyllä havainnut,tiedä sitten missä meni vikaan...
Mites Linden (entisen agan) Unicyl vaihtopullo? 10 litranen pullo, joka ostetaan omaksi ja vaihdetaan samalla tavalla kuin grillikaasupullo. Tosin hiilaria ei taida saada, mison 18:a oon ite käyttäny.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Periaatteessahan toi motonetin pullon kaasu on parempaa ku on osin argonia ja sentään vähän isompi ku limupullo. Paljonko lie noissa sitten on kaasua kiloina jos haluaa verrata 8kg sammutinpulloon
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Sodastream-pullossa on 425 g kaasua. Telwin-pullon paineesta ei ainakaan äkkiä saanut mitään selvää, mutta siitä riippuen 1 l kaasua on joko vähän enemmän tai vähemmän kuin mitä Sodastream-pulloon mahtuu. Pienessä käytössä Argon on aika turha lisä, eli Sodastream olisi oma valinta jos vaihtoehdot oikeasti ovat näin rajoittuneet.
https://www.palokauppa.com/epages/palok ... lot%5B1%5D
tuolla olisi 2kg hiilaripullo kotiin tuotuna 75€. Tosin mittoja ei ole, mutta ei kai tuo nyt hirveästi isompi voi olla kuin tuollainen. Itsellä on tuo 15kg pullo, niin siihen suhteutettuna uskoisin tuon 2kg olevan suhteellisen sieppeä.
Noniin co2 on nyt se vahvin ehdokas. Palokauppa menisi mutta saldoa 0.
Käykö mittariksi Biltema 17-569
https://www.biltema.fi/tyokalut/hitsaus ... 2000016766
Onko muita co2 pulloja vaihtoehdoksi?
Ei käy toi mittari, Suomessa leimatuissa CO2-pullossa on eri kierre kuin Ar/Ar+CO2 -pulloissa. Onhan niitä adaptereita, mutta kannattaa suoraan hommata oikea mittari.
Ravintolatukuista noita CO2-pulloja on kanssa haettu.
Pienellä googlettelulla kertakäyttöisten seoskaasupullojen paine on vain 60 bar, niin silloinhan siinä on 60 litraa kaasua (olettaen tilavuus 1 l). 1 kg hiilidioksidia on noin 550 litraa, eli aika iso ero näissä, varsinkin ku hiilidioksidilla riittää vielä vähän pienempi virtaus.
Ok! Hyvä pointti!
No sitten ehdotuksia 2kg (tai maks 6kg) pullolle Co2 ja mittari lisäksi?
6kg sammutin joka muutettu kaasupulloksi...
Niin ja CO2 maksimipaine taitaa olla aina 60bar?
No tul palokauppa ollut aika edullinen paikka. Jos ei sivuilta löydy, niin voihan sitä soittaa ja kysyä, että löytyykö myös mittaria. Helpoimmalla pääsee, kun sais samassa paketissa molemmat. Jos siis tuohon 2kg pulloon päätyy. Halvemmaksi se kaasu tulee, mitä isompi pullo. Itellä 6kg ja aika paljon sillä jo hitsailee. Ja on myös adapteri (joka oli muuten kallis, 40€) sodastream pullolle, jotta jos akuutissa paikassa kaasu loppuu, niin saa homman loppuun.
Biltemassa oli ainakin ennen co2 pulloon mittareita.oon varmaan kolme ainakin sieltä ostanut.
Puuilosta aikanaan ite ostin 8kg CO2 pulloon
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Itselläni tuo kotitarvehitsailu on myöskin kohtuullisen vähäistä, joten Bilteman ydintäytelanka koneella räiskin ratsupaikkoja Transiitteihin ja muihin kulkineisiin, kun tarve tulee. Muut hitsuuhommat hoidan puikkohitsillä. Sillä kun on ominaisuus sulattaa myös perusainetta mukaan hitsisaumaan. Eli saumasta tulee kestävä, eikä tarvita suojakaasupulloa. Laite on vielä edullinen hankkia ja käyttää. Mutta vähän enemmän täytyy osata hitsata, kuin lankakoneen kanssa.
Sitten paras ehdotus mistä hankin 2kg pullon Co2 ja siihen sopiva mittari? Tuo aikaisempi linkkaamani Bilteman mittariko ei sovi vaikka siinä luki Co2?
Lähinnä hankintaan voisi olla joku kehä3 varrella oleva paikka.
Ja vaihtoehtona käykö tämä?
https://ikegger.eu/products/sodastream- ... 5285588071
Taikka paremminkin tämä
https://mallaspuoti.fi/verkkokauppa/del ... aatimella/
Kun eikös noissa ole sama 21,8 kierre?!?!
ja siihen lisäksi
TUOTE 17-569
ja siihen lisäksi
TUOTE 17-569
Mihis kaikki osaavat hitsarit katosi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], tumpeloko ja 27 vierailijaa
