Kotitarve hitsailua
Re: Kotitarve hitsailua
Minulle ei ihan auennut se, mitkä kaikki speksit pitää täyttyä?
- pieni koko -> kevyt siirrellä, vähän säiltystilaa vaatii
- investoinnin halpa hinta -> kokonaiskuluilla ei merkitystä
- kokonaiskulut halutaan pieneksi -> investointi isompi
Mitä muita vaatimuksia ja millä prioriteeteilla?
- valaut
https://www.motonet.fi/fi/tuote/789816/ ... ISTUSPULLO
Ei tuo AlBeen 5 l pullo kävisi? Ihan kompakti autoon heitettävä. Mukana tulee tarvittavat rensselit koneeseen liittämiseksi, kun ostaa. Vai meneekö budjetin yli?
Itsellä on ollut nelisen vuotta 11 l pullo. Maksoi n. 300 e siihen aikaan.
Nämä on kriteerit.
Ja valinta on tehty. Sodastreamilla mennään.
Laitan kuvia kun saan paketin kasaan
Tadaa…
https://aijaa.com/LtFBiU
Ja vain ne joilla on käytössä seoskaasu voivat huoletta
Mutta minun tarpeeseen välineiden kokosuhde on oikea
Eihän sitä Ladallakaan kuuhun pääse…
Sodastream pullo riittää pikkuhommissa uskomattomankin kauan ja halvimmillaan pullon vaihdon on saanut 2,90€:lla
Noiden suojakaasun virtausmittareiden näytöissä, eli mitä näyttävät l/min on jonkin verran heittoja. Muutama vuosi sitten testasin muutamaa mittareita, ja kaikki näyttivät eri lukemia. Vertailumittari oli parisataa maksanut Harris. Oli kaksi rotametri- tyypistä ja viisarinäyttöinen, joita vertasin tuohon Harrin:n mittariin. Halpa viisarinäyttöinen näytti pienimpiä lukemia.
Jos sattuu käytössä olemaan sellainen mittari, joka näyttää paljon vähemmän mitä haluttu kaasun virtaama on, niin kaasua kuluu "turhaan" enemmän mitä tarve oikeasti on ja pieni pullo on nopeasti tyhjä.
Juu huomattu on justiinsa vertasin viisarimittaria ja rotametri putkiloa. Kun tuppas vähä räkimään. Viisari mittari näytti n.10l ja ja rotametri pistoolinpäästä n.3l tosin ensin aina pomppas 15litraan.Näyttää minusta vähän joka kerta eri lukemaa. Sehän ei haittais jos näyttäs aina saman väärän lukeman. Mittari on ekassa pullossa kiinni ja n.3v vanha.https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-t ... escription
Pelaakohan nuo Agan mittarit paremmin vai harris vai joku muu kuitenkin n.100€ hinta luokassa.
Itse luottaisin enemmän tunnetun tuotemerkin laatuun, eli noihin mainitsemiisi Aga ja Harris.nakki kirjoitti: ↑Ma Helmi 21, 2022 9:59 pm Juu huomattu on justiinsa vertasin viisarimittaria ja rotametri putkiloa. Kun tuppas vähä räkimään. Viisari mittari näytti n.10l ja ja rotametri pistoolinpäästä n.3l tosin ensin aina pomppas 15litraan.Näyttää minusta vähän joka kerta eri lukemaa. Sehän ei haittais jos näyttäs aina saman väärän lukeman. Mittari on ekassa pullossa kiinni ja n.3v vanha.https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-t ... escription
Hyvälaatuisella rotametrillä hitsauspolttimen (pistoolin) päästä kannattaa vielä mitata ja varmistaa, että hitsauspolttimen päässä oleva kaasuholkki hyväkuntoinen on tiiviisti hitsauspolttimessa kiinni, että kaasua ei vuoda polttimen ja kaasuholkin välistä.
Itse huomasin omasta mikistä, että yksi liitin oli löysällä ja kaasua pääsi vuotamaan (kuului kaasun suhina) paineensäätimen jälkeen olevasta liittimestä, eli kannatta kuunnella aika-ajoin, että kuuluko ylimääräisiä "suhinoita".
Siinä sitten
https://aijaa.com/sQ4rQI
Montaa mieltä voi olla mutta hinta/laatusuhde on kohdillaan. Se mikä on tärkeintä niin pääsin haluttuun lopputulokseen.
Kokeilin 0,6mm lankaa mutta se ei oikein ollut sopivaa minun käyttöön ja nyt on 0,8mm lanka jolla säädöt saa helposti kohdilleen ja saa koneesta kaikki amppeerit irti
No kyllähän se teräs toisiinsa liimautui. Paha sitä on toisen sanoa, paljonko joku toinen hitsaa ja mikä oikea laite hänelle. Kunhan ite on tyytyväinen valintaansa, ni eikös se piisaa
Olet varmaan hitsaillut mikillä aikaisemminkin kun on noin siisti palko.miccomus kirjoitti: ↑La Helmi 26, 2022 12:25 pm Siinä sitten
Tässä vielä versio 1.1 tuosta pullotelineestä.
https://aijaa.com/DtONdF
Otsikon mukainen harrastajahan se minä ja toivottavasti tästä ketjusta joku saa joskus jotain irti etenkin jos on hankkimassa välineitä
Halvempi kuin 10 vuotistarkistus.. Onkohan tuo Suomen direktiivien mukainen että kun menee täyttämään niin teettävätkö tarkastuksen?jussi_oulu kirjoitti: ↑La Helmi 19, 2022 12:58 am https://www.ebay.com/itm/123640296011?_ ... %7Ciid%3A1
Eiköhän se riipu ihan täyttäjän virkaintoisuudesta? Olen onnistunut täyttämään ruotsalaisittain maalattua co2-pulloa useamman kerran, mutta aina silloin tällöin siitä tulee valituksia. Venttiili jos on väärä, niin sen kaikella todennäköisyydellä vaihdattavat.
Mulla on tuollasia puolasta tilattuja pulloja 2kpl ja oon molempia täyttäny sammutinhuollossa.dextsoni kirjoitti: ↑La Helmi 26, 2022 2:59 pmHalvempi kuin 10 vuotistarkistus.. Onkohan tuo Suomen direktiivien mukainen että kun menee täyttämään niin teettävätkö tarkastuksen?jussi_oulu kirjoitti: ↑La Helmi 19, 2022 12:58 am https://www.ebay.com/itm/123640296011?_ ... %7Ciid%3A1
Kysyin silloin ekalla kerralla nii katto leimoja pullosta ja oikein ne vissiin oli.
Ei kai se tarkastus nyt noin kallis ole. En nyt tarkkaan muista mutta kaasuineen ja tarkastuksineen en muistelisi yli satasta maksaneeni syksyllä 8kg pullostadextsoni kirjoitti: ↑La Helmi 26, 2022 2:59 pmHalvempi kuin 10 vuotistarkistus.. Onkohan tuo Suomen direktiivien mukainen että kun menee täyttämään niin teettävätkö tarkastuksen?jussi_oulu kirjoitti: ↑La Helmi 19, 2022 12:58 am https://www.ebay.com/itm/123640296011?_ ... %7Ciid%3A1
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Best regulan CO2 pullot käy täällä suoraan mutta muut suojakaaupullot eivät. Eikä tuo co2 nyt niin älyttömän kallis Suomesta ostettunakaan ole.
Kyllä se täällä Pohjois-Pohjanmaalla oli, 6kg pullon 10 v tarkistus+ täyttö 120€ paikkeilla.Deippa kirjoitti: ↑Ma Helmi 28, 2022 7:43 amEi kai se tarkastus nyt noin kallis ole. En nyt tarkkaan muista mutta kaasuineen ja tarkastuksineen en muistelisi yli satasta maksaneeni syksyllä 8kg pullostadextsoni kirjoitti: ↑La Helmi 26, 2022 2:59 pmHalvempi kuin 10 vuotistarkistus.. Onkohan tuo Suomen direktiivien mukainen että kun menee täyttämään niin teettävätkö tarkastuksen?jussi_oulu kirjoitti: ↑La Helmi 19, 2022 12:58 am https://www.ebay.com/itm/123640296011?_ ... %7Ciid%3A1
Ja täällä keskeisellä Pohjanmaalla samoissa hinnoissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Garymies ja 60 vierailijaa
